Как паять SMD чипы ?
Гость Teddy-Bear
Такие если надо быстро припаять - я клею на плату кверхногами и проводками припаиваю туда куда надо... А если на доску - то как обычно делаю как у СМТ - феном...
Тема заезжена до ужаса, но все равно у меня вопрос: "Как же все-таки паять smd на ручную разведенку (фоторезист) ??" Может есть что-нибудь новое, а то пора уже переходить с ламповых панелек на панельки для МС :rolleyes::rolleyes:
К примеру, мне нужно засандалить на плату третий Xilinx'овский спартан в корпусе VQ100... Собственно, что делать?
Заранее спасибо за возможные дельные советы!
Знать бы как выглядит этот корпус, я знаю только труднопаяемый QFN и кошмар типа BGA, под PLCC есть панельки - это не вопрос (под BGA можно не найти), SOIC(SO) легко паяется, SOT23 тоже не проблема.
Панельки под QFP существуют, а под BGA тоже есть панельки, советую обзавестись оплёткой от экранированного провода - пригодится для удаления излишков припоя. Я думаю, что такой корпус реально впаять паяльником на 25Вт с конусным жалом, а капельные перемычки между выводами можно убрать пропитанной раствором канифоли оплёткой и хорошо прогретым паяльником. Понадобится паяльная паста и если не перебирать с количеством пасты, то косяков быть не должно, проверено на TSSOP16 :rolleyes:
Я паяю такие XILINX без особых проблем.. Как и всё остальное. Вот щас буду делать доску с двумя спартанами в QFP144 и уже заказал микрухи в QFP208... На моих досках как-раз спартаны небудут самые сложные :) У меня ещё стоит 128 мега рам на доске - и там растояние между ножками половина от спартана :) Вот щас понял что принтер с 1200 ДПИ - уже мало.. И SprintLayout уже тоже нехватает :) Пришлось переходить на EAGLE и плёнку выводить в поскрипт на 4800 дпи и нести в типографию... BGA хорошо.. но их без 4-6 слоёв практически нерозвести... Можно маленьки - до 256 шариков.... Но опять нужна плата с переходами и маской.. иначе гимора - слипаются шарики...
Спасибо Mosfet 2007 - попробую
Насчет BGA-панелек: интересно, а вообще (в принципе) есть панельки под BGA но с многослойной планарной разводкой выводов самой панели ? Так бы, наверное, можно было бы вообще без 3-4-5... - слойности на доске обойтись ))
  • 1 год спустя...
Есть ещё понятие РЕБОЛИНГ (востановление шариков припоя) там без термо фена необойтись и опять же нужен пинцет или зацепы что бы снять раскалённый чип (сопротивляется отделению чип давольно прилично из за натяжения припоя особенно безсвинцового)
  • 4 месяца спустя...
Поднял тему, просто понравилось сильно приспособа, очень интересное решение проблемы "третьей руки".Взято из журнала "Радио"
Думаю пояснений к работе устроиства не надо:)
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
  • 2 месяца спустя...
Собираю синтезатор частоты, а там микросхема AD9835 в SMD корпусе (5х5мм ширина вывода 0.3мм между выводами 0.6мм) до этого никогда СМД не паял и прошу совета --- как паять??? и чем??? а то смотрю на эту микруху и страшно!!!! ведь стоит 900 рублей, а спалить паяльником элементарно. В гуглях поискал, но хочу просто больше информации вот и задаю вопрос!
Изменено пользователем G1KuL1N
Я такие мелкие детали паяю феном специальным, а так если фена нет то советую хорошо пролудить контактные площадки, наложить немного флюса и паяльником с тонким жалом пропаять, только смотри температурный режим выбирай правильно. Когда остынет промыть спиртом или чем то похожим так как флюс может вносить свои искажения в схему. Да еще и про статику не забывай, применяй паяльник с низким напряжением питания.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Понял спасиб. Насчет если паяльником паять, вычитал что лучше флюс-пасту ипобольше типа чтоб не замыкало выводы припоем. Но скорее всего куплю этот самый фен, ибо сегодня смотрел 1200 всего стоит, зато все хвалят, и спалить мелкосхему шансов меньше!
Я такую микру(всмысле с таким расстоянием между выводами) паял так: Паяльник 40 ватт, на жало прикручена оплетка от экранированного кабеля, дорожки залужены, микра ставится на плату, придерживается спичкой. На выводы мажем спирто-канифоль.....На оплетку набираем припоя, прикладываем к выводам микры, 3 секунды, и все нормально.... Я таким способом припоял микру с 20 выводами(по 10 на каждую сторону), ширину оплетки выбрал как раз чтоб весь ряд захватывала.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Феном скорее спалиш.
Таким не спалишь!
ЭТО РОДИНА МОЯ !
кто сказал? :rolleyes:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Спалить можно что угодно. Если руки растут не от туда от куда надо то можно спалить хоть супер продвинутой паяльной станцией .
В этом деле главное не торопится и все получится. Надо на время забыть что микруха дорогая и сконцентрироваться на пайке . вот и все .
Если набить руку то дома даже QFN обычным паяльником можно запаять .
http://easyelectronics.ru/pajka-video-urok...payalnikom.html - видеоурок как паять такие микрухи . ( не сочтите за рекламу просто там доходчиво показанно как это делается )
Изменено пользователем Saneoc
В последние годы радиолюбители нередко изготавливают свои конструкции на ЧИП-элементах. В связи с этим их инструментарий претерпел значительные изменения - появились специальные припои, флюсы, пасты, отмывки и др. Но паяльник - все та же "пика", разве что острозаточенная и микропроцессорная, а в ЧИП-монтаже - особенно неудобная. Есть ли успехи по этой части? Судя по магазинному обилию - нет. Может быть, есть что-то стоящее среди самоделок? Ведь как ни современна воздушная или инфракрасная пайка, пайка волной, погружением и т.п., паяльнику замены нет и - похоже - не предвидится. Как отвертке...
Аналогия - рыцарский турнир: если раньше было достаточно попасть копьем в туловище, то теперь - обязательно в глаз. И без аналогии: рука должна находиться не в 20-25 (где ручка "микропроцессорного" паяльника?), а в трех-четырех сантиметрах от места пайки.
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
