eresh
Записать Ультразвук С Помощью Звуковой Карты
23 сообщения в этой теме
eresh    0
Привет, форумчане!
Возникла такая необходимость - записать стереоультразвук на компьютер с помощью звуковой карты.
Мои мысли такие:
1. Нужна звуковая карта типа SB Live, чтобы брала частоты до 96KHz
2. Нужны 2 ультразвуковых микрофона, чтобы записать звук.
Ну со звуковой картой все ясно. Микрофоны я купил УМ1 (http://www.kontest.ru/catalog/item/3043554/)
Вопрос такой: можно ли подключить эти микрофоны к звуковой карте? Можно ли это сделать напрямую или нужны какие-то резисторы или что-то еще? И как вообще соединять 2 микрофона для записи стереозвучания?
oldmao    1 458
Вы летучих мышей что-ли писать собрались? Я просто не представляю, зачем стерео нужно... А так - нужна карта, которая умеет на 192 кГц цифровать. Такие есть, внешние USB.
o_l_e_g    1 641
Я, про ширину спектра, не зря спросил. Если кГц 15-20, то можно и на обычною карточку, только перенести сигнал на ЗЧ.
eresh    0
Ширина спектра УЗ сигнала?
Ну мне ширина не принципиальна. Того диапазона, что воспринимают эти микрофоны достаточно. Вроде в районе 40KHz ловят.
Подскажите, их напрямую в линейный вход к звуковухе можно подключить? Не спалю звуковуху?
Не, мне принципиален ультразвук.
Ну почти да, стерео летучих мышей. Про звуковуху 192кГц - это ясно. У меня вопрос только в соединении описанных мною микрофонов и этой звуковухи.
Igel    3 978
... Микрофоны я купил УМ1 (http://www.kontest.ru/catalog/item/3043554/)
а что можно почерпнуть из приведённой ссылки? сколько вы заплатили за микрофоны - так это не интересно, ищите мануал на микрофоны и все станет понятно
eresh    0
Согласен, плохая ссылка. Вот нашел доку по этому микрофону - http://www.quartz1.c...226N0014000.pdf
Но дело в том, что я не сильно в этом разбираюсь. Поэтому и хочу спросить у тех, кто в этом разбирается - как подключить эти два микрофона в стерео режиме к линейному входу звуковой карты? И возможно ли это вообще?
eresh    0
Вот нашел схему - http://www.ixbt.com/digimage/microphondiy/mic_diy_19.jpg
Она пойдет, как думаете? Единственный вопрос - какое сопротивление ставить.
Изменено пользователем eresh
SVN    2 070
А чем эти не устраивают? Напряжение питания установите номинальное, и всё...
Изменено пользователем SVN
eresh    0
Итак, собрал я эту схему, проверил:
Перед тем, как воткнуть в звуковую карту компьютера :) у меня такие вопросы, уточнения к форумчанам:
1. Сигнал, сигнал и землю (которые справа) - это, я так понимаю, на стерео-штекер, который идет в звуковуху, так?
2. 6В - это дополнительное питание для микрофона? Или что-то другое?
3. Если 6В - доп. питание, то не сгорит ли звуковуха от этого?
4. Втыкать в микрофонное гнездо или в линейный вход звуковухи?
Заранее благодарен за ответы и комментарии.
o_l_e_g    1 641
Красное гнездо микрофона на карточке- монофоническое. Второй канал- подача питания на электретные микрофоны.Поэтому, придется подключать на линейный вход, но уровня сигнала с микрофонов не хватит, нужно делать микрфонные предусилители в каждый канал.
eresh    0
Спасибо за ответ.
А такой вопрос: по этой ссылке http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=26707 продается набор для сборки микрофонного предусилителя. Но в параметрах указано, что до частоты 20кгц. Можно ли както модифицировать эту схему, чтобы усиливать до 40-50кгц?
oldmao    1 458
А где схема? Без неё ничего определённого сказать нельзя. А вообще микросхема К548УН1 без проблем работает до 100 кГц.
o_l_e_g    1 641
Указана полоса до 20 кГц. Что реально, нужно смотреть. Нужно снимать АЧХ, при необходимости подгонять.
eresh    0
Вроде вот она http://www.midi.ru/doc/51/shema.gif
До 100кгц работает и не надо ничего менять? Или все-таки что-то нужно заменить в этой схеме?
o_l_e_g    1 641
По входу 10нФ нужно уменьшать, как раз с 20 кГц и будут резать.
oldmao    1 458
10 нФ со входа убрать совсем, а 0,22 мкФ уменьшить. Можно вместо них как раз эти же 10 нФ поставить.
eresh    0
Приветствую всех! :)
Итак, продолжаю спрашивать.
Купил схему для самостоятельной пайки Двухканального микрофонного усилителя. Паяю...
Однако, возникла вроде не состыковка текущей схемы и той, по которой советовали выше (10нФ убрать со входа, а 0,22мкФ заменить на 10нФ)
Вот на этой схеме я вообще не нахожу входящих на 10нФ. То есть, правильно я понимаю, мне только C3, C4 заменить на 10нФ?
ForumUser    2
последние Nлет чипы звуковук и драйверы программно воспринимают установку частоты до 400кгц и выдают соответственно семплы, но на входе наверное есть аналоговые фильтры
Mahno    1 640
Интересно,если подать сигнал с УЗ микрофона на приёмник degen de-1103,в нём можно опускаться по частоте вплоть до 15 кГц,наверняка можно чтонить услышать. :umnik2:
Изменено пользователем Mahno
  • Похожие публикации
    • Автор: Каталог Статей
      Необходимо ультразвуковое устройство для отпугивания бродячих собак в частном секторе. Радиус действия - хотя бы 50 метров, желательно больше. В интернете продаются отпугиватели с максимальным радиусом 12 метров, это очень мало для частного дома.
    • Автор: Hbum
      Куплю пьезокерамику из титаната бария или ниобата бария свинца, в форме дисков (d40мм h10мм) или шара d40-50мм.
    • Автор: Yamato Mochizuki
      На руках имею ПК с материнской платой - ASUS Z87M-PLUS. В ней за звук отвечает( если не ошибаюсь) - ALC887. Один PCI слот занят видеокартой( GTX 670 ASUS 4 gb). Также имею наушники ATH-M50X и микрофон SAMSON C01U( не PRO версия). Хочу докупить аудиокарту для своего компьютера, но так и не могу определиться с моделью. Бюджет в районе 6-10 К рублей. Думаю пока взять эту - Steinberg UR22 MK2. Стоит ли она своих денег или можно найти получше в этом сегменте? От аудиокарты нужно чтобы воспроизводила отличный звук + умела записывать инструменты со звукоснимателя.Сам играю на гитаре+духовом инструменте. Внешняя она или нет - для меня без разницы. PCI слоты свободные еще вроде есть. (В интернете говорят, мол, внешняя будет лучше.) У меня, как я уже сказал выше, есть USB-микрофон. В нем, как говорят, уже есть аудиокарта,усилитель ит.д. поэтому на звук записи моя НОВАЯ будущая аудиокарта не повлияет.
      Хочется выжать свои ATH-M50X на максимум по звуку + мб добиться улучшения кач-ва записи на микрофон. В дальнейшем буду покупать новые наушники.
      P.S. Существуют ли аудиокарты с USB-выходом, чтобы я свой микрофон-USB подключал не к ПК, а к ней?
    • Автор: nazarilich
      Доброго времени суток, господа хорошие.
      Давно терзает желание собрать устройство, которое будет облегчать механическую обработку материалов (дерево, пластик, металлы, камень) с помощью ультразвука.
      Прошу подсказать с выбором пьезоизлучателя. И вообще, с какой стороны подойти к проектированию?
      Не могу определиться, от чего плясать.
      Буду очень благодарен за конструктивные советы с минимумом разного рода издевательств)))))
      Заранее благодарю за помощь и критику.
    • Автор: mareenman
      Продам звуковую карту Asus Xonar D1 (б/у).
      Была в эксплуатации не более года.
      https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_D1/
      https://market.yandex.ru/product--asus-xonar-d1/2712465
      http://www.dns-shop.ru/product/66da342c9ffe6f9f/vnutrennaa-zvukovaa-karta-asus-xonar-d1/
      Не паяна, не копана, не ремонтирована.
      В комплекте нет низкопрофильной планки.
      Цена: 2500 руб.+ ваша пересылка Почтой России.
      Территориально находится в г.Юрга Кемеровской обл.
      Вопросы в личку.
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
    • Меняли "уставшие" на новые ?
    • 50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161. Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса. Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.  Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
    • Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая.
