можно попробовать соорудить искуственную массу для детектора.
Так не будет работать, у него питание однополярное!
С уважением, А. Ю.
Можно и так
Потестил сегодня маленько данный индикатор/лимиттер. Получилось, что начинает срабатывать при достижении примерно минус 15 процентов от напряжения питания.
Вопрос: как то можно "подвинуть" порог вверх, процентов до 5-7?
Изменено пользователем VagrantM75
Можно и так
А на какое напряжение свотодиод туда ставить?
Можно, полярностть првильная
Светодиода? если я правильно понимаю, более длинная нога это анод, катод на -35в
че-то диодики звонится отказываются, включал с лампочкой в первичке
Изменено пользователем Денис Поляков
Я єта схема работает в 100% если ничего не напутать, вариантов того что светодиод светится бес подачи входного сигнала-множество. Поетому проверьте внимательно монтаж и полярность включения полупроводников ( диодов,транзисторов,светодиода) должно работать
Хорошая мысля приходит опосля!
НЕт, диоды целые, транзисторы тоже
Ага сейчас досмотрел свою ошибку марки транзисторов попутаны местами тоисть на схеме структура указана правильно а марка не та
перекинул транзюки местами, все окей, хорошая подколка :bye:
Хех, я вообще не посмотрел на маркировку, поставил другие транзисторы сразу.
И вопрос повторю: как порог срабатывания приподнять? Диодами?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Проблемы с неоднократно повторенной схемой  клип индикатора
только на этот раз решил собрать на счетверенном ОУ по такой схеме.
Почему генерят первые ОУ?. Иногда не сразу, секунд через 10. Питание шунтировано, Пробовал ОУ другого производителя. Вход на землю. (Amp O/P) То же самое. Осциллографа нет. Генерация, видимо, низкочастотная, т.к. могу измерить даже обычным мультиметром. Эту схему вообще можно так на счетверённом ОУ собирать? Напряжения на всех входах первых ОУ  около 5.3 вольт.
рукожоп со стажем
2 часа назад, Лёха58 сказал:
Покажите печатную плату, блокировки не только по питанию должны быть.
Справа - клип индикатор, слева - логарифм. детектор для стрелочных индикаторов. Через пару часов сяду за паяльник, попробую что-нить сделать.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Самое простое для начала, увеличить ёмкость конденсатора фильтра питания с 22 до 470 - 1000 мкФ.
Если есть возможность поднять ногу питания микросхемы, то подать питание на неё прямо с конденсатора фильтра через отдельный проводок, чтобы уменьшить контур питания и импульсные токи потребления не влияли на входные цепи.
Изменено пользователем Mr.Fix
  • 2 года спустя...
Собрал навесным монтажом схему клип детектора вроде все работает
в усилителе одно плечо 70-72в
И попробовал развести плату
первая плата моя ) если есть ошибки пишите
Изменено пользователем Noartml
У вас у резисторов по середине и резисторов с транзисторами обжие отверстия на 2 детали.
17 часов назад, Piotr__1 сказал:
так и рассчитывал.
Лучше по отдельности делать думаете?
оверквотинг
  • 8 месяцев спустя...
Кто может сказать точно, для чего в одной схеме резистор 220 Ом и последовательно ему конденсатор на 10мкф, а в другой их нет? Для чего они?
В 01.08.2023 в 19:50, Юрий Филиппов сказал:
а в схеме на транзисторах резисторы на какую мощность ?
Там все на 0.25Вт вполне.
1 час назад, Статик сказал:
5 минут назад, Статик сказал:
Изменено пользователем Статик
Ошибся
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
