Таймер 555 - вопросы, дискуссии, решения
Не вижу Вашего файла
Ещё не вечер :)
Модель смотрел дома, вечером выложу, если нужно.
сейчас откопал другую схемку, она работает в отличие от первой, но разгон получается у нее слишком быстрый. Как можно ее доработать, чтобы скорость увеличения скважности составляла 3-5 секунд?
вот так работает
схему протестировал в мультисиме, работает именно так, как надо. Можно ли ее модернизировать, исключив оптопару?
Видимо, С4 увеличить.
увеличение С4 делает больше задержку до начала увеличения скважности, но само время увеличения скважности не меняет
Интересно девки пляшут... Использовав 3-й вывод таймера вместо 7-го и 2-лучевой "осциллограф" вместо 4-лучевого в Мультисиме, исходную схему все-таки удалось запустить. Красный трек - с выхода таймера, синий - напряжение на конденсаторе С3. Хоть с начальной предустановкой на нем напряжения (хоть 0 В, хоть 3 В), хоть без нее - один хрен, "осциллограммы" одинаковы.
Генератор.rar
Интересно девки пляшут... Использовав 3-й вывод таймера вместо 7-го и 2-лучевой "осциллограф" вместо 4-лучевого в Мультисиме, исходную схему все-таки удалось запустить. Красный трек - с выхода таймера, синий - напряжение на конденсатора С3. Хоть с начальной предустановкой на нем напряжения = 0 В, хоть без нее - один хрен, "осциллограммы" одинаковы.
о как!
слушай, ну схему-то изменил, однако... это не та, которую я выкладывал. Как минимум, 7 нога не прицеплена, а вместо нее - третья...
Изменено пользователем vladtrgm
Я так понимаю, это вместо извинений? :)
vladtrgm, 3-й вывод предпочтительнее 7-го, если надо менять скважность при постоянной частоте. Но для такого использования надо досконально знать, как работает таймер, а не тупо следовать "общепринятым" схемам.
в итоге даже по осциллограмме поста 555 все равно не тот результат!
Меняется частота, а скважность остается примерно такой же, толку от такого устройства не будет
так весь вопрос в том, что народ выкладывает схемы "ступодово работающие", а на самом деле надо заново брать и перетряхивать все...
Ну вы привередливы.... Там и частота и скважность меняется. Для наглядности, включите RC фильт на выход, увидите кривую скважности.
Скважность начинает изменяться примерно после 100-й мс симуляции. До этого (пока на С3 не будет постоянного напряжения около 3 В), она остается постоянной.
С заключением "толку от такого устройства не будет", в принципе, согласен.
вот и я про то же...
может подскажете, как доработать схему с оптопарой с целью ее исключения? она реально работает, но голова уже что-то ватная стала...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132604&st=520#comment-2157369
А что, обязательно на таймере надо? Если на компараторе? Как-то так: http://forum.cxem.ne...2 + http://forum.cxem.ne...2
На вход подать простейшую пилу + генератор второй пилы. Любой, на тех же ОУ.
http://forum.cxem.ne...20#comment-2157369
Работает не только схема с опто-парой но и схема из 537 поста
схему из 537 поста протестировал, все работает, хотелось бы только время "разгона" побольше, как вариант, увеличить сопротивление резистора R2
после некоторой ее доработки получил почти желаемый результат, схему прилагаю. Стартует до полного открытия полевика примерно за 2 секунды
Вот, как обещал, для снобов.
Линейность нарастания ШИМ, как и говорил, оставляет желать лучшего.
схему прилагаю.
А каково назначение D3, D4, R4?
Григорий, я сейчас с ума сойду!
Полностью повторил Вашу схему, ну никак не хочет генерировать!!!
что не так?
А почему на осциллографе время на нуле?
А, ну да, в стопе. Не знаю что и сказать. Сейчас прикреплю файл, но он 11 версии.
555.rar
D3, D4 и R4 можно удалить без ухудшения схемы, согласен, просто брал за основу уже существующую схему
Вы изменили предложенную мной схему чем ухудшили её работу в корне.На четырёх диодах собран коммутатор зарядно-разрядного тока конденсатора. Зарядный ток определяет только верхний резистор а разрядный только источник втекающего тока на транзисторе Разорвав катоды диодов вы из зарядного тока непрерывно вычитаете разрядный на транзисторе Добавление резистора R4 вообще не имеет смысла
И чем это хуже? На мой взгляд, даже лучше - в средней части частота ШИМ стабильнее. И конец однозначен.
Я так думаю.
Так, народ! Забудьте про таймер для данной задачи, как про страшный сон. Как раз сегодня Vslz опубликовал свою схему ШИМ-регулятора для мотора. Выполнена на сдвоенном компараторе LM393. Менять на ОУ нельзя - выходной сигнал будет препохабнейшей формы. Нужен именно компаратор!
Я ее немного переделал для однократного срабатывания. Простейшая пила задается цепью R6C2 (поэтому номиналов нет - только звездочки, нужно будет подбирать при настройке). Фильтр R7C3 - опциональный (ставить, если будет глючить, можно еще и застабилизировать питание стабилитроном, как в оригинальной схеме. Диод VD1 и резистор R9 обязательны! Через них конденсатор С2 будет относительно быстро разряжаться при выключении питания.
На выходе стоит затворный драйвер на двух биполярных транзисторах разного типа проводимости (VT1 и VT2) и к их эмиттерам через резистор 22...47 Ом подключается затвор полевика, который и будет управлять нагрузкой (не показан).
Номинал С1 сейчас стоит под частоту 30...33 кГц. Его нужно увеличить минимум на порядок.
а чем эта схема лучше, хотелось бы понять? при бОльшем количестве деталей какие плюсы перед 555 вариантом?
