Tda7293 Vs Lm4870 Vs Lm4702 Vs Lm49810(830)?
Всем доброго,что из всех вышеперечисленных будет лучше всего по звучанию?можно ли заметить на слух разницу в звучании этих усилителей?слушал 4702 с полевым выхлопом,ничего отличительного в звучании этой микры не заметил.
Играть будут примерно одинаково, при одинаковом включении.
Хочешь по другому, ставь эквалайзеры, тембрблоки, фазорегуляторы... От смены усилителя, на такой же, ничего особо не изменится.
А характеристики, это и есть звучание, вы наверное не там смотрите.
Тема ниочем- нет привязки к источнику сигнала, АС, кривости ушей(возраст), конкретных схем и реализаций
П.С. Я зашел-думал кто-то конкретно проводил глобальные мравнения, а тут...Ну в общем как всегда...
Действительно-читай даташитыи сравнивай или сам пробуй все эти микросхемы в своих проектах и делай выводы. ЛМ4702, напрмер никто не смог правильно приготовить , учитывая ее мизерный выходной ток...ЛМЕ49810 готовил ВАСО(ищи или здесь или на Сталкере тему) и Романов Илья(Вегалаб). ТДА7293 делать только по Декко(Вегалаб)- самый лучший вариант. ЛМ3886 и ЛМ4780....Можно много говоить о качестве и недостатках, но пока есть смысл делать либо усил вых. дня Линкса или Мауро .
Конкретно ответить что лучше,а что хуже никто не сможет- только яблоко раздора посеешь..
Евгений
На транзисторах всегда будет лучше!На имс звук будет похуже да и ньюансов типа разводки и.т.п у имс будет поболе.Если лень возиться и хочешь получить мыльницу собирай на имс.Хочешь получить стоющий аппарат транзисторы однозначно!
Если плохая разводка дискретного усилителя,то он и рядом не будет стоять по качеству звучания того же Мауро на ЛМ3886 или ТДА7293 по Декко на хорошей, продуманной до мелочей печатке- и это справедливо к любому усилителю. Нюансов везде много и в дискретном и в микрушном- тут полное равенство.
Кстати мыльницу получают.те, кто собирают всякое гумно от Мастеркита, а не по нормальным схемам. И оттуда и растут высказывания. Конечно если сравнивать хорошие схемотехнические решения на дискрете с микросхемным на ДОРОГОМ ТРАКТЕ, то тогда разница будет существенная. А для системы(источник-усилитель-АС) общей стоимостью не более 1000 долларов будет одинаково- дискретный или микросхемный- АС в первую очередь не раскроет потенциал. Это конечно при сравнении на малой/средней мощности.
А что, применение транзисторов отменили в микросхемах? Они сейчас на миниатюрных лампочках делают?
Евгений
да честно говоря и сам низнаю почему усилки на микрухах не хвалят,тоже ведь на транзисторах собраны,наверно из за того что в таком маленьком чипе нормальные характеристики не получить.
Получить можно и хорошие характеристики, но с микросхемами очень гибко не поманипулируешь, невозможно изменить схемотехнику- в общем черный ящик. Нужнор пользовать как есть или очень сильно ухищряться, чтобы уменьшить влияние слабых мест микросхемы. В общем как то так. Всякие композиты и прочее.
Евгений
Внутренние номиналы пассивных элементов и режимы работы активных пользователю недоступны в полном объеме.Отсюда и эксперименты с ООС.Здесь в основном она имеет влияние на звук.Но интересен нюанс в ногах питания 7294.Шины питания УНа и ВК при стандартном включении параллелятся(ноги 7,8 и 13,15).Но ведь можно организовать раздельное питание УНа(7,8) и ВК(13,15).Причем УН питать повышенным стабилизированным напряжением,а ВК, ориентируясь на сопротивление нагрузки,нестабилизированным.При этом получим снижение искажений и улучшение звучания в целом.Объединив этот схемотехнический прием с классическими по применению обратной связи,получим интегральный усилитель с весьма неплохими характеристиками.А т,к большинство мощных ОУ построено по классической топологии Линна,то вполне конкурентоспособный по отношению к дискретным усилителям.
Чего сразу по звуку, по подключению питания. TDA можно подать питание отдельно на оконечный и на предварительный каскад. А в LM3886 нельзя, но в 4780 уже сделали.
как как?имеется виду звучит лучше,и не надо придираться к словам вы то поняли о чем я. :bye:
вот это уже интерессно,т.е. из 4780 и 7294 можно чтото приличное сделать если найти продуманую схему,а как с этим у 4702 и 49810?
а вы хотите сказать от грамотно реализованного питания качество звучания не улучшится?
Изменено пользователем usup
Losten
Аудиокиллер мужик нормальный, но немного переоценивает возможности ТДАшки- поэтому не нужно все на его сайте воспринимать за правду чистой воды.
Почитай на Веге про этот эксперимент. Он закончился неудачей. Непомню в каком сообщении говорилось,что микросхема взрывалась при подаче разных величин напряжения на УН и ВК. Идея конечно хорошая, я вообще предлагал УН использовать свой, а через сервисную ногу сигнал с УНа подавать на ВК тдашки. Очень неплохо было бы- но меня задробили на Веге с этой идеей, а зря- качественно новый усилитель получился бы- даже можно было бы назвать то чудо гибридной сборкой...
На Веге ЛМЕ49810 уже вылизали да и Васо ее очень хорошо готовил. ЛМ4702 не стоит внимания как и ТДА7250- малый выходной ток и простецкие схемы включения любители используют= ерунда, а не качество звучания. Пока что из всего в названии темы максимум качества ЛМЕ49810, остальные перечисленные нужно правильно готовить и выжимать из них последние соки в плане качества. Кстати в названии темы очень некорректно написано сравнение- ТДА7293/94 и ЛМ3886 - это уже полноценные усилители а ЛМ4702 и 49810-это только драйвера. Неравные конкуренты, есть поле для маневра с драйверами в таком случае, поэтому более выгодным вариантом из всей этой микробности конечно получается 49810.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Нет. не странно. ВП писал,что перепады напряжения между УН и ВК и также перекосы напряга по питанию +- с большой величиной смертельны ибо набл. триггерный эффект(тяжело себе это представляю ибо наркотики не употребляю :lol2: ) и вообще между слоями на кристалле в микр. очень малое расстояние и происходит пробой даже из-за такой малой разницы напряжения. В общем какую то хе...ню написал ВП....Но! перекос напр. питания в несколько вольт действ. выводит микроб из строя-это из моего личного опыта. В общем пока я верю ВП. В Деда Мороза не верю, но в этот священный триггерный эффект чет приходится верить.
Вот видео об 7294 и 4780 а также 3886.
Похоже этот сталкер .... ограбил караван с афганским героином. Хотя бы уже просто перед зеркалом разговаривал- шизофреникам хоть сочувствуют а тут...я писять бегал разов 8, как минимум. Атжёг!!!
Евгений
