Темброблок (двойное моно) на TL072
Вот кстати Илья , в своем эксперименте я намалевал умышленно так чтоб все земли как в УМсходились в одной точке - по фэн шую. не знаю будет ли толк но
С Уважением Александр
Фона в своем тембре я не обнаружил. Поэтому толка от звезды не вижу. ИМХО. Главное правильно провода подключать. Некоторые звезды соединяют так что фонит за километр.
sima8520
У меня к тебе есть пару вопросов
1) Операционный усилитель нужно именно TL072 - NE5532 без букв
Просто я пока нашёл только NE5532P и TL072CP,CN и что из этих лучше поставить?
2) я увидел на печатной плати над R1-R2 стоит значок подбора резистора
Каким методам из нужно подбирать в плюс или в минус номинал?
Изменено пользователем chrome2
Любой. Не имеет значиния. Отличаются некоторыми температурными свойствами
Ставь R1=R2=100кОм.
От этих номиналов зависит КУ.
полигоны соединил, что-ли? Фонило?
Басс регулировался криво
ну собственно опробовал свою разводку блатную, порадовало звучание чистое высоких оч много ,баса на всю не так много.фона не узрил. по поводу питания сделал на кренках так как на момент когда Илья выложил вот эту печать http://forum.cxem.ne...ttach_id=294320 я свою уже вытравил. но перерисовать не долго.ну собственноpost-173310-0-66184200-1407946918_thumb.jpgpost-173310-0-25389900-1407946922_thumb.jpgpost-173310-0-80832200-1407946925_thumb.jpgpost-173310-0-52963800-1407946929_thumb.jpgpost-173310-0-38895400-1407946993_thumb.jpgtembro2.lay6ну вот как то так получилось.конешна керамика это зло но в питании не так как если бы в сигнальной цепи. земли все выполнены звездой на всякий случай.
Изменено пользователем SANCHO 123
Ды это мне я ж написал что в питании оперов стоит не пленка а керамика , так как пленки под рукой нужной не оказалось :unknw:
Упс прошу пардон за невнимательность. Не всё прочитал . А то я вчера по просьбе товарища makanaka запиливал свою печать для у101 и питание на транзисторах вот и натолкнулся
Кто подскажет как это все хозяйство будет работать с такой схемой http://hifisound.com.ua/usilitel-mauro-penasa-na-lm3886-tokovaya-pompa-xaulanda/
или лучше делать пассивный темброблок?
Нет, это тот который не имеет питания, просто несколько конденсаторов и сопротивлений.
Я не имел в виду лучше/хуже, а подойдет ли эта схема к моему усилку, т.к на входе у меня уже стоит ОУ, и эта конструкция построенна на ОУ, вот и спросил, подойдет ли эта схема и подобная, или лучше посивный ТБ собрать. Как-то так.
То что согласовать это понятно, можно на ЛМке моей пересчитать это все, а что к стате на выходе у этой схемы, ранее кто-то уже спрашивал я видел но помоему внятного точного ответа так и не дал ни кто?
Подождем, может кто из знающих ответит.
Не было бы ОУ у моей схемы, можно было собирать смело, а так пардон.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
