Металлоискатель Quasar AVR
Домучиваю датчик. Сводить петлей получалось даже до 10 миливольт по квазару. Донышко зделал тоненькое из 0,5 мм стеклотекстолита, покрыл графитом, еще не подключал. Наверное оно тонкое? Может к ниму еще лист 0,5 мм приклеить? Верх думаю приклеить из 2 мм текстолита, чтоб надежнее. Чуйка получилась максимум 27 см при барьере 5 и где то 25 см при 10. Gain на 3. При барьере 10 ложняков в квартире почти нет, иногда трешхолд притихает.
Есть несколько вопросов к Дес-Алексу но другие ответы и мнения выслушаю.
1-можна в этом корпусе сделать ДД датчик ?Хватит ли зоны пересечения катушек?
Или же всетаки кольцо.Большая катушка 28см Маленькая 18см.Как по Вашему соотношение РХ и ТТХ?
2-Какой кварц предпочтительней 10Мгц или 12Мгц?
По кварцу - мы не знаем, как устроена прошивка, возможно, есть алгоритмы, достаточно жёстко привязанные к тактовой частоте или её делению. Если выбор между 10 и 12 - я бы применил 12.
DD датчик в этом корпусе, - действительно, не хватит места под зону пересечения. Соотношения диаметров катушек стандартно делают 1:2 - этот корпус, похоже, больше расчитан на монокатушки типа импульсников.
При другом кварце частоту будет не правильно показывать, и возможно еще что то работать нормально не будет, так как временные интервалы в прошивке поменяются, и все что к времени привязано будет врать. Для проверки платы на ошибки можно поставить и 12, а вот для нормальной работы нужен родной, благо в интернет магазинах они есть вот например http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/334_336_338/products_id/10233.
Спасибо за предыдущие ответы.Еще вопрос по датчику ДД.Допустим корпус покупной .Вскрываем его графитом.Ложым две катушки-нужно ли их вскрывать графитом?Или только одну RX?Далее заливаем эпоксидом контролируя баланс.Корпус без донышка.Или донышко вскрытое графитом нужно обязательно?Как поступить правильно?
Если сами катушки вскрыть графитом, то корпус уже не надо. Но лучше будет если вскрыть сам корпус, и нижнюю крышку, а катушки так оставить.
Спасибо.Если без донышка то обе катушки вскрывать или только RX?И нужно ли при этом делать разрыв графитового экрана на катушке-катушках?
Корпус датчика внутри зачистить наждачкой, чтобы был шерховат. Намазать графитом, не забыть в графит вмонтировать проводочек (вывод экрана). Катушки графитить не надо. Высох графит, мерям сопротивление из конца в конец в разных точках. Оно должно быть 1-3 кОм (норма), можно и больше - покрытие верхней стороны датчика не так важно, как нижней. После того, как система будет полностью отбалансирована (катушки уже полностю покрыты эпоксидкой), сверху на эту эпоксидку наносим графит, следим, чтобы он соединился с графитовым покрытием боков стенок - вот это покрытие более важно, нежели предыдущее - оно ведь будет нейтрализовать паразитную ёмкость катушки-грунт. Его сопротивление желательно выдержать в районе 1 кОм. Сверху снова тонкий (1-2 мм) слой эпоксидки.
DesAlex, а от нанесения графита на "донышко" баланс не уходит?
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Вопрос не мне, но отвечу - уходит, но не на много. Вобще Квазаром можно работать с разбалансом до 500 мВ более менее, выше уже никак. На одном датчике при жаре доходило до 700 мВ и прибор ослепал.
Уходит, но не намного. На сколько - будет зависеть от общей добротности системы - насколько устойчиво удалось выставить окончательный разбаланс. У меня уводит где-то на 40-60 мВ, при установленом разбалансе около 200 мВ это практически ничего, так как остаётся ещё очень большой запас до нормированного разбаланса в 500 мВ.
скажите катушка диаметром 24 см будет нормальная для поиска монет и цветного металла?
передающая 40 витков, провод 0,5 сечение 7,85
приемная 250 витков, провод 0,2 сечение 7,85
исходя из совета DesAlex: сечение на приемной должено быть больше чем на передающей. у меня сечение катушек вышло одинаковое. Так может быть или увеличить?
если какие-то данные не правильные пожалуйста поправьте. И насколько важно соблюдать это сечение?
спасибо
Диаметр датчика - нормальный для монет. Только не понял - DD или кольцо? Соотношение сечений проверено для DD.
250 витков для RX - многовато, но и ТХ уменьшать уже некуда. Лучший выход - найти провод для ТХ чуть тоньше - 0,4...0,45 - намотать им те же 40 витков, тогда RX получится где-то в районе 200 витков.
датчик будет DD. Есть провод 0.45 буду мотать ним. Форму и заливку буду делать как в Кощея, экран по всему корпусу. Скажите правильно думаю: когда вырежу в пенопласте канавки под катушки то эти канавки тоже экранирую.
Далее сделаю экранированную крышку из текстолита на нижнюю часть. тогда сами катушки можно не экранировать. Спасибо
Какие индикаторы пойдут из этого списка на Квазар:
ЖКИ символьный WH1602D-YYK-CTK
ЖКИ символьный RC1602E-YKY-CSX
ЖКИ символьный RC1602D-YKY-CSX
ЖКИ символьный RC1602B-GKY-CSX
ЖКИ символьный RC1602A-GGN-CSX
Может какой из них предпочтительнее?
Да любой из них, главное правильно распаять, так как цоколёвка у них разная. У меня на AVR райстар стоит, а на ARM винстар.
начал работу над прибором и возникли некоторые вопросы
1. важен ли тип кондеров которые здесь применяются (пленочные, многослойная керамика), какие будут оптимальны? Можно ли брать желтую керамику?
2. обязательно обклеивать катушку после намотки эпоксидной смолой?
3. у меня есть праграматор на 8 атмегу, а там кварц 4 МГц. как прошивать 32 атмегу в которой кварц на 11? Нужно перепаивать кварц или проводками
на плату ?
1) В колебательных контурах датчика крайне желательно приминение конденсаторов высочайшего качества. В остальных узлах - просто гарантированного качества, малогабаритные.
2) Пропитывать витки готовой катушки можно лаком (но лучше - эпоксидкой, некоторые лаки разъедают эмаль провода). Без эпоксидки никак не обойтись - ей постепенно, по мере сведения, заливается датчик.
3) Стандартным ПониПрогом этот МК шьётся без проблем: кварц менять не надо, можно изготовить переходную платку с панелькой 40 ног под МК, можно шить прямо в спаяной плате, подпаявшись проводками.
