Усилитель Мощности На Tda7388
В гугле набрать "Усилитель на TDA7388" и даже печатка нашлась. А ещё тут один товарищ автомобильные тда-хи пачками палит, там в темах печатки есть, возможно, что цоколевка и совпадет, лень сравнивать.
Изменено пользователем Yuretskok
Если ты про темы про 7560 и 7386, то да, схемы, корпуса и вся фигня идентичны, печатки и микрухи абсолютно и безусловно взаимозаменяемы. Это утверждение верно как минимум для всей линейки TDA7381-7388 и TDA7560.
...подумал и решил, что никому не будет хуже, если я скину свой вариант и сюда тоже
Изменено пользователем AcousticManiac
  • 1 год спустя...
Гость Владислав
Чтобы не плодить темы, напишу тут. У меня проблемка с aux в настройках компьютера ставлю квадро жму на проверку динамиков, а динамики звучат только два раза и то все хором. Паял AUX так, соединил входы по парам 1 и 2, 3 и 4. а минус увел к общему минусу.
Микросхема имеет 4-е канала усиления...Каждый канал имеет свой индивидуальный вход (1,2, 3, 4). Если Вам нужно полноценное "квадро", то для чего Вы параллелите каналы?
Подавать сигнал нужно относительно общего провода (экрана, земли).
Конечно, один джек два канала(левый и правый), а тебе нужно четыре(задний левый, передний левый, передний правый, задний правый).
Вот для этого я и хочу его применить (операционник). Схемку тембра блока вечером с работы приду, попробую срисовать. Но я в нём не звонил не транзисторы, не диоды. Кто то выше мне советовал поставить регулятор звука на входе, вот я его и выдрал со старой автомобильной магнитолы. Подпаял вход-выход и питание. Звук и тембр регулирует, случайно отпал провод по питанию, звук не изменился.
( не изобретай велосипед-ракета не получится, для таких схем и при таком напряжении-твоя реальная мощность на канал=12 ват. Для более мощного усилка надо другая база и двух полярное питание. ( если не гребешь в радио апаратуре-не лезь=ничего путного из этого не получится !
( не изобретай велосипед-ракета не получится, для таких схем и при таком напряжении-твоя реальная мощность на канал=12 ват. Для более мощного усилка надо другая база и двух полярное питание. ( если не гребешь в радио апаратуре-не лезь=ничего путного из этого не получится ! :bye:
