Комплектуха Для ОМ
Вроде такой темы нет. А должна быть.
Кто что скажет про такую Элну. В качестве кандера ООС как она? Да и вообще, знает кто что за тип?
Есть у меня 100мкф х 16В 220мкф х 10В и 330мкф х 6.3В
Лус точно с аудиофилом без презерватива переспал, аудиофилию подхватил :D
Предлагаю в рамках данной темы собрать кому-нибудь две ОМки: одну на самых дешевых и доступных компонентах, вторую на дорогих элитных. Транзисторы естественно и там, и там одинаковые, оригинальные. Потом замерять параметры. И все станет на свои места.
ПС: Подбирал на днях кондеры на фильтр в АС. Все китайцы синие, коричневые имели разброс емкости не более 1-2%. Подбирал Эпкосы 2,2мкф, разброс был огромный: от 2,05 до 2,35мкф. Вот вам и фирма.
Илья
Электролитические.Полярные.
Да понятно что не бумагомасленные. Я про другое. ПДФку на них бы посмотреть.
Я тебе что, дорогу где-то перешел?
Изменено пользователем lus
офф.
с компотом как-то веселее было :D :D
Изменено пользователем hjvf
Очень сильно похожи на миниатюрные RC3: http://www.elna-america.com/products/pdf_files/AL/RC3.pdf Только Elna еще лет десять назад поменяла цвет для конденсаторов этих групп с зеленого на синий. Должны быть уже в возрасте. Если хочется "кошерной" Elna, то для этого предназначены другие серии.
Усугублять проблему не хотел. Что-то он ко мне как-то не так как ко всем сотносится.
Почему у Лехуса нет кнопки спасибо? Спасибните его кто-нить от меня.
Они тоже есть у меня, но серию не знаю. Похоже, что тоже миниатюрные, больно малы даже для 10uF/16v. Да и старые они. Мои маркированы 14-й неделей 95-го года.
Кстати, о миниатюрных сериях вообще. Это не просто меньший размер, но стабильно меньший допустимый ток. В цепях аудиосигнала их, конечно, допустимо использовать (насколько допустимы туда электролиты вообще), но для питания лучше подыскать что-то "покрепче".
Если ищите "аудио" грейды, то их стандартно отличает габарит - они гораздо больше при тех же номинальных емкости и напряжении. Вот, например, Panasonic FK и Elna Cerafine. Обратите внимание на номиналы. :) Только не надо сравнивать с габаритами тех монстров, что выпускались в прошлом веке. Там другие причины больших габарит.
Чего ж ты шуток не понимаешь? :) Конечно же не как ко всем, у нас с тобой особые взаимные чувства :D
Илья
И Лексус тут как тут, любитель поковырять комплектуху :D
Ответьте пожалуйста насчет этого что-нибудь:
Нужно было точно подобрать 100нФ и 2,2мкФ для фильтра. 2,2мкФ выбирал их Эпкосов, 100нФ из китайский коричневых т.к. других не было.
В итоге оказалось что все китайцы имели емкость от 101нФ до 106нФ. Эпкосы: от 2,05мкФ, до 2,35мкФ. Почему-так? Неужели Эпкос настолько плохо относится к точности изготовления своих конденсаторов, что даже у китайцев точность выше.
Илья
Лучше на самом дешевом китае. Совок новый не найти, а сравнивать БУ и новые компоненты, я считаю не объективно.
Илья
Дык, я люблю это дело. :) Приятная комплектуха - приятно работать.
Даташит бы глянуть. В допуски, скорее всего, укладываются и те, и другие.
В допуски то они укладываются, но у самых дешевых, самых обычных китайцев, при том же допуске разброс значительно ниже, вот в чем дело то.
Илья
Я почему прошу даташит. Может иметь место различная технология изготовления, а то и вовсе разный тип диэлектриков. А может и у китайцев кто-то построил хороший заводик. В общем, пока слишком мало исходных для поиска ответа.
В постфильтр ЦАП без проблем подобрал конденсаторы Wima FKP2. Разброс совсем небольшой.
Больше хотелось бы на другой даташит взглянуть. :) Что-то подобное, наверное: http://topmayelectro...rs-TMCF03-.html Мало данных, конечно. Epcos резко лучше по сопротивлению изоляции и имеет чуть меньшие потери. Больше сравнивать нечего. Вот сравнить бы стабильность характеристик, зависимость частоты и напряжения, максимальной допустимой скорости изменения напряжения. Часто это гораздо важнее погрешности номинала в конкретных условиях.
Такие и такие
1. http://mircond.com/pc/cbb21.html
2. http://mircond.com/pc/cl21.html
По разбросу одинаковы. По качеству первые должны быть лучше, их и поставил
Илья
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
