Обработка Нажатия Кнопки
AS7ti6K
Есть МК PIC16F630 на одной ноге у нее кнопка без фиксации. Нужно в программе отслеживать ее нажатия по такому алгоритму:
нажатие (и ее удержание в нажатом состоянии) менее 200 мс игнорировать.
нажатие до ~1300 - короткое нажатие
нажали и удержали на 1300 и более удержание кнопки (долгое нажатие).
Как-то вот так я это сделал:
Label WaitReleaseButton;
procedure Proc;
var N: Byte;
begin
 for N:= 1 to 3 do begin
   Func;
   Delay_ms(3000);
 end;
end;
//--------------------- Main -------------------------
var N: Word;
begin
while True do begin
  if Button(PORTA, 0, 200, 0) then begin
    ..........                                             //Тут код при кратковременном нажатии
    for N:= 1 to 1500 do
      if not Button(PORTA, 0, 1, 0) then Break;
    if Button(PORTA, 0, 1, 0) then begin
      Proc;                                           // Это вызывается при удержании кнопки на ~1,5 сек
      goto WaitReleaseButton;
    end;
    WaitReleaseButton:
    while not PORTA.B0 do nop;
  end; // if Button
 end; // while True do begin
end.
При долгом удержании вызывается подпрограмма Proc; которая может и должна выполнятся долгое время
ВОПРОС: Как мне это переделать или доделать или предложите свои вариант
А нужно чтобы во время выполнения Proc обработка кнопки на короткое нажатие осталась.
Т.е. если выполняется Proc а мы во время ее выполнения нажимаем кнопку и удерживаем более 200 мс и тогда нужно
сразу прервать код Proc; и вернуться в главный цикл программы.
Не судите строго, только начинаю изучать МК, а микропаскаль потому что с Delphi знаком.
Завести таймер, сделать обработку прерываний от него, и в обработчике опрашивать кнопки, устанавливая соответствующие флаги. А в подпрограммах эти флаги уже проверять. Тем самым, обработка нажатий кнопки будет фоновым, независимо от основного цикла.
И если Вы только начали изучать МК, то советую сразу перейти на нормальный язык, например Си. Он не сложнее того-же Delphi. И примеров в сети найдёте больше на нём.
Ок. Спасибо.
Переделал на вот так:
program MyProject;
var NS, NL : Word;
   FL, IsButtonDown, ShortButtonDown, LongButtonDown: Boolean;
{ Declarations section }
procedure Interrupt();
begin
 if INTCON.TMR0IF=1 then begin
  if PORTC.B5 <> IsButtonDown then begin
   if PORTC.B5 then begin
 if not IsButtonDown then begin
  INC(NS);
  if NS>=50  then begin
   NS:=0;
   IsButtonDown:=True;
   ShortButtonDown:=True;
   FL:=True;
  end;
 end else begin
  if not LongButtonDown and FL then begin
   INC(NL);
   if NL>=90 then begin
    LongButtonDown:=True;
    NL:=0;
    FL:=False;
   end;
  end;
 end;
   end else begin
 IsButtonDown:=False;
 ShortButtonDown:=False;
 LongButtonDown:=False;
 NS:=0;
 NL:=0;
 FL:=False;
   end;
  end;
  TMR0   := 200;
  INTCON.TMR0IF:=0;
 end;
end;
begin
 CMCON  := CMCON or 7;
 PORTC := 0;
 TRISC := %11110000;
 T0CS_bit:=0;
 PSA_bit:=0;
 INTCON.GIE:=1;
 INTCON.PEIE:=1;
 INTCON.TMR0IE:=1;
 TMR0  := 200;
 NS:=0;
 NL:=0;
 FL:=False;
 while True do begin
  if ShortButtonDown then begin
   PORTC.B0:=not PORTC.B0;
  end;
  if LongButtonDown then begin
   PORTC.B1:=not PORTC.B1;
  end;
  PORTC.B2 := PORTC.B5;
 end;
end.
Это просто пример, не конечный вариант, да и с таймером я еле разобрался, но еще далеко не совсем.
В протеусе на портах(B0,B1,B2) лампочки(светодиоды) и кнопка(B5)
Насколько верно я пошел?
А по поводу на чем писать СИ или Паскаль или ассемблер - это по моему без разницы, все от компилятора зависит....
Посмотрим на что способен microPascal от MikroElektronika
А с таймером труба, так и не соображу как он у меня тикает.... т.е. как его правильно настраивать....
Но думаю разберусь....
В интернете информации больше чем много, но все равно как-то тяжело идут МК :(
Конечно без разницы, но только вероятности получения помощи на форуме разные :) По этому лучше изначально начинать с языка, которым пользутеся большинство.
Я тоже, когда начинал, знал бейсик и писал на нем программы под ПК, но для МК выбрал именно Си. Оказалось не зря :)
Пытаюсь изучить Си... но скажите код в #3 в нужном направлении?
И, если кто может, можно этот код тут переделать на Си, а я изучу свой же код)
Изменено пользователем AS7ti6K
...кто может, можно этот код тут переделать на Си...
Ну вот вроде сам и переделал:
unsigned  NS, NL;
char FL, IsButtonDown, ShortButtonDown, LongButtonDown;
void interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO {
 if (INTCON.TMR0IF == 1) {
  if (PORTC.B5 != IsButtonDown) {
    if (PORTC.B5) {
	 if (!IsButtonDown) {
	  NS++;
	  if (NS>=50)  {
	   NS = 0;
	   IsButtonDown=1;
	   ShortButtonDown=1;
	   FL=1;
	 } else {
	  if (!LongButtonDown && FL) {
	   NL++;
	   if (NL >= 90) {
		    LongButtonDown = 1;
		    NL = 0;
		    FL = 0;
    } else {
	 IsButtonDown = 0;
	 ShortButtonDown = 0;
	 LongButtonDown = 0;
	 NS = 0;
	 NL = 0;
	 FL = 0;
  TMR0   = 200;
  INTCON.TMR0IF =0;
void main() {
 CMCON  = CMCON || 7;
 PORTC = 0;
 TRISC = 0b11110000;
 T0CS_bit =0;
 PSA_bit =0;
 INTCON.GIE =1;
 INTCON.PEIE =1;
 INTCON.TMR0IE =1;
 TMR0   = 200;
 NS = 0;
 NL = 0;
 FL = 0;
 IsButtonDown = 0;
 LongButtonDown = 0;
 while (1) {
  if (ShortButtonDown) {
    PORTC.B0 = !PORTC.B0;
  if (LongButtonDown) {
    PORTC.B1 = !PORTC.B1;
    LongButtonDown = 0;
  PORTC.B2 = PORTC.B5;
Только почему-то LongButtonDown не срабатывает. В чем ошибся?
Ничего не пойму, открыл переделанный мной код в MPLAB X , так там вообще одни ошибки все красным отмечено.... ну и есно ничего не компилится....
Что не хватает? изначально код переделывал в microC PRO for PIC ver 6.0.1. там скомпилировалось, но что-то не работает как надо....
unsigned NS, NL;
 if (PORTC.B5) {
а что вы хотели... что просили, то и получили....
1.вот здесь
проверка на равенство единице зачем????
2.с трудом могу себе представить как компилятор здесь
интерпретировал попытку сравнивать бит с байтом....
3.что произойдет если между этими проверками
 if (PORTC.B5) {
изменится состояние порта....
4.
какой результат ожидаем?
IsButtonDown=1 -> IsButtonDown=0b00000001->!IsButtonDown=0b11111110 -> (!IsButtonDown)=true
IsButtonDown=0 -> IsButtonDown=0b00000000->!IsButtonDown=0b11111111 -> (!IsButtonDown)=true
PS может структуру надо создать или нет?
Во вторых. MPLAB X - это не Си-компилятор, а IDE.
Ну это я знаю. Я в MPLAB X установил с ихого же сайта компилятор якобы СИшный с их слов, для 8 битных пиков, то что мне и нужно собс-но.
Си получается какой-то разный весь.... вот с паскалем такого вроде не наблюдается... Я после Делфи в микропаскале особых изменений не увидел.
Си не разный, стандартный синтаксис (операторы, переменные и т.д..) у всех одинаковый, отличаются они небольшим диалектом - описание конфигов, побитовая работа с портами, объявление обработчика прерываний, и т.д..., всё что касается именно МК.
Это первый мой код на Си. Я так думаю что на Си.... А если честно то я не совсем понял на чем я написал...
1.вот здесь
Верно. На паскале я бы написал так:
if INTCON.TMR0IF then ......
И это было бы правильно, в Си подозреваю, что так же можно:
if INTCON.TMR0IF {......
Но мне пока не до оптимизации кода.... и это:
if (PORTC.B5) {
тоже из этой же оперы. Согласен на все 100 что тут допустил оплох, но это я оставлю на потом.
Мне сейчас нужно быстро въехать в Си, а с оптимизацией потом.
По сути тут не вижу ошибки.... пока не вижу... Т.е. в паскале это нормально.
Тут сравниваются не бит с байтом, а выражения. Я так думаю...
т.е. если на порту есть единица (байт (PORTC.B5) установлен который я проверяю) - первое выражение и второе
через знак не равенства != сравнивается с.... ну нет же в Си Boolевых переменных вот и сравнивается с байтом который 0 - ложь, а все остальное правда.
Другими словами разве в Си нет неявных приведений типов?
4.
А тут разве не это:
if IsButtonDown=0 тогда
А тут:
не совсем понял...
В любом случае Спасибо за ответ, немного въезжаю в как переделать....
Ясно, спасибо. Тогда может есть совет на чем остановится?
Сейчас у меня выбор MPLAB X и microC PRO for PIC. У МПЛАБа компилятор с ихого же сайта - XС8. У микроСи вроде как свой.
Мне микроСи чем понравился, тем что некоторые опции устанавливаются в IDE...
а в МПЛАБе я так понял нужно писать руками в коде....
Как совет - XC. Это тот-же hi-tech, только новее.
Сам я MicroC не пользовался, но в сети его хают, что он очень сильно код разворачивает. С оптимизацией, короче у него проблемы...
А тут разве не это:
А тут:
IsButtonDown у вас описан как байт , и компилятор выполнит именно то что вы от него требуете... те выполнит инверсию , а затем полученный результат проверит на истина или ложь
есть два выхода: или
if (IsButtonDown==0)
или IsButtonDown описать как битовое поле через структуру
typedef union {
struct {
	 unsigned IsButtonDown :1;
	 unsigned ShortButtonDown :1;
	 unsigned  LongButtonDown :1;
	 unsigned bit3 :1;
	 unsigned bit4 :1;
	 unsigned bit5 :1;
	 unsigned bit6 :1;
	 unsigned bit7 :1;
} counterbits_t;
static volatile counterbits_t Flag @ 0x030;
тогда
if (!Flag.IsButtonDown) будет корректна
PS как по мне то лучше старый добрый хайтек стандарт, чем ХС8 , тот даже биты понимал http://forum.cxem.ne...00#comment-1626750
Ок. Спасибо. Буду пробовать заставить проглотить МПЛАБ сей код)
тогда
Ок. Принял во внимание. Спасибо.
Этот тоже понимает :) Это он и есть, один в один. Только добавили ещё туда немного вкусностей типа delay_us/ms.
Библиотечка обработки кнопок - http://forum.chipmk....работка-кнопок/ Может чем поможет.
Ага, сЧаз...
они не понемам.... достаточно сравнить хедеры на любимоненависный 628-ой описание регистра СТАТУС выделил красным.... хайтек биты понимает без проблем, в ХС8 уже структуры и понимание бит через дефайны....
хайтек:
#ifndef _HTC_H_
#warning Header file pic16f62xa.h included directly. Use #include instead.
#endif
/* header file for the MICROCHIP PIC microcontrollers
PIC16F627A
PIC16F628A
PIC16F648A
#ifndef __PIC16F62XA_H
#define __PIC16F62XA_H
// Special function register definitions
static volatile unsigned char INDF @ 0x00;
static volatile unsigned char TMR0 @ 0x01;
static volatile unsigned char PCL @ 0x02;
static volatile unsigned char STATUS @ 0x03;
static unsigned char FSR @ 0x04;
static volatile unsigned char PORTA @ 0x05;
static volatile unsigned char PORTB @ 0x06;
static volatile unsigned char PCLATH @ 0x0A;
static volatile unsigned char INTCON @ 0x0B;
static volatile unsigned char PIR1 @ 0x0C;
static volatile unsigned char TMR1L @ 0x0E;
static volatile unsigned char TMR1H @ 0x0F;
static volatile unsigned char T1CON @ 0x10;
static volatile unsigned char TMR2 @ 0x11;
static volatile unsigned char T2CON @ 0x12;
static volatile unsigned char CCPR1L @ 0x15;
static volatile unsigned char CCPR1H @ 0x16;
static volatile unsigned char CCP1CON @ 0x17;
static volatile unsigned char RCSTA @ 0x18;
static volatile unsigned char TXREG @ 0x19;
static volatile unsigned char RCREG @ 0x1A;
static volatile unsigned char CMCON @ 0x1F;
static bank1 unsigned char OPTION @ 0x81;
static volatile bank1 unsigned char TRISA @ 0x85;
static volatile bank1 unsigned char TRISB @ 0x86;
static bank1 unsigned char PIE1 @ 0x8C;
static volatile bank1 unsigned char PCON @ 0x8E;
static bank1 unsigned char PR2 @ 0x92;
static volatile bank1 unsigned char TXSTA @ 0x98;
static bank1 unsigned char SPBRG @ 0x99;
static volatile bank1 unsigned char EEDATA @ 0x9A;
static bank1 unsigned char EEADR @ 0x9B;
static volatile bank1 unsigned char EECON1 @ 0x9C;
static volatile bank1 unsigned char EECON2 @ 0x9D;
static bank1 unsigned char VRCON @ 0x9F;
/* Definitions for STATUS register */
static volatile bit CARRY @((unsigned)&STATUS*8)+0;
static volatile bit DC @((unsigned)&STATUS*8)+1;
static volatile bit ZERO @((unsigned)&STATUS*8)+2;
static volatile bit PD @((unsigned)&STATUS*8)+3;
static volatile bit TO @((unsigned)&STATUS*8)+4;
static bit RP0 @((unsigned)&STATUS*8)+5;
static bit RP1 @((unsigned)&STATUS*8)+6;
static bit IRP @((unsigned)&STATUS*8)+7;
/* Definitions for PORTA register */
static volatile bit RA0 @((unsigned)&PORTA*8)+0;
static volatile bit RA1 @((unsigned)&PORTA*8)+1;
static volatile bit RA2 @((unsigned)&PORTA*8)+2;
static volatile bit RA3 @((unsigned)&PORTA*8)+3;
static volatile bit RA4 @((unsigned)&PORTA*8)+4;
static volatile bit RA5 @((unsigned)&PORTA*8)+5;
static volatile bit RA6 @((unsigned)&PORTA*8)+6;
static volatile bit RA7 @((unsigned)&PORTA*8)+7;
/* Definitions for PORTB register */
static volatile bit RB0 @((unsigned)&PORTB*8)+0;
static volatile bit RB1 @((unsigned)&PORTB*8)+1;
static volatile bit RB2 @((unsigned)&PORTB*8)+2;
static volatile bit RB3 @((unsigned)&PORTB*8)+3;
static volatile bit RB4 @((unsigned)&PORTB*8)+4;
static volatile bit RB5 @((unsigned)&PORTB*8)+5;
static volatile bit RB6 @((unsigned)&PORTB*8)+6;
static volatile bit RB7 @((unsigned)&PORTB*8)+7;
/* Definitions for INTCON register */
static volatile bit RBIF @((unsigned)&INTCON*8)+0;
static volatile bit INTF @((unsigned)&INTCON*8)+1;
static volatile bit T0IF @((unsigned)&INTCON*8)+2;
static bit RBIE @((unsigned)&INTCON*8)+3;
static bit INTE @((unsigned)&INTCON*8)+4;
static bit T0IE @((unsigned)&INTCON*8)+5;
static bit PEIE @((unsigned)&INTCON*8)+6;
static bit GIE @((unsigned)&INTCON*8)+7;
/* Definitions for PIR1 register */
static volatile bit TMR1IF @((unsigned)&PIR1*8)+0;
static volatile bit TMR2IF @((unsigned)&PIR1*8)+1;
static volatile bit CCP1IF @((unsigned)&PIR1*8)+2;
static volatile bit TXIF @((unsigned)&PIR1*8)+4;
static volatile bit RCIF @((unsigned)&PIR1*8)+5;
static volatile bit CMIF @((unsigned)&PIR1*8)+6;
static volatile bit EEIF @((unsigned)&PIR1*8)+7;
/* Definitions for T1CON register */
static bit TMR1ON @((unsigned)&T1CON*8)+0;
static bit TMR1CS @((unsigned)&T1CON*8)+1;
static bit T1SYNC @((unsigned)&T1CON*8)+2;
static bit T1OSCEN @((unsigned)&T1CON*8)+3;
static bit T1CKPS0 @((unsigned)&T1CON*8)+4;
static bit T1CKPS1 @((unsigned)&T1CON*8)+5;
/* Definitions for T2CON register */
static bit T2CKPS0 @((unsigned)&T2CON*8)+0;
static bit T2CKPS1 @((unsigned)&T2CON*8)+1;
static bit TMR2ON @((unsigned)&T2CON*8)+2;
static bit TOUTPS0 @((unsigned)&T2CON*8)+3;
static bit TOUTPS1 @((unsigned)&T2CON*8)+4;
static bit TOUTPS2 @((unsigned)&T2CON*8)+5;
static bit TOUTPS3 @((unsigned)&T2CON*8)+6;
/* Definitions for CCP1CON register */
static bit CCP1M0 @((unsigned)&CCP1CON*8)+0;
static bit CCP1M1 @((unsigned)&CCP1CON*8)+1;
static bit CCP1M2 @((unsigned)&CCP1CON*8)+2;
static bit CCP1M3 @((unsigned)&CCP1CON*8)+3;
static volatile bit CCP1Y @((unsigned)&CCP1CON*8)+4;
static volatile bit CCP1X @((unsigned)&CCP1CON*8)+5;
/* Definitions for RCSTA register */
static volatile bit RX9D @((unsigned)&RCSTA*8)+0;
static volatile bit OERR @((unsigned)&RCSTA*8)+1;
static volatile bit FERR @((unsigned)&RCSTA*8)+2;
static bit ADEN @((unsigned)&RCSTA*8)+3;
static bit CREN @((unsigned)&RCSTA*8)+4;
static bit SREN @((unsigned)&RCSTA*8)+5;
static bit RX9 @((unsigned)&RCSTA*8)+6;
static bit SPEN @((unsigned)&RCSTA*8)+7;
/* Definitions for CMCON register */
static bit CM0 @((unsigned)&CMCON*8)+0;
static bit CM1 @((unsigned)&CMCON*8)+1;
static bit CM2 @((unsigned)&CMCON*8)+2;
static bit CIS @((unsigned)&CMCON*8)+3;
static bit C1INV @((unsigned)&CMCON*8)+4;
static bit C2INV @((unsigned)&CMCON*8)+5;
static volatile bit C1OUT @((unsigned)&CMCON*8)+6;
static volatile bit C2OUT @((unsigned)&CMCON*8)+7;
/* Definitions for OPTION register */
static bank1 bit PS0 @((unsigned)&OPTION*8)+0;
static bank1 bit PS1 @((unsigned)&OPTION*8)+1;
static bank1 bit PS2 @((unsigned)&OPTION*8)+2;
static bank1 bit PSA @((unsigned)&OPTION*8)+3;
static bank1 bit T0SE @((unsigned)&OPTION*8)+4;
static bank1 bit T0CS @((unsigned)&OPTION*8)+5;
static bank1 bit INTEDG @((unsigned)&OPTION*8)+6;
static bank1 bit RBPU @((unsigned)&OPTION*8)+7;
/* Definitions for TRISA register */
static volatile bank1 bit TRISA0 @((unsigned)&TRISA*8)+0;
static volatile bank1 bit TRISA1 @((unsigned)&TRISA*8)+1;
static volatile bank1 bit TRISA2 @((unsigned)&TRISA*8)+2;
static volatile bank1 bit TRISA3 @((unsigned)&TRISA*8)+3;
static volatile bank1 bit TRISA4 @((unsigned)&TRISA*8)+4;
static volatile bank1 bit TRISA5 @((unsigned)&TRISA*8)+5;
static volatile bank1 bit TRISA6 @((unsigned)&TRISA*8)+6;
static volatile bank1 bit TRISA7 @((unsigned)&TRISA*8)+7;
/* Definitions for TRISB register */
static volatile bank1 bit TRISB0 @((unsigned)&TRISB*8)+0;
static volatile bank1 bit TRISB1 @((unsigned)&TRISB*8)+1;
static volatile bank1 bit TRISB2 @((unsigned)&TRISB*8)+2;
static volatile bank1 bit TRISB3 @((unsigned)&TRISB*8)+3;
static volatile bank1 bit TRISB4 @((unsigned)&TRISB*8)+4;
static volatile bank1 bit TRISB5 @((unsigned)&TRISB*8)+5;
static volatile bank1 bit TRISB6 @((unsigned)&TRISB*8)+6;
static volatile bank1 bit TRISB7 @((unsigned)&TRISB*8)+7;
/* Definitions for PIE1 register */
static bank1 bit TMR1IE @((unsigned)&PIE1*8)+0;
static bank1 bit TMR2IE @((unsigned)&PIE1*8)+1;
static bank1 bit CCP1IE @((unsigned)&PIE1*8)+2;
static bank1 bit TXIE @((unsigned)&PIE1*8)+4;
static bank1 bit RCIE @((unsigned)&PIE1*8)+5;
static bank1 bit CMIE @((unsigned)&PIE1*8)+6;
static bank1 bit EEIE @((unsigned)&PIE1*8)+7;
/* Definitions for PCON register */
static volatile bank1 bit BOR @((unsigned)&PCON*8)+0;
static volatile bank1 bit POR @((unsigned)&PCON*8)+1;
static bank1 bit OSCF @((unsigned)&PCON*8)+3;
/* Definitions for TXSTA register */
static volatile bank1 bit TX9D @((unsigned)&TXSTA*8)+0;
static volatile bank1 bit TRMT @((unsigned)&TXSTA*8)+1;
static bank1 bit BRGH @((unsigned)&TXSTA*8)+2;
static bank1 bit SYNC @((unsigned)&TXSTA*8)+4;
static bank1 bit TXEN @((unsigned)&TXSTA*8)+5;
static bank1 bit TX9 @((unsigned)&TXSTA*8)+6;
static bank1 bit CSRC @((unsigned)&TXSTA*8)+7;
/* Definitions for EECON1 register */
static volatile bank1 bit RD @((unsigned)&EECON1*8)+0;
static volatile bank1 bit WR @((unsigned)&EECON1*8)+1;
static bank1 bit WREN @((unsigned)&EECON1*8)+2;
static volatile bank1 bit WRERR @((unsigned)&EECON1*8)+3;
/* Definitions for VRCON register */
static bank1 bit VR0 @((unsigned)&VRCON*8)+0;
static bank1 bit VR1 @((unsigned)&VRCON*8)+1;
static bank1 bit VR2 @((unsigned)&VRCON*8)+2;
static bank1 bit VR3 @((unsigned)&VRCON*8)+3;
static bank1 bit VRR @((unsigned)&VRCON*8)+5;
static bank1 bit VROE @((unsigned)&VRCON*8)+6;
static bank1 bit VREN @((unsigned)&VRCON*8)+7;
#define CONFIG_ADDR 0x2007
// Configuration Mask Definitions
// Protection of flash memory
#define PROTECT 0x1FFF
#define UNPROTECT 0x3FFF
// Protection of EEPROM data memory
#define CPD 0x3EFF
// Low voltage programming enable
#define LVPEN 0x3FFF
#define LVPDIS 0x3F7F
// Brown out detection enable
#define BOREN 0x3FFF
#define BORDIS 0x3FBF
// Master clear reset pin function
#define MCLREN 0x3FFF
#define MCLRDIS 0x3FDF
// Power up timer enable
#define PWRTEN 0x3FF7
#define PWRTDIS 0x3FFF
// Watchdog timer enable
#define WDTEN 0x3FFF
#define WDTDIS 0x3FFB
// Oscillator configurations
#define RCCLK 0x3FFF
#define RCIO 0x3FFE
#define INTCLK 0x3FFD
#define INTIO 0x3FFC
#define EC 0x3FEF
#define HS 0x3FEE
#define XT 0x3FED
#define LP 0x3FEC
#endif
ХС8:
* This software is developed by Microchip Technology Inc. and its subsidiaries ("Microchip").
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
* permitted provided that the following conditions are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
* conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
* of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
* materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display
* the following acknowledgement: "This product includes software developed by
* Microchip Technology Inc. and its subsidiaries."
* 4. Microchip's name may not be used to endorse or promote products derived from this
* software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY MICROCHIP "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
* INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MICROCHIP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA OR PROFITS; OR BUSINESS
* INTERRUPTION) HOWSOEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#ifndef _PIC16F628A_H_
#define _PIC16F628A_H_
* C Header file for the Microchip PIC Microcontroller
* PIC16F628A
#ifndef __XC8
#warning Header file pic16f628a.h included directly. Use #include instead.
#endif
* Register Definitions
// Register: INDF
extern volatile unsigned char INDF @ 0x000;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("INDF equ 00h");
#endif
// Register: TMR0
extern volatile unsigned char TMR0 @ 0x001;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TMR0 equ 01h");
#endif
// Register: PCL
extern volatile unsigned char PCL @ 0x002;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("PCL equ 02h");
#endif
// Register: STATUS
extern volatile unsigned char STATUS @ 0x003;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("STATUS equ 03h");
#endif
// bitfield definitions
typedef union {
struct {
unsigned C :1;
unsigned DC :1;
unsigned Z :1;
unsigned nPD :1;
unsigned nTO :1;
unsigned RP :2;
unsigned IRP :1;
struct {
unsigned :5;
unsigned RP0 :1;
unsigned RP1 :1;
struct {
unsigned CARRY :1;
struct {
unsigned :2;
unsigned ZERO :1;
} STATUSbits_t;
extern volatile STATUSbits_t STATUSbits @ 0x003;
// bitfield macros
#define _STATUS_C_POSN 0x0
#define _STATUS_C_POSITION 0x0
#define _STATUS_C_SIZE 0x1
#define _STATUS_C_LENGTH 0x1
#define _STATUS_C_MASK 0x1
#define _STATUS_DC_POSN 0x1
#define _STATUS_DC_POSITION 0x1
#define _STATUS_DC_SIZE 0x1
#define _STATUS_DC_LENGTH 0x1
#define _STATUS_DC_MASK 0x2
#define _STATUS_Z_POSN 0x2
#define _STATUS_Z_POSITION 0x2
#define _STATUS_Z_SIZE 0x1
#define _STATUS_Z_LENGTH 0x1
#define _STATUS_Z_MASK 0x4
#define _STATUS_nPD_POSN 0x3
#define _STATUS_nPD_POSITION 0x3
#define _STATUS_nPD_SIZE 0x1
#define _STATUS_nPD_LENGTH 0x1
#define _STATUS_nPD_MASK 0x8
#define _STATUS_nTO_POSN 0x4
#define _STATUS_nTO_POSITION 0x4
#define _STATUS_nTO_SIZE 0x1
#define _STATUS_nTO_LENGTH 0x1
#define _STATUS_nTO_MASK 0x10
#define _STATUS_RP_POSN 0x5
#define _STATUS_RP_POSITION 0x5
#define _STATUS_RP_SIZE 0x2
#define _STATUS_RP_LENGTH 0x2
#define _STATUS_RP_MASK 0x60
#define _STATUS_IRP_POSN 0x7
#define _STATUS_IRP_POSITION 0x7
#define _STATUS_IRP_SIZE 0x1
#define _STATUS_IRP_LENGTH 0x1
#define _STATUS_IRP_MASK 0x80
#define _STATUS_RP0_POSN 0x5
#define _STATUS_RP0_POSITION 0x5
#define _STATUS_RP0_SIZE 0x1
#define _STATUS_RP0_LENGTH 0x1
#define _STATUS_RP0_MASK 0x20
#define _STATUS_RP1_POSN 0x6
#define _STATUS_RP1_POSITION 0x6
#define _STATUS_RP1_SIZE 0x1
#define _STATUS_RP1_LENGTH 0x1
#define _STATUS_RP1_MASK 0x40
#define _STATUS_CARRY_POSN 0x0
#define _STATUS_CARRY_POSITION 0x0
#define _STATUS_CARRY_SIZE 0x1
#define _STATUS_CARRY_LENGTH 0x1
#define _STATUS_CARRY_MASK 0x1
#define _STATUS_ZERO_POSN 0x2
#define _STATUS_ZERO_POSITION 0x2
#define _STATUS_ZERO_SIZE 0x1
#define _STATUS_ZERO_LENGTH 0x1
#define _STATUS_ZERO_MASK 0x4
// Register: FSR
extern volatile unsigned char FSR @ 0x004;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("FSR equ 04h");
#endif
// Register: PORTA
extern volatile unsigned char PORTA @ 0x005;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("PORTA equ 05h");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned RA0 :1;
unsigned RA1 :1;
unsigned RA2 :1;
unsigned RA3 :1;
unsigned RA4 :1;
unsigned RA5 :1;
unsigned RA6 :1;
unsigned RA7 :1;
} PORTAbits_t;
extern volatile PORTAbits_t PORTAbits @ 0x005;
// bitfield macros
#define _PORTA_RA0_POSN 0x0
#define _PORTA_RA0_POSITION 0x0
#define _PORTA_RA0_SIZE 0x1
#define _PORTA_RA0_LENGTH 0x1
#define _PORTA_RA0_MASK 0x1
#define _PORTA_RA1_POSN 0x1
#define _PORTA_RA1_POSITION 0x1
#define _PORTA_RA1_SIZE 0x1
#define _PORTA_RA1_LENGTH 0x1
#define _PORTA_RA1_MASK 0x2
#define _PORTA_RA2_POSN 0x2
#define _PORTA_RA2_POSITION 0x2
#define _PORTA_RA2_SIZE 0x1
#define _PORTA_RA2_LENGTH 0x1
#define _PORTA_RA2_MASK 0x4
#define _PORTA_RA3_POSN 0x3
#define _PORTA_RA3_POSITION 0x3
#define _PORTA_RA3_SIZE 0x1
#define _PORTA_RA3_LENGTH 0x1
#define _PORTA_RA3_MASK 0x8
#define _PORTA_RA4_POSN 0x4
#define _PORTA_RA4_POSITION 0x4
#define _PORTA_RA4_SIZE 0x1
#define _PORTA_RA4_LENGTH 0x1
#define _PORTA_RA4_MASK 0x10
#define _PORTA_RA5_POSN 0x5
#define _PORTA_RA5_POSITION 0x5
#define _PORTA_RA5_SIZE 0x1
#define _PORTA_RA5_LENGTH 0x1
#define _PORTA_RA5_MASK 0x20
#define _PORTA_RA6_POSN 0x6
#define _PORTA_RA6_POSITION 0x6
#define _PORTA_RA6_SIZE 0x1
#define _PORTA_RA6_LENGTH 0x1
#define _PORTA_RA6_MASK 0x40
#define _PORTA_RA7_POSN 0x7
#define _PORTA_RA7_POSITION 0x7
#define _PORTA_RA7_SIZE 0x1
#define _PORTA_RA7_LENGTH 0x1
#define _PORTA_RA7_MASK 0x80
// Register: PORTB
extern volatile unsigned char PORTB @ 0x006;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("PORTB equ 06h");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned RB0 :1;
unsigned RB1 :1;
unsigned RB2 :1;
unsigned RB3 :1;
unsigned RB4 :1;
unsigned RB5 :1;
unsigned RB6 :1;
unsigned RB7 :1;
} PORTBbits_t;
extern volatile PORTBbits_t PORTBbits @ 0x006;
// bitfield macros
#define _PORTB_RB0_POSN 0x0
#define _PORTB_RB0_POSITION 0x0
#define _PORTB_RB0_SIZE 0x1
#define _PORTB_RB0_LENGTH 0x1
#define _PORTB_RB0_MASK 0x1
#define _PORTB_RB1_POSN 0x1
#define _PORTB_RB1_POSITION 0x1
#define _PORTB_RB1_SIZE 0x1
#define _PORTB_RB1_LENGTH 0x1
#define _PORTB_RB1_MASK 0x2
#define _PORTB_RB2_POSN 0x2
#define _PORTB_RB2_POSITION 0x2
#define _PORTB_RB2_SIZE 0x1
#define _PORTB_RB2_LENGTH 0x1
#define _PORTB_RB2_MASK 0x4
#define _PORTB_RB3_POSN 0x3
#define _PORTB_RB3_POSITION 0x3
#define _PORTB_RB3_SIZE 0x1
#define _PORTB_RB3_LENGTH 0x1
#define _PORTB_RB3_MASK 0x8
#define _PORTB_RB4_POSN 0x4
#define _PORTB_RB4_POSITION 0x4
#define _PORTB_RB4_SIZE 0x1
#define _PORTB_RB4_LENGTH 0x1
#define _PORTB_RB4_MASK 0x10
#define _PORTB_RB5_POSN 0x5
#define _PORTB_RB5_POSITION 0x5
#define _PORTB_RB5_SIZE 0x1
#define _PORTB_RB5_LENGTH 0x1
#define _PORTB_RB5_MASK 0x20
#define _PORTB_RB6_POSN 0x6
#define _PORTB_RB6_POSITION 0x6
#define _PORTB_RB6_SIZE 0x1
#define _PORTB_RB6_LENGTH 0x1
#define _PORTB_RB6_MASK 0x40
#define _PORTB_RB7_POSN 0x7
#define _PORTB_RB7_POSITION 0x7
#define _PORTB_RB7_SIZE 0x1
#define _PORTB_RB7_LENGTH 0x1
#define _PORTB_RB7_MASK 0x80
// Register: PCLATH
extern volatile unsigned char PCLATH @ 0x00A;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("PCLATH equ 0Ah");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned PCLATH :5;
} PCLATHbits_t;
extern volatile PCLATHbits_t PCLATHbits @ 0x00A;
// bitfield macros
#define _PCLATH_PCLATH_POSN 0x0
#define _PCLATH_PCLATH_POSITION 0x0
#define _PCLATH_PCLATH_SIZE 0x5
#define _PCLATH_PCLATH_LENGTH 0x5
#define _PCLATH_PCLATH_MASK 0x1F
// Register: INTCON
extern volatile unsigned char INTCON @ 0x00B;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("INTCON equ 0Bh");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned RBIF :1;
unsigned INTF :1;
unsigned T0IF :1;
unsigned RBIE :1;
unsigned INTE :1;
unsigned T0IE :1;
unsigned PEIE :1;
unsigned GIE :1;
struct {
unsigned :2;
unsigned TMR0IF :1;
unsigned :2;
unsigned TMR0IE :1;
} INTCONbits_t;
extern volatile INTCONbits_t INTCONbits @ 0x00B;
// bitfield macros
#define _INTCON_RBIF_POSN 0x0
#define _INTCON_RBIF_POSITION 0x0
#define _INTCON_RBIF_SIZE 0x1
#define _INTCON_RBIF_LENGTH 0x1
#define _INTCON_RBIF_MASK 0x1
#define _INTCON_INTF_POSN 0x1
#define _INTCON_INTF_POSITION 0x1
#define _INTCON_INTF_SIZE 0x1
#define _INTCON_INTF_LENGTH 0x1
#define _INTCON_INTF_MASK 0x2
#define _INTCON_T0IF_POSN 0x2
#define _INTCON_T0IF_POSITION 0x2
#define _INTCON_T0IF_SIZE 0x1
#define _INTCON_T0IF_LENGTH 0x1
#define _INTCON_T0IF_MASK 0x4
#define _INTCON_RBIE_POSN 0x3
#define _INTCON_RBIE_POSITION 0x3
#define _INTCON_RBIE_SIZE 0x1
#define _INTCON_RBIE_LENGTH 0x1
#define _INTCON_RBIE_MASK 0x8
#define _INTCON_INTE_POSN 0x4
#define _INTCON_INTE_POSITION 0x4
#define _INTCON_INTE_SIZE 0x1
#define _INTCON_INTE_LENGTH 0x1
#define _INTCON_INTE_MASK 0x10
#define _INTCON_T0IE_POSN 0x5
#define _INTCON_T0IE_POSITION 0x5
#define _INTCON_T0IE_SIZE 0x1
#define _INTCON_T0IE_LENGTH 0x1
#define _INTCON_T0IE_MASK 0x20
#define _INTCON_PEIE_POSN 0x6
#define _INTCON_PEIE_POSITION 0x6
#define _INTCON_PEIE_SIZE 0x1
#define _INTCON_PEIE_LENGTH 0x1
#define _INTCON_PEIE_MASK 0x40
#define _INTCON_GIE_POSN 0x7
#define _INTCON_GIE_POSITION 0x7
#define _INTCON_GIE_SIZE 0x1
#define _INTCON_GIE_LENGTH 0x1
#define _INTCON_GIE_MASK 0x80
#define _INTCON_TMR0IF_POSN 0x2
#define _INTCON_TMR0IF_POSITION 0x2
#define _INTCON_TMR0IF_SIZE 0x1
#define _INTCON_TMR0IF_LENGTH 0x1
#define _INTCON_TMR0IF_MASK 0x4
#define _INTCON_TMR0IE_POSN 0x5
#define _INTCON_TMR0IE_POSITION 0x5
#define _INTCON_TMR0IE_SIZE 0x1
#define _INTCON_TMR0IE_LENGTH 0x1
#define _INTCON_TMR0IE_MASK 0x20
// Register: PIR1
extern volatile unsigned char PIR1 @ 0x00C;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("PIR1 equ 0Ch");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned TMR1IF :1;
unsigned TMR2IF :1;
unsigned CCP1IF :1;
unsigned :1;
unsigned TXIF :1;
unsigned RCIF :1;
unsigned CMIF :1;
unsigned EEIF :1;
} PIR1bits_t;
extern volatile PIR1bits_t PIR1bits @ 0x00C;
// bitfield macros
#define _PIR1_TMR1IF_POSN 0x0
#define _PIR1_TMR1IF_POSITION 0x0
#define _PIR1_TMR1IF_SIZE 0x1
#define _PIR1_TMR1IF_LENGTH 0x1
#define _PIR1_TMR1IF_MASK 0x1
#define _PIR1_TMR2IF_POSN 0x1
#define _PIR1_TMR2IF_POSITION 0x1
#define _PIR1_TMR2IF_SIZE 0x1
#define _PIR1_TMR2IF_LENGTH 0x1
#define _PIR1_TMR2IF_MASK 0x2
#define _PIR1_CCP1IF_POSN 0x2
#define _PIR1_CCP1IF_POSITION 0x2
#define _PIR1_CCP1IF_SIZE 0x1
#define _PIR1_CCP1IF_LENGTH 0x1
#define _PIR1_CCP1IF_MASK 0x4
#define _PIR1_TXIF_POSN 0x4
#define _PIR1_TXIF_POSITION 0x4
#define _PIR1_TXIF_SIZE 0x1
#define _PIR1_TXIF_LENGTH 0x1
#define _PIR1_TXIF_MASK 0x10
#define _PIR1_RCIF_POSN 0x5
#define _PIR1_RCIF_POSITION 0x5
#define _PIR1_RCIF_SIZE 0x1
#define _PIR1_RCIF_LENGTH 0x1
#define _PIR1_RCIF_MASK 0x20
#define _PIR1_CMIF_POSN 0x6
#define _PIR1_CMIF_POSITION 0x6
#define _PIR1_CMIF_SIZE 0x1
#define _PIR1_CMIF_LENGTH 0x1
#define _PIR1_CMIF_MASK 0x40
#define _PIR1_EEIF_POSN 0x7
#define _PIR1_EEIF_POSITION 0x7
#define _PIR1_EEIF_SIZE 0x1
#define _PIR1_EEIF_LENGTH 0x1
#define _PIR1_EEIF_MASK 0x80
// Register: TMR1
extern volatile unsigned short TMR1 @ 0x00E;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TMR1 equ 0Eh");
#endif
// Register: TMR1L
extern volatile unsigned char TMR1L @ 0x00E;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TMR1L equ 0Eh");
#endif
// Register: TMR1H
extern volatile unsigned char TMR1H @ 0x00F;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TMR1H equ 0Fh");
#endif
// Register: T1CON
extern volatile unsigned char T1CON @ 0x010;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("T1CON equ 010h");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned TMR1ON :1;
unsigned TMR1CS :1;
unsigned nT1SYNC :1;
unsigned T1OSCEN :1;
unsigned T1CKPS :2;
struct {
unsigned :4;
unsigned T1CKPS0 :1;
unsigned T1CKPS1 :1;
} T1CONbits_t;
extern volatile T1CONbits_t T1CONbits @ 0x010;
// bitfield macros
#define _T1CON_TMR1ON_POSN 0x0
#define _T1CON_TMR1ON_POSITION 0x0
#define _T1CON_TMR1ON_SIZE 0x1
#define _T1CON_TMR1ON_LENGTH 0x1
#define _T1CON_TMR1ON_MASK 0x1
#define _T1CON_TMR1CS_POSN 0x1
#define _T1CON_TMR1CS_POSITION 0x1
#define _T1CON_TMR1CS_SIZE 0x1
#define _T1CON_TMR1CS_LENGTH 0x1
#define _T1CON_TMR1CS_MASK 0x2
#define _T1CON_nT1SYNC_POSN 0x2
#define _T1CON_nT1SYNC_POSITION 0x2
#define _T1CON_nT1SYNC_SIZE 0x1
#define _T1CON_nT1SYNC_LENGTH 0x1
#define _T1CON_nT1SYNC_MASK 0x4
#define _T1CON_T1OSCEN_POSN 0x3
#define _T1CON_T1OSCEN_POSITION 0x3
#define _T1CON_T1OSCEN_SIZE 0x1
#define _T1CON_T1OSCEN_LENGTH 0x1
#define _T1CON_T1OSCEN_MASK 0x8
#define _T1CON_T1CKPS_POSN 0x4
#define _T1CON_T1CKPS_POSITION 0x4
#define _T1CON_T1CKPS_SIZE 0x2
#define _T1CON_T1CKPS_LENGTH 0x2
#define _T1CON_T1CKPS_MASK 0x30
#define _T1CON_T1CKPS0_POSN 0x4
#define _T1CON_T1CKPS0_POSITION 0x4
#define _T1CON_T1CKPS0_SIZE 0x1
#define _T1CON_T1CKPS0_LENGTH 0x1
#define _T1CON_T1CKPS0_MASK 0x10
#define _T1CON_T1CKPS1_POSN 0x5
#define _T1CON_T1CKPS1_POSITION 0x5
#define _T1CON_T1CKPS1_SIZE 0x1
#define _T1CON_T1CKPS1_LENGTH 0x1
#define _T1CON_T1CKPS1_MASK 0x20
// Register: TMR2
extern volatile unsigned char TMR2 @ 0x011;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TMR2 equ 011h");
#endif
// Register: T2CON
extern volatile unsigned char T2CON @ 0x012;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("T2CON equ 012h");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned T2CKPS :2;
unsigned TMR2ON :1;
unsigned TOUTPS :4;
struct {
unsigned T2CKPS0 :1;
unsigned T2CKPS1 :1;
unsigned :1;
unsigned TOUTPS0 :1;
unsigned TOUTPS1 :1;
unsigned TOUTPS2 :1;
unsigned TOUTPS3 :1;
} T2CONbits_t;
extern volatile T2CONbits_t T2CONbits @ 0x012;
// bitfield macros
#define _T2CON_T2CKPS_POSN 0x0
#define _T2CON_T2CKPS_POSITION 0x0
#define _T2CON_T2CKPS_SIZE 0x2
#define _T2CON_T2CKPS_LENGTH 0x2
#define _T2CON_T2CKPS_MASK 0x3
#define _T2CON_TMR2ON_POSN 0x2
#define _T2CON_TMR2ON_POSITION 0x2
#define _T2CON_TMR2ON_SIZE 0x1
#define _T2CON_TMR2ON_LENGTH 0x1
#define _T2CON_TMR2ON_MASK 0x4
#define _T2CON_TOUTPS_POSN 0x3
#define _T2CON_TOUTPS_POSITION 0x3
#define _T2CON_TOUTPS_SIZE 0x4
#define _T2CON_TOUTPS_LENGTH 0x4
#define _T2CON_TOUTPS_MASK 0x78
#define _T2CON_T2CKPS0_POSN 0x0
#define _T2CON_T2CKPS0_POSITION 0x0
#define _T2CON_T2CKPS0_SIZE 0x1
#define _T2CON_T2CKPS0_LENGTH 0x1
#define _T2CON_T2CKPS0_MASK 0x1
#define _T2CON_T2CKPS1_POSN 0x1
#define _T2CON_T2CKPS1_POSITION 0x1
#define _T2CON_T2CKPS1_SIZE 0x1
#define _T2CON_T2CKPS1_LENGTH 0x1
#define _T2CON_T2CKPS1_MASK 0x2
#define _T2CON_TOUTPS0_POSN 0x3
#define _T2CON_TOUTPS0_POSITION 0x3
#define _T2CON_TOUTPS0_SIZE 0x1
#define _T2CON_TOUTPS0_LENGTH 0x1
#define _T2CON_TOUTPS0_MASK 0x8
#define _T2CON_TOUTPS1_POSN 0x4
#define _T2CON_TOUTPS1_POSITION 0x4
#define _T2CON_TOUTPS1_SIZE 0x1
#define _T2CON_TOUTPS1_LENGTH 0x1
#define _T2CON_TOUTPS1_MASK 0x10
#define _T2CON_TOUTPS2_POSN 0x5
#define _T2CON_TOUTPS2_POSITION 0x5
#define _T2CON_TOUTPS2_SIZE 0x1
#define _T2CON_TOUTPS2_LENGTH 0x1
#define _T2CON_TOUTPS2_MASK 0x20
#define _T2CON_TOUTPS3_POSN 0x6
#define _T2CON_TOUTPS3_POSITION 0x6
#define _T2CON_TOUTPS3_SIZE 0x1
#define _T2CON_TOUTPS3_LENGTH 0x1
#define _T2CON_TOUTPS3_MASK 0x40
// Register: CCPR1
extern volatile unsigned short CCPR1 @ 0x015;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("CCPR1 equ 015h");
#endif
// Register: CCPR1L
extern volatile unsigned char CCPR1L @ 0x015;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("CCPR1L equ 015h");
#endif
// Register: CCPR1H
extern volatile unsigned char CCPR1H @ 0x016;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("CCPR1H equ 016h");
#endif
// Register: CCP1CON
extern volatile unsigned char CCP1CON @ 0x017;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("CCP1CON equ 017h");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned CCP1M :4;
unsigned CCP1Y :1;
unsigned CCP1X :1;
struct {
unsigned CCP1M0 :1;
unsigned CCP1M1 :1;
unsigned CCP1M2 :1;
unsigned CCP1M3 :1;
} CCP1CONbits_t;
extern volatile CCP1CONbits_t CCP1CONbits @ 0x017;
// bitfield macros
#define _CCP1CON_CCP1M_POSN 0x0
#define _CCP1CON_CCP1M_POSITION 0x0
#define _CCP1CON_CCP1M_SIZE 0x4
#define _CCP1CON_CCP1M_LENGTH 0x4
#define _CCP1CON_CCP1M_MASK 0xF
#define _CCP1CON_CCP1Y_POSN 0x4
#define _CCP1CON_CCP1Y_POSITION 0x4
#define _CCP1CON_CCP1Y_SIZE 0x1
#define _CCP1CON_CCP1Y_LENGTH 0x1
#define _CCP1CON_CCP1Y_MASK 0x10
#define _CCP1CON_CCP1X_POSN 0x5
#define _CCP1CON_CCP1X_POSITION 0x5
#define _CCP1CON_CCP1X_SIZE 0x1
#define _CCP1CON_CCP1X_LENGTH 0x1
#define _CCP1CON_CCP1X_MASK 0x20
#define _CCP1CON_CCP1M0_POSN 0x0
#define _CCP1CON_CCP1M0_POSITION 0x0
#define _CCP1CON_CCP1M0_SIZE 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M0_LENGTH 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M0_MASK 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M1_POSN 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M1_POSITION 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M1_SIZE 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M1_LENGTH 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M1_MASK 0x2
#define _CCP1CON_CCP1M2_POSN 0x2
#define _CCP1CON_CCP1M2_POSITION 0x2
#define _CCP1CON_CCP1M2_SIZE 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M2_LENGTH 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M2_MASK 0x4
#define _CCP1CON_CCP1M3_POSN 0x3
#define _CCP1CON_CCP1M3_POSITION 0x3
#define _CCP1CON_CCP1M3_SIZE 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M3_LENGTH 0x1
#define _CCP1CON_CCP1M3_MASK 0x8
// Register: RCSTA
extern volatile unsigned char RCSTA @ 0x018;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("RCSTA equ 018h");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned RX9D :1;
unsigned OERR :1;
unsigned FERR :1;
unsigned ADEN :1;
unsigned CREN :1;
unsigned SREN :1;
unsigned RX9 :1;
unsigned SPEN :1;
struct {
unsigned :3;
unsigned ADDEN :1;
} RCSTAbits_t;
extern volatile RCSTAbits_t RCSTAbits @ 0x018;
// bitfield macros
#define _RCSTA_RX9D_POSN 0x0
#define _RCSTA_RX9D_POSITION 0x0
#define _RCSTA_RX9D_SIZE 0x1
#define _RCSTA_RX9D_LENGTH 0x1
#define _RCSTA_RX9D_MASK 0x1
#define _RCSTA_OERR_POSN 0x1
#define _RCSTA_OERR_POSITION 0x1
#define _RCSTA_OERR_SIZE 0x1
#define _RCSTA_OERR_LENGTH 0x1
#define _RCSTA_OERR_MASK 0x2
#define _RCSTA_FERR_POSN 0x2
#define _RCSTA_FERR_POSITION 0x2
#define _RCSTA_FERR_SIZE 0x1
#define _RCSTA_FERR_LENGTH 0x1
#define _RCSTA_FERR_MASK 0x4
#define _RCSTA_ADEN_POSN 0x3
#define _RCSTA_ADEN_POSITION 0x3
#define _RCSTA_ADEN_SIZE 0x1
#define _RCSTA_ADEN_LENGTH 0x1
#define _RCSTA_ADEN_MASK 0x8
#define _RCSTA_CREN_POSN 0x4
#define _RCSTA_CREN_POSITION 0x4
#define _RCSTA_CREN_SIZE 0x1
#define _RCSTA_CREN_LENGTH 0x1
#define _RCSTA_CREN_MASK 0x10
#define _RCSTA_SREN_POSN 0x5
#define _RCSTA_SREN_POSITION 0x5
#define _RCSTA_SREN_SIZE 0x1
#define _RCSTA_SREN_LENGTH 0x1
#define _RCSTA_SREN_MASK 0x20
#define _RCSTA_RX9_POSN 0x6
#define _RCSTA_RX9_POSITION 0x6
#define _RCSTA_RX9_SIZE 0x1
#define _RCSTA_RX9_LENGTH 0x1
#define _RCSTA_RX9_MASK 0x40
#define _RCSTA_SPEN_POSN 0x7
#define _RCSTA_SPEN_POSITION 0x7
#define _RCSTA_SPEN_SIZE 0x1
#define _RCSTA_SPEN_LENGTH 0x1
#define _RCSTA_SPEN_MASK 0x80
#define _RCSTA_ADDEN_POSN 0x3
#define _RCSTA_ADDEN_POSITION 0x3
#define _RCSTA_ADDEN_SIZE 0x1
#define _RCSTA_ADDEN_LENGTH 0x1
#define _RCSTA_ADDEN_MASK 0x8
// Register: TXREG
extern volatile unsigned char TXREG @ 0x019;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TXREG equ 019h");
#endif
// Register: RCREG
extern volatile unsigned char RCREG @ 0x01A;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("RCREG equ 01Ah");
#endif
// Register: CMCON
extern volatile unsigned char CMCON @ 0x01F;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("CMCON equ 01Fh");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned CM :3;
unsigned CIS :1;
unsigned C1INV :1;
unsigned C2INV :1;
unsigned C1OUT :1;
unsigned C2OUT :1;
struct {
unsigned CM0 :1;
unsigned CM1 :1;
unsigned CM2 :1;
} CMCONbits_t;
extern volatile CMCONbits_t CMCONbits @ 0x01F;
// bitfield macros
#define _CMCON_CM_POSN 0x0
#define _CMCON_CM_POSITION 0x0
#define _CMCON_CM_SIZE 0x3
#define _CMCON_CM_LENGTH 0x3
#define _CMCON_CM_MASK 0x7
#define _CMCON_CIS_POSN 0x3
#define _CMCON_CIS_POSITION 0x3
#define _CMCON_CIS_SIZE 0x1
#define _CMCON_CIS_LENGTH 0x1
#define _CMCON_CIS_MASK 0x8
#define _CMCON_C1INV_POSN 0x4
#define _CMCON_C1INV_POSITION 0x4
#define _CMCON_C1INV_SIZE 0x1
#define _CMCON_C1INV_LENGTH 0x1
#define _CMCON_C1INV_MASK 0x10
#define _CMCON_C2INV_POSN 0x5
#define _CMCON_C2INV_POSITION 0x5
#define _CMCON_C2INV_SIZE 0x1
#define _CMCON_C2INV_LENGTH 0x1
#define _CMCON_C2INV_MASK 0x20
#define _CMCON_C1OUT_POSN 0x6
#define _CMCON_C1OUT_POSITION 0x6
#define _CMCON_C1OUT_SIZE 0x1
#define _CMCON_C1OUT_LENGTH 0x1
#define _CMCON_C1OUT_MASK 0x40
#define _CMCON_C2OUT_POSN 0x7
#define _CMCON_C2OUT_POSITION 0x7
#define _CMCON_C2OUT_SIZE 0x1
#define _CMCON_C2OUT_LENGTH 0x1
#define _CMCON_C2OUT_MASK 0x80
#define _CMCON_CM0_POSN 0x0
#define _CMCON_CM0_POSITION 0x0
#define _CMCON_CM0_SIZE 0x1
#define _CMCON_CM0_LENGTH 0x1
#define _CMCON_CM0_MASK 0x1
#define _CMCON_CM1_POSN 0x1
#define _CMCON_CM1_POSITION 0x1
#define _CMCON_CM1_SIZE 0x1
#define _CMCON_CM1_LENGTH 0x1
#define _CMCON_CM1_MASK 0x2
#define _CMCON_CM2_POSN 0x2
#define _CMCON_CM2_POSITION 0x2
#define _CMCON_CM2_SIZE 0x1
#define _CMCON_CM2_LENGTH 0x1
#define _CMCON_CM2_MASK 0x4
// Register: OPTION_REG
extern volatile unsigned char OPTION_REG @ 0x081;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("OPTION_REG equ 081h");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned PS :3;
unsigned PSA :1;
unsigned T0SE :1;
unsigned T0CS :1;
unsigned INTEDG :1;
unsigned nRBPU :1;
struct {
unsigned PS0 :1;
unsigned PS1 :1;
unsigned PS2 :1;
} OPTION_REGbits_t;
extern volatile OPTION_REGbits_t OPTION_REGbits @ 0x081;
// bitfield macros
#define _OPTION_REG_PS_POSN 0x0
#define _OPTION_REG_PS_POSITION 0x0
#define _OPTION_REG_PS_SIZE 0x3
#define _OPTION_REG_PS_LENGTH 0x3
#define _OPTION_REG_PS_MASK 0x7
#define _OPTION_REG_PSA_POSN 0x3
#define _OPTION_REG_PSA_POSITION 0x3
#define _OPTION_REG_PSA_SIZE 0x1
#define _OPTION_REG_PSA_LENGTH 0x1
#define _OPTION_REG_PSA_MASK 0x8
#define _OPTION_REG_T0SE_POSN 0x4
#define _OPTION_REG_T0SE_POSITION 0x4
#define _OPTION_REG_T0SE_SIZE 0x1
#define _OPTION_REG_T0SE_LENGTH 0x1
#define _OPTION_REG_T0SE_MASK 0x10
#define _OPTION_REG_T0CS_POSN 0x5
#define _OPTION_REG_T0CS_POSITION 0x5
#define _OPTION_REG_T0CS_SIZE 0x1
#define _OPTION_REG_T0CS_LENGTH 0x1
#define _OPTION_REG_T0CS_MASK 0x20
#define _OPTION_REG_INTEDG_POSN 0x6
#define _OPTION_REG_INTEDG_POSITION 0x6
#define _OPTION_REG_INTEDG_SIZE 0x1
#define _OPTION_REG_INTEDG_LENGTH 0x1
#define _OPTION_REG_INTEDG_MASK 0x40
#define _OPTION_REG_nRBPU_POSN 0x7
#define _OPTION_REG_nRBPU_POSITION 0x7
#define _OPTION_REG_nRBPU_SIZE 0x1
#define _OPTION_REG_nRBPU_LENGTH 0x1
#define _OPTION_REG_nRBPU_MASK 0x80
#define _OPTION_REG_PS0_POSN 0x0
#define _OPTION_REG_PS0_POSITION 0x0
#define _OPTION_REG_PS0_SIZE 0x1
#define _OPTION_REG_PS0_LENGTH 0x1
#define _OPTION_REG_PS0_MASK 0x1
#define _OPTION_REG_PS1_POSN 0x1
#define _OPTION_REG_PS1_POSITION 0x1
#define _OPTION_REG_PS1_SIZE 0x1
#define _OPTION_REG_PS1_LENGTH 0x1
#define _OPTION_REG_PS1_MASK 0x2
#define _OPTION_REG_PS2_POSN 0x2
#define _OPTION_REG_PS2_POSITION 0x2
#define _OPTION_REG_PS2_SIZE 0x1
#define _OPTION_REG_PS2_LENGTH 0x1
#define _OPTION_REG_PS2_MASK 0x4
// Register: TRISA
extern volatile unsigned char TRISA @ 0x085;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TRISA equ 085h");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned TRISA0 :1;
unsigned TRISA1 :1;
unsigned TRISA2 :1;
unsigned TRISA3 :1;
unsigned TRISA4 :1;
unsigned TRISA5 :1;
unsigned TRISA6 :1;
unsigned TRISA7 :1;
} TRISAbits_t;
extern volatile TRISAbits_t TRISAbits @ 0x085;
// bitfield macros
#define _TRISA_TRISA0_POSN 0x0
#define _TRISA_TRISA0_POSITION 0x0
#define _TRISA_TRISA0_SIZE 0x1
#define _TRISA_TRISA0_LENGTH 0x1
#define _TRISA_TRISA0_MASK 0x1
#define _TRISA_TRISA1_POSN 0x1
#define _TRISA_TRISA1_POSITION 0x1
#define _TRISA_TRISA1_SIZE 0x1
#define _TRISA_TRISA1_LENGTH 0x1
#define _TRISA_TRISA1_MASK 0x2
#define _TRISA_TRISA2_POSN 0x2
#define _TRISA_TRISA2_POSITION 0x2
#define _TRISA_TRISA2_SIZE 0x1
#define _TRISA_TRISA2_LENGTH 0x1
#define _TRISA_TRISA2_MASK 0x4
#define _TRISA_TRISA3_POSN 0x3
#define _TRISA_TRISA3_POSITION 0x3
#define _TRISA_TRISA3_SIZE 0x1
#define _TRISA_TRISA3_LENGTH 0x1
#define _TRISA_TRISA3_MASK 0x8
#define _TRISA_TRISA4_POSN 0x4
#define _TRISA_TRISA4_POSITION 0x4
#define _TRISA_TRISA4_SIZE 0x1
#define _TRISA_TRISA4_LENGTH 0x1
#define _TRISA_TRISA4_MASK 0x10
#define _TRISA_TRISA5_POSN 0x5
#define _TRISA_TRISA5_POSITION 0x5
#define _TRISA_TRISA5_SIZE 0x1
#define _TRISA_TRISA5_LENGTH 0x1
#define _TRISA_TRISA5_MASK 0x20
#define _TRISA_TRISA6_POSN 0x6
#define _TRISA_TRISA6_POSITION 0x6
#define _TRISA_TRISA6_SIZE 0x1
#define _TRISA_TRISA6_LENGTH 0x1
#define _TRISA_TRISA6_MASK 0x40
#define _TRISA_TRISA7_POSN 0x7
#define _TRISA_TRISA7_POSITION 0x7
#define _TRISA_TRISA7_SIZE 0x1
#define _TRISA_TRISA7_LENGTH 0x1
#define _TRISA_TRISA7_MASK 0x80
// Register: TRISB
extern volatile unsigned char TRISB @ 0x086;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TRISB equ 086h");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned TRISB0 :1;
unsigned TRISB1 :1;
unsigned TRISB2 :1;
unsigned TRISB3 :1;
unsigned TRISB4 :1;
unsigned TRISB5 :1;
unsigned TRISB6 :1;
unsigned TRISB7 :1;
} TRISBbits_t;
extern volatile TRISBbits_t TRISBbits @ 0x086;
// bitfield macros
#define _TRISB_TRISB0_POSN 0x0
#define _TRISB_TRISB0_POSITION 0x0
#define _TRISB_TRISB0_SIZE 0x1
#define _TRISB_TRISB0_LENGTH 0x1
#define _TRISB_TRISB0_MASK 0x1
#define _TRISB_TRISB1_POSN 0x1
#define _TRISB_TRISB1_POSITION 0x1
#define _TRISB_TRISB1_SIZE 0x1
#define _TRISB_TRISB1_LENGTH 0x1
#define _TRISB_TRISB1_MASK 0x2
#define _TRISB_TRISB2_POSN 0x2
#define _TRISB_TRISB2_POSITION 0x2
#define _TRISB_TRISB2_SIZE 0x1
#define _TRISB_TRISB2_LENGTH 0x1
#define _TRISB_TRISB2_MASK 0x4
#define _TRISB_TRISB3_POSN 0x3
#define _TRISB_TRISB3_POSITION 0x3
#define _TRISB_TRISB3_SIZE 0x1
#define _TRISB_TRISB3_LENGTH 0x1
#define _TRISB_TRISB3_MASK 0x8
#define _TRISB_TRISB4_POSN 0x4
#define _TRISB_TRISB4_POSITION 0x4
#define _TRISB_TRISB4_SIZE 0x1
#define _TRISB_TRISB4_LENGTH 0x1
#define _TRISB_TRISB4_MASK 0x10
#define _TRISB_TRISB5_POSN 0x5
#define _TRISB_TRISB5_POSITION 0x5
#define _TRISB_TRISB5_SIZE 0x1
#define _TRISB_TRISB5_LENGTH 0x1
#define _TRISB_TRISB5_MASK 0x20
#define _TRISB_TRISB6_POSN 0x6
#define _TRISB_TRISB6_POSITION 0x6
#define _TRISB_TRISB6_SIZE 0x1
#define _TRISB_TRISB6_LENGTH 0x1
#define _TRISB_TRISB6_MASK 0x40
#define _TRISB_TRISB7_POSN 0x7
#define _TRISB_TRISB7_POSITION 0x7
#define _TRISB_TRISB7_SIZE 0x1
#define _TRISB_TRISB7_LENGTH 0x1
#define _TRISB_TRISB7_MASK 0x80
// Register: PIE1
extern volatile unsigned char PIE1 @ 0x08C;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("PIE1 equ 08Ch");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned TMR1IE :1;
unsigned TMR2IE :1;
unsigned CCP1IE :1;
unsigned :1;
unsigned TXIE :1;
unsigned RCIE :1;
unsigned CMIE :1;
unsigned EEIE :1;
} PIE1bits_t;
extern volatile PIE1bits_t PIE1bits @ 0x08C;
// bitfield macros
#define _PIE1_TMR1IE_POSN 0x0
#define _PIE1_TMR1IE_POSITION 0x0
#define _PIE1_TMR1IE_SIZE 0x1
#define _PIE1_TMR1IE_LENGTH 0x1
#define _PIE1_TMR1IE_MASK 0x1
#define _PIE1_TMR2IE_POSN 0x1
#define _PIE1_TMR2IE_POSITION 0x1
#define _PIE1_TMR2IE_SIZE 0x1
#define _PIE1_TMR2IE_LENGTH 0x1
#define _PIE1_TMR2IE_MASK 0x2
#define _PIE1_CCP1IE_POSN 0x2
#define _PIE1_CCP1IE_POSITION 0x2
#define _PIE1_CCP1IE_SIZE 0x1
#define _PIE1_CCP1IE_LENGTH 0x1
#define _PIE1_CCP1IE_MASK 0x4
#define _PIE1_TXIE_POSN 0x4
#define _PIE1_TXIE_POSITION 0x4
#define _PIE1_TXIE_SIZE 0x1
#define _PIE1_TXIE_LENGTH 0x1
#define _PIE1_TXIE_MASK 0x10
#define _PIE1_RCIE_POSN 0x5
#define _PIE1_RCIE_POSITION 0x5
#define _PIE1_RCIE_SIZE 0x1
#define _PIE1_RCIE_LENGTH 0x1
#define _PIE1_RCIE_MASK 0x20
#define _PIE1_CMIE_POSN 0x6
#define _PIE1_CMIE_POSITION 0x6
#define _PIE1_CMIE_SIZE 0x1
#define _PIE1_CMIE_LENGTH 0x1
#define _PIE1_CMIE_MASK 0x40
#define _PIE1_EEIE_POSN 0x7
#define _PIE1_EEIE_POSITION 0x7
#define _PIE1_EEIE_SIZE 0x1
#define _PIE1_EEIE_LENGTH 0x1
#define _PIE1_EEIE_MASK 0x80
// Register: PCON
extern volatile unsigned char PCON @ 0x08E;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("PCON equ 08Eh");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned nBOR :1;
unsigned nPOR :1;
unsigned :1;
unsigned OSCF :1;
struct {
unsigned nBO :1;
struct {
unsigned nBOD :1;
} PCONbits_t;
extern volatile PCONbits_t PCONbits @ 0x08E;
// bitfield macros
#define _PCON_nBOR_POSN 0x0
#define _PCON_nBOR_POSITION 0x0
#define _PCON_nBOR_SIZE 0x1
#define _PCON_nBOR_LENGTH 0x1
#define _PCON_nBOR_MASK 0x1
#define _PCON_nPOR_POSN 0x1
#define _PCON_nPOR_POSITION 0x1
#define _PCON_nPOR_SIZE 0x1
#define _PCON_nPOR_LENGTH 0x1
#define _PCON_nPOR_MASK 0x2
#define _PCON_OSCF_POSN 0x3
#define _PCON_OSCF_POSITION 0x3
#define _PCON_OSCF_SIZE 0x1
#define _PCON_OSCF_LENGTH 0x1
#define _PCON_OSCF_MASK 0x8
#define _PCON_nBO_POSN 0x0
#define _PCON_nBO_POSITION 0x0
#define _PCON_nBO_SIZE 0x1
#define _PCON_nBO_LENGTH 0x1
#define _PCON_nBO_MASK 0x1
#define _PCON_nBOD_POSN 0x0
#define _PCON_nBOD_POSITION 0x0
#define _PCON_nBOD_SIZE 0x1
#define _PCON_nBOD_LENGTH 0x1
#define _PCON_nBOD_MASK 0x1
// Register: PR2
extern volatile unsigned char PR2 @ 0x092;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("PR2 equ 092h");
#endif
// Register: TXSTA
extern volatile unsigned char TXSTA @ 0x098;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("TXSTA equ 098h");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned TX9D :1;
unsigned TRMT :1;
unsigned BRGH :1;
unsigned :1;
unsigned SYNC :1;
unsigned TXEN :1;
unsigned TX9 :1;
unsigned CSRC :1;
} TXSTAbits_t;
extern volatile TXSTAbits_t TXSTAbits @ 0x098;
// bitfield macros
#define _TXSTA_TX9D_POSN 0x0
#define _TXSTA_TX9D_POSITION 0x0
#define _TXSTA_TX9D_SIZE 0x1
#define _TXSTA_TX9D_LENGTH 0x1
#define _TXSTA_TX9D_MASK 0x1
#define _TXSTA_TRMT_POSN 0x1
#define _TXSTA_TRMT_POSITION 0x1
#define _TXSTA_TRMT_SIZE 0x1
#define _TXSTA_TRMT_LENGTH 0x1
#define _TXSTA_TRMT_MASK 0x2
#define _TXSTA_BRGH_POSN 0x2
#define _TXSTA_BRGH_POSITION 0x2
#define _TXSTA_BRGH_SIZE 0x1
#define _TXSTA_BRGH_LENGTH 0x1
#define _TXSTA_BRGH_MASK 0x4
#define _TXSTA_SYNC_POSN 0x4
#define _TXSTA_SYNC_POSITION 0x4
#define _TXSTA_SYNC_SIZE 0x1
#define _TXSTA_SYNC_LENGTH 0x1
#define _TXSTA_SYNC_MASK 0x10
#define _TXSTA_TXEN_POSN 0x5
#define _TXSTA_TXEN_POSITION 0x5
#define _TXSTA_TXEN_SIZE 0x1
#define _TXSTA_TXEN_LENGTH 0x1
#define _TXSTA_TXEN_MASK 0x20
#define _TXSTA_TX9_POSN 0x6
#define _TXSTA_TX9_POSITION 0x6
#define _TXSTA_TX9_SIZE 0x1
#define _TXSTA_TX9_LENGTH 0x1
#define _TXSTA_TX9_MASK 0x40
#define _TXSTA_CSRC_POSN 0x7
#define _TXSTA_CSRC_POSITION 0x7
#define _TXSTA_CSRC_SIZE 0x1
#define _TXSTA_CSRC_LENGTH 0x1
#define _TXSTA_CSRC_MASK 0x80
// Register: SPBRG
extern volatile unsigned char SPBRG @ 0x099;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("SPBRG equ 099h");
#endif
// Register: EEDATA
extern volatile unsigned char EEDATA @ 0x09A;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("EEDATA equ 09Ah");
#endif
// Register: EEADR
extern volatile unsigned char EEADR @ 0x09B;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("EEADR equ 09Bh");
#endif
// Register: EECON1
extern volatile unsigned char EECON1 @ 0x09C;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("EECON1 equ 09Ch");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned RD :1;
unsigned WR :1;
unsigned WREN :1;
unsigned WRERR :1;
} EECON1bits_t;
extern volatile EECON1bits_t EECON1bits @ 0x09C;
// bitfield macros
#define _EECON1_RD_POSN 0x0
#define _EECON1_RD_POSITION 0x0
#define _EECON1_RD_SIZE 0x1
#define _EECON1_RD_LENGTH 0x1
#define _EECON1_RD_MASK 0x1
#define _EECON1_WR_POSN 0x1
#define _EECON1_WR_POSITION 0x1
#define _EECON1_WR_SIZE 0x1
#define _EECON1_WR_LENGTH 0x1
#define _EECON1_WR_MASK 0x2
#define _EECON1_WREN_POSN 0x2
#define _EECON1_WREN_POSITION 0x2
#define _EECON1_WREN_SIZE 0x1
#define _EECON1_WREN_LENGTH 0x1
#define _EECON1_WREN_MASK 0x4
#define _EECON1_WRERR_POSN 0x3
#define _EECON1_WRERR_POSITION 0x3
#define _EECON1_WRERR_SIZE 0x1
#define _EECON1_WRERR_LENGTH 0x1
#define _EECON1_WRERR_MASK 0x8
// Register: EECON2
extern volatile unsigned char EECON2 @ 0x09D;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("EECON2 equ 09Dh");
#endif
// Register: VRCON
extern volatile unsigned char VRCON @ 0x09F;
#ifndef _LIB_BUILD
asm("VRCON equ 09Fh");
#endif
typedef union {
struct {
unsigned VR :4;
unsigned :1;
unsigned VRR :1;
unsigned VROE :1;
unsigned VREN :1;
struct {
unsigned VR0 :1;
unsigned VR1 :1;
unsigned VR2 :1;
unsigned VR3 :1;
} VRCONbits_t;
extern volatile VRCONbits_t VRCONbits @ 0x09F;
// bitfield macros
#define _VRCON_VR_POSN 0x0
#define _VRCON_VR_POSITION 0x0
#define _VRCON_VR_SIZE 0x4
#define _VRCON_VR_LENGTH 0x4
#define _VRCON_VR_MASK 0xF
#define _VRCON_VRR_POSN 0x5
#define _VRCON_VRR_POSITION 0x5
#define _VRCON_VRR_SIZE 0x1
#define _VRCON_VRR_LENGTH 0x1
#define _VRCON_VRR_MASK 0x20
#define _VRCON_VROE_POSN 0x6
#define _VRCON_VROE_POSITION 0x6
#define _VRCON_VROE_SIZE 0x1
#define _VRCON_VROE_LENGTH 0x1
#define _VRCON_VROE_MASK 0x40
#define _VRCON_VREN_POSN 0x7
#define _VRCON_VREN_POSITION 0x7
#define _VRCON_VREN_SIZE 0x1
#define _VRCON_VREN_LENGTH 0x1
#define _VRCON_VREN_MASK 0x80
#define _VRCON_VR0_POSN 0x0
#define _VRCON_VR0_POSITION 0x0
#define _VRCON_VR0_SIZE 0x1
#define _VRCON_VR0_LENGTH 0x1
#define _VRCON_VR0_MASK 0x1
#define _VRCON_VR1_POSN 0x1
#define _VRCON_VR1_POSITION 0x1
#define _VRCON_VR1_SIZE 0x1
#define _VRCON_VR1_LENGTH 0x1
#define _VRCON_VR1_MASK 0x2
#define _VRCON_VR2_POSN 0x2
#define _VRCON_VR2_POSITION 0x2
#define _VRCON_VR2_SIZE 0x1
#define _VRCON_VR2_LENGTH 0x1
#define _VRCON_VR2_MASK 0x4
#define _VRCON_VR3_POSN 0x3
#define _VRCON_VR3_POSITION 0x3
#define _VRCON_VR3_SIZE 0x1
#define _VRCON_VR3_LENGTH 0x1
#define _VRCON_VR3_MASK 0x8
* Bit Definitions
#define _DEPRECATED __attribute__((__deprecated__))
#ifndef BANKMASK
#define BANKMASK(addr) ((addr)&07Fh)
#endif
extern volatile __bit ADDEN @ (((unsigned) &RCSTA)*8) + 3;
#define ADDEN_bit BANKMASK(RCSTA), 3
extern volatile __bit ADEN @ (((unsigned) &RCSTA)*8) + 3;
#define ADEN_bit BANKMASK(RCSTA), 3
extern volatile __bit BRGH @ (((unsigned) &TXSTA)*8) + 2;
#define BRGH_bit BANKMASK(TXSTA), 2
extern volatile __bit C1INV @ (((unsigned) &CMCON)*8) + 4;
#define C1INV_bit BANKMASK(CMCON), 4
extern volatile __bit C1OUT @ (((unsigned) &CMCON)*8) + 6;
#define C1OUT_bit BANKMASK(CMCON), 6
extern volatile __bit C2INV @ (((unsigned) &CMCON)*8) + 5;
#define C2INV_bit BANKMASK(CMCON), 5
extern volatile __bit C2OUT @ (((unsigned) &CMCON)*8) + 7;
#define C2OUT_bit BANKMASK(CMCON), 7
extern volatile __bit CARRY @ (((unsigned) &STATUS)*8) + 0;
#define CARRY_bit BANKMASK(STATUS), 0
extern volatile __bit CCP1IE @ (((unsigned) &PIE1)*8) + 2;
#define CCP1IE_bit BANKMASK(PIE1), 2
extern volatile __bit CCP1IF @ (((unsigned) &PIR1)*8) + 2;
#define CCP1IF_bit BANKMASK(PIR1), 2
extern volatile __bit CCP1M0 @ (((unsigned) &CCP1CON)*8) + 0;
#define CCP1M0_bit BANKMASK(CCP1CON), 0
extern volatile __bit CCP1M1 @ (((unsigned) &CCP1CON)*8) + 1;
#define CCP1M1_bit BANKMASK(CCP1CON), 1
extern volatile __bit CCP1M2 @ (((unsigned) &CCP1CON)*8) + 2;
#define CCP1M2_bit BANKMASK(CCP1CON), 2
extern volatile __bit CCP1M3 @ (((unsigned) &CCP1CON)*8) + 3;
#define CCP1M3_bit BANKMASK(CCP1CON), 3
extern volatile __bit CCP1X @ (((unsigned) &CCP1CON)*8) + 5;
#define CCP1X_bit BANKMASK(CCP1CON), 5
extern volatile __bit CCP1Y @ (((unsigned) &CCP1CON)*8) + 4;
#define CCP1Y_bit BANKMASK(CCP1CON), 4
extern volatile __bit CIS @ (((unsigned) &CMCON)*8) + 3;
#define CIS_bit BANKMASK(CMCON), 3
extern volatile __bit CM0 @ (((unsigned) &CMCON)*8) + 0;
#define CM0_bit BANKMASK(CMCON), 0
extern volatile __bit CM1 @ (((unsigned) &CMCON)*8) + 1;
#define CM1_bit BANKMASK(CMCON), 1
extern volatile __bit CM2 @ (((unsigned) &CMCON)*8) + 2;
#define CM2_bit BANKMASK(CMCON), 2
extern volatile __bit CMIE @ (((unsigned) &PIE1)*8) + 6;
#define CMIE_bit BANKMASK(PIE1), 6
extern volatile __bit CMIF @ (((unsigned) &PIR1)*8) + 6;
#define CMIF_bit BANKMASK(PIR1), 6
extern volatile __bit CREN @ (((unsigned) &RCSTA)*8) + 4;
#define CREN_bit BANKMASK(RCSTA), 4
extern volatile __bit CSRC @ (((unsigned) &TXSTA)*8) + 7;
#define CSRC_bit BANKMASK(TXSTA), 7
extern volatile __bit DC @ (((unsigned) &STATUS)*8) + 1;
#define DC_bit BANKMASK(STATUS), 1
extern volatile __bit EEIE @ (((unsigned) &PIE1)*8) + 7;
#define EEIE_bit BANKMASK(PIE1), 7
extern volatile __bit EEIF @ (((unsigned) &PIR1)*8) + 7;
#define EEIF_bit BANKMASK(PIR1), 7
extern volatile __bit FERR @ (((unsigned) &RCSTA)*8) + 2;
#define FERR_bit BANKMASK(RCSTA), 2
extern volatile __bit GIE @ (((unsigned) &INTCON)*8) + 7;
#define GIE_bit BANKMASK(INTCON), 7
extern volatile __bit INTE @ (((unsigned) &INTCON)*8) + 4;
#define INTE_bit BANKMASK(INTCON), 4
extern volatile __bit INTEDG @ (((unsigned) &OPTION_REG)*8) + 6;
#define INTEDG_bit BANKMASK(OPTION_REG), 6
extern volatile __bit INTF @ (((unsigned) &INTCON)*8) + 1;
#define INTF_bit BANKMASK(INTCON), 1
extern volatile __bit IRP @ (((unsigned) &STATUS)*8) + 7;
#define IRP_bit BANKMASK(STATUS), 7
extern volatile __bit OERR @ (((unsigned) &RCSTA)*8) + 1;
#define OERR_bit BANKMASK(RCSTA), 1
extern volatile __bit OSCF @ (((unsigned) &PCON)*8) + 3;
#define OSCF_bit BANKMASK(PCON), 3
extern volatile __bit PEIE @ (((unsigned) &INTCON)*8) + 6;
#define PEIE_bit BANKMASK(INTCON), 6
extern volatile __bit PS0 @ (((unsigned) &OPTION_REG)*8) + 0;
#define PS0_bit BANKMASK(OPTION_REG), 0
extern volatile __bit PS1 @ (((unsigned) &OPTION_REG)*8) + 1;
#define PS1_bit BANKMASK(OPTION_REG), 1
extern volatile __bit PS2 @ (((unsigned) &OPTION_REG)*8) + 2;
#define PS2_bit BANKMASK(OPTION_REG), 2
extern volatile __bit PSA @ (((unsigned) &OPTION_REG)*8) + 3;
#define PSA_bit BANKMASK(OPTION_REG), 3
extern volatile __bit RA0 @ (((unsigned) &PORTA)*8) + 0;
#define RA0_bit BANKMASK(PORTA), 0
extern volatile __bit RA1 @ (((unsigned) &PORTA)*8) + 1;
#define RA1_bit BANKMASK(PORTA), 1
extern volatile __bit RA2 @ (((unsigned) &PORTA)*8) + 2;
#define RA2_bit BANKMASK(PORTA), 2
extern volatile __bit RA3 @ (((unsigned) &PORTA)*8) + 3;
#define RA3_bit BANKMASK(PORTA), 3
extern volatile __bit RA4 @ (((unsigned) &PORTA)*8) + 4;
#define RA4_bit BANKMASK(PORTA), 4
extern volatile __bit RA5 @ (((unsigned) &PORTA)*8) + 5;
#define RA5_bit BANKMASK(PORTA), 5
extern volatile __bit RA6 @ (((unsigned) &PORTA)*8) + 6;
#define RA6_bit BANKMASK(PORTA), 6
extern volatile __bit RA7 @ (((unsigned) &PORTA)*8) + 7;
#define RA7_bit BANKMASK(PORTA), 7
extern volatile __bit RB0 @ (((unsigned) &PORTB)*8) + 0;
#define RB0_bit BANKMASK(PORTB), 0
extern volatile __bit RB1 @ (((unsigned) &PORTB)*8) + 1;
#define RB1_bit BANKMASK(PORTB), 1
extern volatile __bit RB2 @ (((unsigned) &PORTB)*8) + 2;
#define RB2_bit BANKMASK(PORTB), 2
extern volatile __bit RB3 @ (((unsigned) &PORTB)*8) + 3;
#define RB3_bit BANKMASK(PORTB), 3
extern volatile __bit RB4 @ (((unsigned) &PORTB)*8) + 4;
#define RB4_bit BANKMASK(PORTB), 4
extern volatile __bit RB5 @ (((unsigned) &PORTB)*8) + 5;
#define RB5_bit BANKMASK(PORTB), 5
extern volatile __bit RB6 @ (((unsigned) &PORTB)*8) + 6;
#define RB6_bit BANKMASK(PORTB), 6
extern volatile __bit RB7 @ (((unsigned) &PORTB)*8) + 7;
#define RB7_bit BANKMASK(PORTB), 7
extern volatile __bit RBIE @ (((unsigned) &INTCON)*8) + 3;
#define RBIE_bit BANKMASK(INTCON), 3
extern volatile __bit RBIF @ (((unsigned) &INTCON)*8) + 0;
#define RBIF_bit BANKMASK(INTCON), 0
extern volatile __bit RCIE @ (((unsigned) &PIE1)*8) + 5;
#define RCIE_bit BANKMASK(PIE1), 5
extern volatile __bit RCIF @ (((unsigned) &PIR1)*8) + 5;
#define RCIF_bit BANKMASK(PIR1), 5
extern volatile __bit RD @ (((unsigned) &EECON1)*8) + 0;
#define RD_bit BANKMASK(EECON1), 0
extern volatile __bit RP0 @ (((unsigned) &STATUS)*8) + 5;
#define RP0_bit BANKMASK(STATUS), 5
extern volatile __bit RP1 @ (((unsigned) &STATUS)*8) + 6;
#define RP1_bit BANKMASK(STATUS), 6
extern volatile __bit RX9 @ (((unsigned) &RCSTA)*8) + 6;
#define RX9_bit BANKMASK(RCSTA), 6
extern volatile __bit RX9D @ (((unsigned) &RCSTA)*8) + 0;
#define RX9D_bit BANKMASK(RCSTA), 0
extern volatile __bit SPEN @ (((unsigned) &RCSTA)*8) + 7;
#define SPEN_bit BANKMASK(RCSTA), 7
extern volatile __bit SREN @ (((unsigned) &RCSTA)*8) + 5;
#define SREN_bit BANKMASK(RCSTA), 5
extern volatile __bit SYNC @ (((unsigned) &TXSTA)*8) + 4;
#define SYNC_bit BANKMASK(TXSTA), 4
extern volatile __bit T0CS @ (((unsigned) &OPTION_REG)*8) + 5;
#define T0CS_bit BANKMASK(OPTION_REG), 5
extern volatile __bit T0IE @ (((unsigned) &INTCON)*8) + 5;
#define T0IE_bit BANKMASK(INTCON), 5
extern volatile __bit T0IF @ (((unsigned) &INTCON)*8) + 2;
#define T0IF_bit BANKMASK(INTCON), 2
extern volatile __bit T0SE @ (((unsigned) &OPTION_REG)*8) + 4;
#define T0SE_bit BANKMASK(OPTION_REG), 4
extern volatile __bit T1CKPS0 @ (((unsigned) &T1CON)*8) + 4;
#define T1CKPS0_bit BANKMASK(T1CON), 4
extern volatile __bit T1CKPS1 @ (((unsigned) &T1CON)*8) + 5;
#define T1CKPS1_bit BANKMASK(T1CON), 5
extern volatile __bit T1OSCEN @ (((unsigned) &T1CON)*8) + 3;
#define T1OSCEN_bit BANKMASK(T1CON), 3
extern volatile __bit T2CKPS0 @ (((unsigned) &T2CON)*8) + 0;
#define T2CKPS0_bit BANKMASK(T2CON), 0
extern volatile __bit T2CKPS1 @ (((unsigned) &T2CON)*8) + 1;
#define T2CKPS1_bit BANKMASK(T2CON), 1
extern volatile __bit TMR0IE @ (((unsigned) &INTCON)*8) + 5;
#define TMR0IE_bit BANKMASK(INTCON), 5
extern volatile __bit TMR0IF @ (((unsigned) &INTCON)*8) + 2;
#define TMR0IF_bit BANKMASK(INTCON), 2
extern volatile __bit TMR1CS @ (((unsigned) &T1CON)*8) + 1;
#define TMR1CS_bit BANKMASK(T1CON), 1
extern volatile __bit TMR1IE @ (((unsigned) &PIE1)*8) + 0;
#define TMR1IE_bit BANKMASK(PIE1), 0
extern volatile __bit TMR1IF @ (((unsigned) &PIR1)*8) + 0;
#define TMR1IF_bit BANKMASK(PIR1), 0
extern volatile __bit TMR1ON @ (((unsigned) &T1CON)*8) + 0;
#define TMR1ON_bit BANKMASK(T1CON), 0
extern volatile __bit TMR2IE @ (((unsigned) &PIE1)*8) + 1;
#define TMR2IE_bit BANKMASK(PIE1), 1
extern volatile __bit TMR2IF @ (((unsigned) &PIR1)*8) + 1;
#define TMR2IF_bit BANKMASK(PIR1), 1
extern volatile __bit TMR2ON @ (((unsigned) &T2CON)*8) + 2;
#define TMR2ON_bit BANKMASK(T2CON), 2
extern volatile __bit TOUTPS0 @ (((unsigned) &T2CON)*8) + 3;
#define TOUTPS0_bit BANKMASK(T2CON), 3
extern volatile __bit TOUTPS1 @ (((unsigned) &T2CON)*8) + 4;
#define TOUTPS1_bit BANKMASK(T2CON), 4
extern volatile __bit TOUTPS2 @ (((unsigned) &T2CON)*8) + 5;
#define TOUTPS2_bit BANKMASK(T2CON), 5
extern volatile __bit TOUTPS3 @ (((unsigned) &T2CON)*8) + 6;
#define TOUTPS3_bit BANKMASK(T2CON), 6
extern volatile __bit TRISA0 @ (((unsigned) &TRISA)*8) + 0;
#define TRISA0_bit BANKMASK(TRISA), 0
extern volatile __bit TRISA1 @ (((unsigned) &TRISA)*8) + 1;
#define TRISA1_bit BANKMASK(TRISA), 1
extern volatile __bit TRISA2 @ (((unsigned) &TRISA)*8) + 2;
#define TRISA2_bit BANKMASK(TRISA), 2
extern volatile __bit TRISA3 @ (((unsigned) &TRISA)*8) + 3;
#define TRISA3_bit BANKMASK(TRISA), 3
extern volatile __bit TRISA4 @ (((unsigned) &TRISA)*8) + 4;
#define TRISA4_bit BANKMASK(TRISA), 4
extern volatile __bit TRISA5 @ (((unsigned) &TRISA)*8) + 5;
#define TRISA5_bit BANKMASK(TRISA), 5
extern volatile __bit TRISA6 @ (((unsigned) &TRISA)*8) + 6;
#define TRISA6_bit BANKMASK(TRISA), 6
extern volatile __bit TRISA7 @ (((unsigned) &TRISA)*8) + 7;
#define TRISA7_bit BANKMASK(TRISA), 7
extern volatile __bit TRISB0 @ (((unsigned) &TRISB)*8) + 0;
#define TRISB0_bit BANKMASK(TRISB), 0
extern volatile __bit TRISB1 @ (((unsigned) &TRISB)*8) + 1;
#define TRISB1_bit BANKMASK(TRISB), 1
extern volatile __bit TRISB2 @ (((unsigned) &TRISB)*8) + 2;
#define TRISB2_bit BANKMASK(TRISB), 2
extern volatile __bit TRISB3 @ (((unsigned) &TRISB)*8) + 3;
#define TRISB3_bit BANKMASK(TRISB), 3
extern volatile __bit TRISB4 @ (((unsigned) &TRISB)*8) + 4;
#define TRISB4_bit BANKMASK(TRISB), 4
extern volatile __bit TRISB5 @ (((unsigned) &TRISB)*8) + 5;
#define TRISB5_bit BANKMASK(TRISB), 5
extern volatile __bit TRISB6 @ (((unsigned) &TRISB)*8) + 6;
#define TRISB6_bit BANKMASK(TRISB), 6
extern volatile __bit TRISB7 @ (((unsigned) &TRISB)*8) + 7;
#define TRISB7_bit BANKMASK(TRISB), 7
extern volatile __bit TRMT @ (((unsigned) &TXSTA)*8) + 1;
#define TRMT_bit BANKMASK(TXSTA), 1
extern volatile __bit TX9 @ (((unsigned) &TXSTA)*8) + 6;
#define TX9_bit BANKMASK(TXSTA), 6
extern volatile __bit TX9D @ (((unsigned) &TXSTA)*8) + 0;
#define TX9D_bit BANKMASK(TXSTA), 0
extern volatile __bit TXEN @ (((unsigned) &TXSTA)*8) + 5;
#define TXEN_bit BANKMASK(TXSTA), 5
extern volatile __bit TXIE @ (((unsigned) &PIE1)*8) + 4;
#define TXIE_bit BANKMASK(PIE1), 4
extern volatile __bit TXIF @ (((unsigned) &PIR1)*8) + 4;
#define TXIF_bit BANKMASK(PIR1), 4
extern volatile __bit VR0 @ (((unsigned) &VRCON)*8) + 0;
#define VR0_bit BANKMASK(VRCON), 0
extern volatile __bit VR1 @ (((unsigned) &VRCON)*8) + 1;
#define VR1_bit BANKMASK(VRCON), 1
extern volatile __bit VR2 @ (((unsigned) &VRCON)*8) + 2;
#define VR2_bit BANKMASK(VRCON), 2
extern volatile __bit VR3 @ (((unsigned) &VRCON)*8) + 3;
#define VR3_bit BANKMASK(VRCON), 3
extern volatile __bit VREN @ (((unsigned) &VRCON)*8) + 7;
#define VREN_bit BANKMASK(VRCON), 7
extern volatile __bit VROE @ (((unsigned) &VRCON)*8) + 6;
#define VROE_bit BANKMASK(VRCON), 6
extern volatile __bit VRR @ (((unsigned) &VRCON)*8) + 5;
#define VRR_bit BANKMASK(VRCON), 5
extern volatile __bit WR @ (((unsigned) &EECON1)*8) + 1;
#define WR_bit BANKMASK(EECON1), 1
extern volatile __bit WREN @ (((unsigned) &EECON1)*8) + 2;
#define WREN_bit BANKMASK(EECON1), 2
extern volatile __bit WRERR @ (((unsigned) &EECON1)*8) + 3;
#define WRERR_bit BANKMASK(EECON1), 3
extern volatile __bit ZERO @ (((unsigned) &STATUS)*8) + 2;
#define ZERO_bit BANKMASK(STATUS), 2
extern volatile __bit nBO @ (((unsigned) &PCON)*8) + 0;
#define nBO_bit BANKMASK(PCON), 0
extern volatile __bit nBOD @ (((unsigned) &PCON)*8) + 0;
#define nBOD_bit BANKMASK(PCON), 0
extern volatile __bit nBOR @ (((unsigned) &PCON)*8) + 0;
#define nBOR_bit BANKMASK(PCON), 0
extern volatile __bit nPD @ (((unsigned) &STATUS)*8) + 3;
#define nPD_bit BANKMASK(STATUS), 3
extern volatile __bit nPOR @ (((unsigned) &PCON)*8) + 1;
#define nPOR_bit BANKMASK(PCON), 1
extern volatile __bit nRBPU @ (((unsigned) &OPTION_REG)*8) + 7;
#define nRBPU_bit BANKMASK(OPTION_REG), 7
extern volatile __bit nT1SYNC @ (((unsigned) &T1CON)*8) + 2;
#define nT1SYNC_bit BANKMASK(T1CON), 2
extern volatile __bit nTO @ (((unsigned) &STATUS)*8) + 4;
#define nTO_bit BANKMASK(STATUS), 4
#endif // _PIC16F628A_H_
Сча проверим :)
#include "xc.h"
volatile unsigned char counter @ 0x30;
volatile bit counter_bit0 @ (unsigned)&counter*8+0;
volatile bit counter_bit1 @ (unsigned)&counter*8+1;
volatile bit counter_bit3 @ (unsigned)&counter*8+3;
void main(void){
counter=0x12;
counter_bit0=1;
counter_bit1=0;
counter_bit3=1;
while(1);
Дизасм:
1:				 #include "xc.h"
2:
3:
4:				 volatile unsigned char counter @ 0x30;
5:				 volatile bit counter_bit0 @ (unsigned)&counter*8+0;
6:				 volatile bit counter_bit1 @ (unsigned)&counter*8+1;
7:				 volatile bit counter_bit3 @ (unsigned)&counter*8+3;
8:
9:
10:			 //**************************************************
11:			 void main(void){
12:
13:			 counter=0x12;
7FA 3012	 MOVLW 0x12
7FB 00B0	 MOVWF counter
14:			 counter_bit0=1;
7FC 1430	 BSF counter, 0
15:			 counter_bit1=0;
7FD 10B0	 BCF counter, 0x1
16:			 counter_bit3=1;
7FE 15B0	 BSF counter, 0x3
17:
18:			 while(1);
7FF 2FFF	 GOTO 0x7ff
19:			 }
800 2FFF	 GOTO 0x7ff
Всё отлично :)
И хидеры хайтековские остались, они тоже подключаются автоматом вместе с ХС-шными.
TMR0IF=0;
TMR0IE=1;
GIE=PEIE=1;
18:			    TMR0IF=0;
  7F7    110B	 BCF INTCON, 0x2
19:			    TMR0IE=1;
  7F8    168B	 BSF INTCON, 0x5
20:
21:			    GIE=PEIE=1;
  7F9    170B	 BSF INTCON, 0x6
  7FA    1F0B	 BTFSS INTCON, 0x6
  7FB    2FFE	 GOTO 0x7fe
  7FC    178B	 BSF INTCON, 0x7
  7FD    2FFF	 GOTO 0x7ff
  7FE    138B	 BCF INTCON, 0x7
Сча проверим :)
Всё отлично :)
у меня эта магия не заработала.... :( а внешний вид десятого мрлаба поверг в ступор, плюнул вернулся на 8.9 и хайтек 9.6стд
если не стоит задача юзать 16F1XXX смысла пересаживаться на хс8 вообще не вижу...
Да вроде как раз то что нужно :) Спасибо....
Эх.... думаю с Си у меня будут проблемы. Попробовал разобраться в коде по ссылке, и понял, что Си и паскаль очень сильно отличаются.
Еще раз Спасибо! Пошел учить....)
Я на 7-ку не смог поставить хайтек, по этому поставил ХС. Смысла, впринципе нет, они одинаковые, за исключением мелочей.
Не будут, я уверен. Вы только его начали изучать и уже такие успехи :i-m_so_happy:
Третий день бьюсь я с этим си и мплабом, что-то вообще никак :(
Если кому не сложно создайте проект для
MPLAB X IDE v1.90 и компилятора XC8 (v1.20) на основе моего кода из #8. для PIC16F630
Пусть будет как есть, не оптимизировано. Мне просто понять структуру, да и вообще как это все в Си и МПЛАБе делается
Сбивают очень сильно знания паскаля, т.н. Delphi...
Т.е. мне не алгоритм сейчас нужен, а вообще принцип организации проектов в си в частности в мплабе.
Никак не могу найти описание Си на русском в инете. Для чего нужны *.h файлы?
Впрочем о h файлах что-то нарыл, но как-то в тумане все пока.
Т.е. в них вроде как описание процедур, но тогда сам код(реализация процедуры) где находится? в одноименном файле *.c?
Вот ваш код из поста №8 под XC8
#include <xc.h>
unsigned NS, NL;
char FL, IsButtonDown, ShortButtonDown, LongButtonDown;
void interrupt _isr(){
if (TMR0IF == 1) {
if (PORTCbits.RC5 != IsButtonDown) {
		 if (PORTCbits.RC5) {
			 if (!IsButtonDown) {
			 NS++;
			 if (NS>=50) {
			 NS = 0;
			 IsButtonDown=1;
			 ShortButtonDown=1;
			 FL=1;
			 } else {
			 if (!LongButtonDown && FL) {
			 NL++;
			 if (NL >= 90) {
						 LongButtonDown = 1;
						 NL = 0;
						 FL = 0;
		 } else {
			 IsButtonDown = 0;
			 ShortButtonDown = 0;
			 LongButtonDown = 0;
			 NS = 0;
			 NL = 0;
			 FL = 0;
TMR0 = 200;
TMR0IF =0;
void main() {
CMCON = CMCON || 7;
PORTC = 0;
TRISC = 0b11110000;
T0CS =0;
PSA =0;
GIE =1;
PEIE =1;
TMR0IE =1;
TMR0 = 200;
NS = 0;
NL = 0;
FL = 0;
IsButtonDown = 0;
LongButtonDown = 0;
while (1) {
if (ShortButtonDown) {
		 PORTCbits.RC0 = !PORTCbits.RC0;
if (LongButtonDown) {
		 PORTCbits.RC1 = !PORTCbits.RC1;
		 LongButtonDown = 0;
PORTCbits.RC2 = PORTCbits.RC5;
Проект под МПЛАБ Х:
mplab_x+xc8.rar
PS: Поставьте обычный MPLAB, он намного проще. Этот очень уж слишком навороченный, в нём разбираться будете до усёру...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
