Вольтметр , Термометр С Выводом Параметров По Rs232
artos5
Как заметил serg1968-09, доступ должен быть у всех членов семьи. Другое дело, кто по-умолчанию командует системой. Иначе, папка в больницу (или еще куда надолго, или вирус сожрет ПК, или ПК банально выйдет из строя по причине выгорания компонентов) - семья будет "промерзать" не имея возможности что-либо изменить. Доступный интерфейс должен быть на самом устройстве. Самое автономное решение - дисплей и кнопки (круче тачскрин).
  • Ответов 282
Возникла гениальная идея :)
Запоминать длину импульсов и паковать в ОЗУ , 1 команда занимает 100 байт , не оптимально но зато эффективно :)
void decode_ir_data()
tim_system_rc=0x04;
if(start) // если установлен старт бит - начинаем измерять импульсы
data_ir[a] = timer_ir;
a++;
 timer_ir=0;	 // обнуляем счетчик
if(a>99)
 start=0;		 // сбрасываем старт бит
 a=0;			 // сбрасываем счетчик данных массива
 tim_system_rc=0; // сбрасываем системный таймер
 tim_stop=1;
if(start==0) // старт бит установлен? нет!
 start=0x01; // да!
 timer_ir=0;
timer_vol=0;
void timer_stop()
start=0;
tim_system_rc=0;
tim_stop=1;
timer_vol=1;
a=0;
for(d=0; d<100; d++)
 if (data_ir_eep0[d] > 2)
 if (((data_ir_eep0[d]+2) > data_ir[d]) && ((data_ir_eep0[d]-2) < data_ir[d])) // команда Вкл.Откл. питание
 else  cmd_ok=0;
  timer_led_shou=0;
 data_ir[d]=0; // стираем буффер
Я Вас уверяю. Все будет полностью понятно и доступно . Все будет настраиваться с панели, кнопками. С ПК будет возможность управлять всем кроме электро замков, все в целях безопасности.
Команды программироваться будут тоже из панели.
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Пульт какой придумал? Есть тема, сделать собственный вариант (на базе Nokia 1100). Набираешь всю "композицию" на пульте (графический дисплей) и одной кнопкой отправляешь в систему. У меня был Панас 29-й (ВМ) в начале 90-х. Тема оттуда. Правда, там был сканер штрих кодов, которые нужно было считывать с листа. Но все-равно, очень удобно.
Я пока не задумывался над алгоритмом вычисления напряжения - есть сложнее задача...
Но алгоритм будет примерно таков:
за полный период (20 мс) сделать как можно больше отсчетов , и потом получить среднее значение. Возможно , понадобится отслеживать переход через ноль.
Геннадий , тут весь прикол в том , что я хочу сделать универсальный протокол. Который сможет обучаться любому радио брелку :)
Это конечно труднее чем реализовать на ИК лучах, но оно того стоит.
По новому алгоритму , я фактически записываю, своего рода "осциллограмму" в память. С таким методом можно создать "клон" пульта :)
То есть, перехватить сигнал , и потом его излучать в эфир.
Пульт, брелок... Что-то я не догнал. Объясни. Я имел ввиду использование пульта, как альтернативу ПК.
Знаете, есть пульты в виде брелка? Широко используются в сигнализации авто , в электро моторных замках, и прочих делах.
Вот хочу создать декодер таких пультов.
Ранее, мне удалось создать универсальный декодер для пультов на ИК лучах.
Ну да, не велика.
Но будет разработан пульт (передатчик) на 10 команд, который можно будет привязать. А кто не захочет заморачиваться - привяжет заводской, с 4 кнопками :) Причем может 2 шт. разных прикрутить.
Окончательно определился с аппаратной частью.
МК - Atmega328P
Eeprom - 24C16
Супервизор - MC34064
Индикация - статика на 3 разряда.
Плата - сильно модифицированный проект Никитинского регулятора громкости: http://hi-fidelity-f...read-67366.html
Уже реализовано программирование 11 команд . Подойдет любой пульт совместимый по частоте с приемником.
Вся информация о кодовых посылках хранится в еепром 24С16
1 команда занимает 112 байт.
Есть функция установки разрядности команд, от 10 бит до 56 бит.
Извеняюсь,малость отсутствувал,все дела-дела.И все таки artos5,я поддерживаю Геннадия,как не порадоксально,дисплей нужен,тач скрин,если в тягость,то можно не вводить.Брелки сделать миниатюрные можно хоть на 10 команд,хоть на 20.Это сейчас не проблема.В качестве передатчика можно использоват rfPIC12F675F,да и других миниатюрных передатчиков полно.
Хорошая новость господа :) Дисплей все таки будет, 2х16 WH1602 и ему подобные .
Контроллер Mega32, Mega328 не хватает по аппаратной части. Плата уже разведена, в скором времени буду изготавливать. Радиомодули тоже уже пришли :) В общем дело понемногу движется!
Итак, два финальных варианта печатных плат.
Одна с возможностью подключения радио модуля , вторая - без такой возможности.
Оба варианта имеют USB <> RS232 мост при помощи ЧИПа CP2102
Все модули имеют аппаратную поддержку часов реального времени на DS1307
проект radio_decoder mega328.rar
artos5 Вы можете выложить схему с номиналами
Добрый вечер Сергей! Простите за столь долгое молчание... немного занят был. Проект в стадии разработки, поэтому , как таковой схемы пока еще нету.
Сейчас переношу свои функции и отдельные куски кода на контроллер Atmega32A . В дальнейшем, если не хватит ресурсов планирую адаптировать под Atmega1284 . У нее Много флешь , и самое главное - много ОЗУ. Можно команды прямо в ОЗУ хранить, будет высокое быстродействие. Правда, и сейчас команды хранятся в ОЗУ . Но памяти уже свободной почти не осталось...
AT90USB646 не лучше ли будет?
Добрый вечер Геннадий! Возможно и лучше, но я с ней никогда не работал.. Долго буду разбираться.. Да и CP21xx есть в наличии.
Добрый вечер,Артем.Вы с STM-ками не работали?Тоже и по флеш хороши и по частоте тоже.И еще,планируется ли в этой конструкции функция термостата,управление электрокотелком?Если да,то хотелось бы внести кое какие предложения,если конечно это возможно.
Да, функции термостата будут. Двухканальный термометр-термостат.
Вносите предложения :)
С STM32 игрался. Хорошие контроллеры! Но пока что , тоже нет времени на изучение.. Они значительно сложнее чем те же AVR , PIC. У меня даже есть отладочная плата для F0 серии.
У меня тоже есть отладочная плата для STM 103-серии.Если термостат будет,это хорошо,а двух канальный,еще лучше.Хотелось бы,чтобы один канал мог управлять тремя тэнами по трем измеряемым точкам.Одна точка- измерение комнатной температуры.Вторая точка- по уличной температуре.И третья точка- по температуре теплоносителя.Хотелось бы,чтобы управление происходило следующим образом.Все три тэна не должны сразу вступать в работу.Должны включаться по очереди.Включается один ТЭН,через,как минимум,30 минут включается второй ТЭН,а еще через 30 минут,включается третий ТЭН.Так же,должна быть аварийная защита.Защита по абратке,примерно по превышению 95 градусов.Так же,хотелось бы еще ввести контроль за целостностью ТЭН-ов.Это можно организовать с помощью токовых трансформаторов.То есть,если один из ТЭН-ов ушел в обрыв,то мы можем увидеть на индикации,какой из ТЭН-ов в обрыве.Как то так примерно.
Я понял! Попробую реализовать.
Итак, начал сборку самой железной части :)
Платка вышла как никогда!
Мост на CP2102 уже определяется системой :)
