Подключение Магнитолы
Усилители подключаются к линейным выходам магнитол.
так, углубляемся, линейные выходы ето те что до усилителя? если да, то можно ли схемку эмиттерного повторителя? често никогда етим не занимался и не обращал внимания на другие магнитолы, у большинства есть выходы на внешние усилки?
спасибо за ответ
Изменено пользователем mrak
Здрасте!!! Нужна ваша помощь в подключении!! История такова, досталась мне акустика фирмы Bose от nissan 350z и причём вместе с усилком Bose и динамиками захотел я себе поставить её в митсубиши кольт!!! Но появилось маленькое но магнитола оказалась без фишки или точнее передали мне без фишки! Может кто в курсе как подключить эти девайсы друг к другу! На магнитолде нет схемы подключения к уселку !! Проще говоря есть магнитола без фишек подключения и уселок с фишкой но из неё идёт целая куча проводов какой куда я не в курсе Help!!!
АртёмЪ
чего наблюдать они везде одинаковые цвета проводов
просветите меня пожалуйста! За что отвечают коричневый и ораньжевый провода ?
коричневый провод это масса а оранжевай это + от замка если конечно у тябя нет еще и жолтого провода
Жить как говорится хорошо – а хорошо жить еще лучше !
Коричневые - земля только в проводке у BMW, у остальных это почти всегда черный провод.
Если АртёмЪ имеет ввиду стандартный ISO разъем, то оранжевый - это управление подсветкой панели (Illumination), а коричневый (в стандарте его нет, но, возможно, имеется ввиду красный?) - +12В при включенном АСС.
anv, не угадал.
Alex K, спасиба. Ваш вариант похож на правду, так как у меня осталось только 2 этих провода не подсоединеных. На ораньжевый для управления подсветкой нада подавать +12в ?
Изменено пользователем АртёмЪ
  • 2 месяца спустя...
Магнитола Sony MDX100 на минидисках.
Нужна схемка подключения.
В нете нашел токо юзвер мануал, сей схемки в нем нету. ((( А сервис мануал предлогают токо за деньги. (((
Ссылка удалена модератором Влад
2ВладЕ
Да, ходил туды. ))) Обижаешь... )))) Перед тем ка запостить, я по форуму полазил... И тему сабжевую всю прочитал.
Вот ссылочка на соневские магнитолы: http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=95
Токо нет там мдикс100. Есть MDX-U1RDS но с моим разъемы очень отличаются.
Мой разъем похож на:
SONY CDX-5072
SONY XR-U9696
SONY XR 4543
Могу фото выложить...
Сорри, что не сразу выложил. (((
Вот фото.
Разъем вроде больше всего похож на SONY XR 4543
Хотя есть и другие 16-ти пиновые.
Как думаш, попробовать подключить? :rolleyes:
Случай действительно сложный.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100899 Ссылки на другие сайты.
http://monitor.espec.ws/section4/topic55736.html Внизу первой страницы описано что делать если нет фишки.
Все мы......
Не рискнул подключать как SONY XR 4543...
Разобрал.
Землю и батареюс (под конденсатор) нашел сразу, как и каналы (микр. усилителя)
Для АЦЦ оставалося два контакта... пришлось действовать методом тыка. :rolleyes:
Контакты(мамки) использовал мелкие (какие по размеру подошли) обжал на 20-ти см. провода и залил термоклеем, в принципе получилась аккуратная "фишка" которую можно снять, но врядли одеть назад. ))))
ЗЫЖ
Еси у разъема блока питания ATX (тот, что на мать идет, 20-ти пиновый) отрезать лишние четыре контакта, - подходит один в один, токо нерабочего БП под рукой не было, а рабочий курочить совести не хватило.
ЗЫЗЫЖ
После подачи АЦЦ мафон включаеться только через 20-25 секунд. Сначала подумал даж что не рабочий он.
Здравствуйте. Я - дилетант в электронике, поэтому если формулировка вопроса покажется Вам глупой, просьба не сильно острить по этому поводу.
Можно ли расширить FM диапазон для автомобильного тюнера (изначально принимаются станции с частотой до 90 Мгц (или около того)? Тюнер родной (Nissan Primera 2001 г.в.)
Зараннее благодарен.
Можно.
Для перехода на другой диапазон применяются специальные конверторы.
Они бывают в продаже и также их несложно сделать самому. Схем довольно много.
  • 4 недели спустя...
всем привет.не нашел по писковику.
авто CD-ресивер ПИОНЕР DEN80MP.
вход AUX имеется только через шину IP-BUS.
подскажет кто как подключить к ентой шине плэйер например...
или другой дэвайс...
Надо делать эмулятор.
эмулятор не тема.
ведь AUX можно включить на панели,только как сигнал подать?
в продаже есть переходники,для подключения по шине IP-BUS ,но цена в 3000 рэ отпугивает.
