Комплектуха Для ОМ
В 16.4.2016 в 05:54, Andrey 69 сказал:
Советских. Или произведенных в СССР. Уважение имей хоть немного. КТ850-К851
Совковые и есть совковые,понятное дело что п-р в СССР!и причём сдесь уважение?!
Изменено пользователем yaroslav777
Здравствуйте. Купил на днях кт818/819гм (2004 г.в.) две пары, проверил esr-метром, показал Hfe  819-175ед. 818- 225 ед. и 315ед. Хотя раньше на мощных транзисторах он такого не показывал. Поставил в ом, звенит так, что сгорел предохранитель по первичке. На тошибе работал нормально слегка подзванивал перед клипом. Теперь думаю, или на однополюсную коррекцию усь переводить, или еще одного лайкова собирать, или ничего не поможет и фрезеровать радиатор под тошибы (он у меня под ТО-3). Кто что посоветует ?
Изменено пользователем Денис Поляков
Китайская такая универсальная приблуда. знаю что ей мощные транзисторы не промерить, просто эти выбиваются из общего строя.
https://yandex.ru/images/search?text=esr метр&img_url=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1RRlHIXXXXXctXpXXq6xXFXXX3%2F2015-new-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitor-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R.jpg&pos=2&rpt=simage
Так они целые, че их звонить. Меня интересует разница Hfe валяются советские 83г.в там 30-70 ед.
Или величина падения на переходах тоже играет роль? она определенно меньше чеи у тошибы( перед тем как заменить транзисторы, убрал ток покоя до 0, подпаял КТ , включил, ТП был 60мА. на пару )
В режиме бета-тестера твой китаец  показывает погоду на марсе-это раз. Если утечка большая, то бета при малых токах может зашкаливать.
Падение на переходах подскажет нам исправность и отсутствие/наличие утечек-два.
Причем тут ТП я так и не понял. А в остальном нужно просто скорректировать усилитель с новыми выходниками, это же очевидно.
1 час назад, finn32 сказал:
:huh::unknw:
:D
Нормально все. Падение роли не играет. У кремниевых оно 0,5-0,7 вольта в зависимости от конструкции кристалла.
Для проверки беты мощных транзисторов нужно задать им нормальный режим, с нормальным током базы, а не тем который задают китайские свистульки для маломощников.
Изменено пользователем Ulis
уже стоит 33/330 пик, поднимать до скольки? или сразу выкинуть r9? и перемычку вместо одного кондера.
Сначала попробуй однополюсную. Начни с 100 пФ. Кто-то собирал полностью на советских элементах- работало.
9 минут назад, Ulis сказал:
Играет. Если 0 или бесконечность, то работать не будет. :)
:D
Сначала поржал. Естественно, если оно отличается от типового, то что то не так :D
  • 3 месяца спустя...
Привет всем, скажите : в каких пределах можно менять вот этот конденсатор отметил красным . В магазе кончились на 1 мкф,  есть только на 1600 вольт ( но он огромен ) привезут только через 2 недели сказали  , можно ли поставить на 0.47 мкф ?
Можно + ещё электролит поставить, на 470мкФ. Исследователи пишут, что надо побольше.
Никак не соберусь сам поставить в какой-нибудь усь. По симу да, лучше режимы.
И еще тогда вопрос,  делаю с двумя парами на выходе. Хочу использовать TIP35 и TIP36,  какое напряжение максимальное можно подать на унч ? Нагрузка будет 4 ома .
