Жук На Кт368
да, особенно те кто только что слепил емкостную трёхточку, после двухдневного "ачо да как" но уже несомненно крутые специалисты понимающие в электронике и ставящие плюсики :lol:
Согласен, согласен
У меня идеальная девушка как и желания...
ребята. а как быть с моим вопросом выше? :help:
Вопрос был типа, что же тебе делать без пиковых кондёров? Видится 4 варианта действий:
1)Заказать в интернет магазине.
2) Выпаять из подходящей конструкции.
3)Сделать самодельные, из скруток эмалированного провода.
4)Увлечься низкочастотными схемами.
Изменено пользователем wwwww
думаю первій вариант более подходящий для меня _)
блин. та хочу уже все єто дело спаять. а тут блин деталей нет.Завтра еще на один рінок сьезжу )))
Хоть бі все біло ок :yes:
уй пля... :lol: ноги укороти, сразу частота вверх уйдёт, спиральку свою растяни, ибо это хрен знает что и сбоку бантик, а не антенна...
а в таком виде это наглядное пособие "так делать нельзя" :yes:
Ну что как ты повелел так я и сделал: когда ноги убрал частота увеличилась :) антенну запаял плюс еще кусок допаял на кончик антенны дальность увеличалась раза в два. Спасибо тебе большое eu1sw.
ВОТ ОН
а что там за подстроичник стоит?
а эти кода(те что пишут номиналы на конденсаторах) правильные для конденсаторов?
300 = 30пФ
150 = 15пФ
1. 47 кОм 2. Да Изменено пользователем MarioTM
пожалуйста
а теперь ещё можешь сделать индуктивную связь катушки контура с антенной, удлинить антенну до 75 см и припаять к массе противовес такой же длины - метров 100-150 буит работать :)
Feel the difference! ©
привет всем))))
Вот только одна проблема нет в продаже 30 и 15 пФ :help:
В контуре 30пф-годятся кондёры 25-50пф.
В ПОС 15пф-годятся 15-20пф.
а что вызвало сомнения?
нет, может быть лучше было поставить другую антенну.(но я не буду), поставил антенну гдето на метр ваще прикольно , сейчас из пользую как микрофон для камеры ( у камеры не было микрофона) чувствительность маленькая но пойдет. Скоро собираюсь зделать жука STENа50 уверен он будет работать
фуф. Вернулся я с базара. :heat:
Нашел с большим трудом 30пф и то только красного цвета (как здесь на фото слева) http://uu2jj.ltd.ua/1_jj_746.jpeg
на 15пф опять нечего нет :unknw:
Еще я где то читал что красные нельзя ставить (((
там или частота будет плавать или вообще не заведется ((( Уже не помню что именно.... Скажите кто то собирал на красных кандерах?
Могу ли я эти 30пф использовать в схеме? или лучше поменять?
и что делать с 15пф?
Годится этот конденсатор.
насчёт 15пф.Можно ставить кондёры 10-20пф.
Спроси у друзей или соседей,может у кого старая радиоаппаратура завалялась.
у самого раньше лежал целый видеопроыгреватель разобранный но он куда то пропал ))) наверное выкинули
10-20пф спасибо. теперь хоть больше шансов что найду что то нормальное )))
А сейчас пошел плату делать :buba:
Изменено пользователем genia1991
Нормально будет на этих кондёрах. Всё заведётся. Частота будет плавать, но не от кондёров.
А 15пф сделай из 2х кондёров по 30пф, соединив их последовательно.
Из-за влияния на контур.Для таких простых схем это нормально.
блин. у меня еще спрашывал мужик сколько давать ..
капец. я сказал только один (((
это вот так? http://sverh-zadacha.ucoz.ru/lessons/Contents/em/static/Cpar_clip_image001_0000.gif
мне немножко непонятно. Я думал если их так соединить то будет 30+ 30= 60 пф
Я наверное что то не так понимаю
а да , все понял например когда подносишь палец к антенне сразу звук пропадает
Поэтому нужно делать, если на одном транзисторе, то на хотя бы полевике. BF998, например. Тогда на антенну можно и жопой сесть.
To genia1991
60 это когда параллельно. А когда последовательно, ( как на твоей ссылке) то 30. А если три последовательно, то 10.
это вот так? http://sverh-zadacha...age001_0000.gif
Да так
ага. значит можно купить 3 кандера по 30пф . подключить их последовательно и будет = 10пф ????
а не будет это не как сказываться на схеме?
капец. знал бы раньше. взял бы 4 кандера по 30 пф((((
жесть :unknw:
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
