Кроссовер 4Го Порядка С Отключаемыми Фильтрами. Pro
Да. Этот совет я помню... он уже звучал... :thank_you2:
На счет шумов... Сильно шумит?
С уважением Александр.
Изменено пользователем aleksolejn
Нет. Шума практически не слышно.
Я больше боялся наделать земляных петель через пульт и усилители, но вроде удалось решить вопрос RC-цепочками по земляным проводам, которые на плате, 10 Ом+0,1мкФ.
Почему-то в симуляторе 0.1% гармоник.
Что не так?
24dB Crossover.zip
Изменено пользователем PCUser
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Выложите картинкой, плз. Скорее всего, врёт симулятор или ошибка (у меня нет микрокапа, поэтому утверждать не стану). Такого просто быть не может.
Можно попробовать поменять модель ОУ на ОРА4134\4132
Изменено пользователем waso
Поменял в моделируемой схеме NE5532 на OPA2134, но уровень гармоник не изменился.
PIC.zip (графики для варианта c NE5532)
Частоты раздела поменяйте ;) Микрокап мерит гармоники не относительно входного сигнала, и не берёт во внимание подавление основной частоты измерения. А поскольку она давится 24 дБ\окт, то и гармоник покажет больше - как раз на эти 24 дБ. Та же картина в ВЧ канале, только с учётом того, что сигнал УЖЕ прошёл через НЧ\СЧ фильтр. В железе же эти гармоники потонут в собственных шумах ОУ.
Поскольку схему я не вижу, то есть мысль, что тестовая частота попала на скат АЧХ, тем самым находясь вне полосы "прозрачности" фильтра. А гармоники как раз оказались в полосе ;) Отсюда и все проблемы.
Вадим, на Вашей схеме я поставил именно те номиналы, на коих крутил модель в МС9.
Если КНИ не меняются от смены типа ОУ, но зависят от установленной частоты среза фильтра, то это следствие нелинености АЧХ. По чертежу видно, что никаких больших нагрузок на ОУ нет и искажениям негде зародиться, кроме как в операционниках. Ну а если уж от смены типа ОУ ничего не меняется, то это уже больше смахивает на глюки симуляции.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php/16575-Кроссовер-для-активной-АС.
Вот тут много полезной информации по данной топологии.
В Microcap иногда помогает избавиться от глюков увеличение количества периодов анализа и уменьшение шага по времени, при анализе нелинейных искажений, иногда помогает немного сдвинуть частоту анализа
Действительно, увеличил число периодов анализа до 20, и искажения рухнули в микрокапе до 48u.
добрый вечер.я так понимаю что это кроссовер для 3-х полосной ас?сигнал идет на него,с него на УМ,которых должно быть 3 штуки на канал,да? как быть с параметрами динамиков,сопротивлением?
например взять какую нибудь с 90,убрать от туда пассивные фильтра и запустить через этот крос.??
Это не для С-90.
Никак не быть. Учиться, чтобы знать. Это вопрос сроду "Как мне построить дом из ваших кирпичей?" - директору кирпичного завода.
с 90 это пример.больше в голову ни че не пришло из трехполосок.а для каких динамиков?которые за 1000 рублей что ли?не описания ни че нет.где информацию посмотреть про этот крос.
и для чего была предназначена электроника 04 вроде?
Изменено пользователем polozoff
Если Вы не занимались озвучкой и не знаете, что такое полосовой фильтр (кроссовер) - это не та конструкция, на которую стоит тратить время. Она для профессиональных звукарей, которым не нужно рассказывать, зачем используются разные динамики на каждую полосу частот и как их согласовать между собой по АЧХ. В домашних условиях будет только лишний головняк. Ссылка на Вегалаб в теме уже была, там всё рассказывалось более подробно. Данная схемотехника используется во многих профессиональных кроссоверах и лишний раз её разжёвывать смысла не вижу.
Ребята подскажите, кто знает где в Украине можно купить счетверенные переменные резисторы.
Нашел в России, Белоруссии, а у нас никак.
Я сделал на основе сдвоенных, как здесь - http://forum.cxem.ne...ic=13763&st=120
137, 139 сообщение. Купил в магазине по 15 рублей сдвоенных резисторов, выбрал из них с одинаковым сопротивлением и собрал. Штатные отверстия в плате идеально подошли.
По АЧХ крутизна примерно 22 дб.
Оперы tl074 и tl072, пробовал малошумящие ОУ MC33079 и МС33078, разницы по шумам не обнаружил.
Спасибо waso за прекрасную конструкцию.
Изменено пользователем boris_ka
  • 3 месяца спустя...
waso,
какой диапазон регулировки частот раздела между полосами НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ? Точнее, какая минимально возможная нижняя и максимально возможная верхняя граница у СЧ-канала? При крайнем положении регулятора СЧ/ВЧ система становится двухполосной?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Частоты раздела полосовых фильтров перестраиваются в диапазонах от 50 до 560 Гц и от 1,5 кГц до 17кГц в НЧ\СЧ и СЧ\ВЧ диапазонах соответственно.
PS. Платы уехали, предложение пока закрыто.
Возможно ли упрощение схемы до 2 порядка, если убрать по два "лишних" опера в НЧ и СЧ канале? Нету крутилок четверных.
Возможно, ищите схему кроссовера "Электроника К-04", крутизна раздела - 12дБ\октава, что есть хуже.
ЗЫ. Счетверенные переменники доступны в любом приличном инет-магазине, плохо ищем =)
Также доступен метод сдваивания переменных резисторов посадкой их задними частями друг к другу и соединению штифтом.
Да я хотел встроить все это в коробок от кроссовера Форманта.
Там есть кнопочные переключатели 18 штырьковые. Вот их вместо переменников использовать, вместо переменника 50 к впаять постоянный, а параллельно ему фиксированные значения 50 к, 25к, и т.д. и их переключать. 4 кнопки - 4 частоты раздела. Плохо, что они не на 24 штырька, а то бы на 4 порядок хватило.
Буду в симе частоты подбирать.
Изменено пользователем Metallist
Не айс получится для НЧ канала. Лучше не жертвовать крутизной раздела полос.
Я бы советовал пойти по пути предварительной настройки частот раздела. Т.е. найти счетверенный переменник (хотя бы один), выставить частоту раздела НЧ\СЧ, затем впаять постоянные резисторы. Практически надо накрутить так, чтобы через НЧ канал не лезли бы остатки голосовых партий (я настраиваю кроссоверы именно так).
Там 18-штырьковых 2 группы по 4 шт. Можно по группе на каждый канал отдельно для НЧ/СЧ-раздела. А для СЧ/ВЧ 12-штырьковые 2-м порядком. На ВЧ не так же критично?
Донорский аппарат такой
Еще сабсоник 4 порядка сделать и сумматор НЧ-каналов для возможности подключения общего саба.
После ФНЧ 4го порядка уже нет смысла ставить фильтр для сабвуфера - там всё лишнее срежет и так. Достаточно просто сумматора.
На ВЧ как раз самое интересное при регулировке - подстройкой частоты раздела и превращается "пшшш" в "тссс". Конечно, в зависимости от пищалок. Это на НЧ надо "убить" всё выше 200 Гц из того, что пролезает на низкочастотные головы, т.е. по сути, там надо накрутить только один раз. Ну ещё вариант - присобачить корректор для сабвуфера от Интерлавки, чтобы точно крутить фазу, частоту подьёма и его добротность.
