Десульфатация Акб
Гость hopto
Хочу собрать десульфатор для АКБ ИБП нашол схему http://www.russianel...7495/doc/47280/ но она не внушает доверия, что вы можете сказать по поводу этой схемы?
Химию учи.
Сульфат свинца не растворим в воде и если образовался,то в реакциях больше не участвует.И никакая десульфатация не поможет.
Его из расплава только восстановить можно.
неправда, сущетсвует куча десульфаторов, большие кристылы он не растворит а небольшой налет - легко. о возможности создания десульфатора вопрос не шел, он уже данво существует и всем это извесно, меня интересует даная схема, она реально рабочая или она просто для понтов сделана? Выдает ли она импульсный синал в 10 А? Нет ли в ней ошибок?
Ссылочку приведите,насколько даНВо и кто эти все?
Что за дурацкая русская привычка за всех говорить и лечить мёртвых? Самый лучший способ-до сульфатации не доводить!А если уж сульфанул-меняй аккум.
10 ампер отдаст.Отдаст и больше. Зависит от индуктивностей и рабочей частоты.
Изменено пользователем Hambaker
Раньше, когда авто АКБ были не совсем доступны, авторадиолюбители собирали подобные зарядники, но положительных отзывов я так и не слышал. Уж очень вяло этот процесс восстановления протекает. А в твоем случае электролит не жидкий, а гелеобразный и не перемешивается - к тому времени, как восстановишь, у аккума срок годности закончится и он рассыпется.
В аккумуляторе десульфатация скидывает сульфат с пластин на дно аккумулятора. Иногда это приводит к замыканию пластин. А в общем на убитых аккумуляторах маленько помагает. Этот способ был эффективен во времена общего дефицита. Когда аккум достать проблемма была. Теперь наверное не актуально.
Десульфатация АКБ возможна, мною проверена многократно :yes: . Использовал простую схему из болгарского журнала 80-х годов. Давал всем знакомым и всем помогала, если пластины не осЫпались (от удара ). Это ЗУ пошло по рукам и затерялось. Особенно спасало зимой. Восстанавливало АКБ, как минимум на сезон. По этому принципу делал зарядные для разных аккумуляторов, в том числе и щелочных, которые заряжались до ёмкости больше паспортной и даже часовые батарейки удавалось заряжать, когда они были дефицитом. Принцип действия основан на знаниях процессов электрохимии и гальваники. :buba:
Земляк,+1.
Свинцово-кислотные АКБ уже почти сотню лет эксплуатируют.Если бы эти танцы с десульфататорами помогали,то половину акуумуляторных заводов можно было бы закрыть.
Тоже шедевр.
Многие зарядные устроства тойже популярной фирмы "Кулон" выпускают с этой функцией*
Проблема сульфации в том что сульфат не пропускает ток* что он там замкнет?
Каждый день было в работе около 200 NICa и NiMg аккумуляторов для носимых радиостанций. Делал такую х.., но если ОН сказал в морг, то только в морг, реанимация не помогала.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Это как?Потом дольше разряжались?
Что не ясно ? НКГ-3,5 имеют паспортную ёмкость 3,5 А-час, а заряжались ( отдавали ) 4,0 - 4,2 А-час.
Когда, зимой машины не заводились, стояла очередь и мне за " десульфатацию" по бартеру и мою "ласточку" ремонтировали.
Да, на новых тоже и на разных других. Причина роста ёмкости в не оптимальном способе заряда, который рекомендуется, хотя он и самый лёгкий и простой. :big_boss:
Я тоже об этом подумал...Все аккумуляторы емкость теряют,но эт все от незнания процессов электрохимии и гальваники...И ЗУ неправильные.
Там есть несколько причин, влияющих на долговечность АКБ. Например, завышенный ток заряда приводит к выкипанию воды из электролита и разложению её на водород и кислород, которые улетучиваются. :heat: И неважно, гелиевый он или жидкий. Оптимальный ток заряда зависит от температуры АКБ, поэтому нужно реле-регулятор с температурным датчиком, расположенном непосредственно на батарее.( Вы это видели где-нибудь :dance2: ). Это значительно продлевает её срок службы, но производителям не выгодно. :crazy: Подобные схемы публиковались, например, в " Радио " и были опробованы, но это уже оффтоп.
Десульфатация АКБ возможна, мною проверена многократно :yes: ..... По этому принципу делал зарядные для разных аккумуляторов, в том числе и щелочных, которые заряжались до ёмкости больше паспортной и даже часовые батарейки удавалось заряжать, когда они были дефицитом. Принцип действия основан на знаниях процессов электрохимии и гальваники. :buba:
:wall:
Сульфаты соли оснований...
Совсем рехнулись?
Сульфат осыпается и ломает, замыкает пластины механически.
" Сульфаты соли оснований."
Кто учил химию, тот знает, что соли - это продукт реакции оснований и кислот. Дальше продолжать не буду, а то этот спор никуда не заведёт. Скажу только, что сульфаты необходимы для работы аккумулятора и образуются при его работе, а речь идёт о неправильных сульфатах и о том, чтобы превратить их в правильные. :big_boss:
Сульфат (соль) имеет губчатую структуру в отличии от металлического свинца...А образуется сульфат как раз из металла пластин (при реакции свинца с серной кислотой)...
Обратно в кусок железа его никогда не превратить (только хим обработкой с последующей переплавкой, как уже писалось выше)
Произвести десульфатацию - это то же самое, что ржавую трубу восстановить до состояния новой...
Единственно что приходит на ум, так это то , что сульфат образовавшийся на пластинах, затрудняет протекание электрохимических реакций (он диэлектрик , увеличивает внутр. сопротивление АКБ) и "отряхнув" его с пластин убираете препятствие для этих реакций (но уменьшаете толщину самих пластин , а соответственно и ёмкость АКБ, так как поверхностная площадь уменьшается)
ЗЫ
Замыкания в АКБ может произойти от того , что сульфатация происходит не равномерно и перемычки сетки пластин могут "отгнивать" и дрягаться внутрях. Вот они то и замыкают пластины сбоков (где сепараторы не защищают)
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
"А образуется сульфат как раз из металла пластин (при реакции свинца с серной кислотой)..."
ЕМНИП, в сульфат превращаются не сколько сами пластины, сколько наполнитель.
"...Обратно в кусок железа..."
Свинца
Ну да, металла , а не железа :)
Вопрос конечно интересный.Почему Вы решили что это сульфатация и с ней надо бороться.Спецы из этой области
говорят, что сульфатации подвергаются менее 0.1% аккумуляторов.Тридцать лет назад была такая проблема.
Основная причина этого явления-недозарядка.
Изменено пользователем Волжанин
Основная причина-химическая чистота исходных компонентов производства и стара как мир.Она на молекулярном уровне и её в земных условиях не решить.
Я понимаю,когда сотни АКБ обслуживаешь и эти пляски давали бы выгоду (которой никто толком не видел). Но такое обслуживание предполагает на прямую общение с заводами.
А одну раздувшуюся АКБ в бесперебойнике сменить-3 раза пива не попить.
Не майтесь дурью,пока KRAB не зашёл и автор много нового о себе не узнал.
