Комплектуха Для ОМ
Что вы за подчеркивание взялись? В даташите вроде сказано за что эта линия отвечает.  Плюмбум фри или не плюмбум фри пакет. Или нет?
Подчеркивание в новых партиях появилось, после какой то экологической дерективы по содержанию Свинца в электронных компонентах, очень старые партии идут без черты. Черта под партией не показатель.
Короче! Я уже выкладывал. Вы скажет что правый фейк потому что нет подчеркивания и буква Т не такая. А я вам скажу обратное, это тоже оригинал. Вскрытие подтвердило, плюс на вегалабе люди сказали что это ранняя партия из лихих 90-х, тогда Тошка так маркировалась и нет подчеркивания.  Хотя на таких я собрал несколько ОМ2.5.  Проблем не было. Знал бы сразу что это правильные, не долбал бы их молотком.
Изменено пользователем lus
Ну и чего психовать? Ранние, нормальные-юзай на здоровье. :) А если посмотреть, то твои без подчеркивания и Дениса Полякова не похожи. Вишь какая фигня.
Все верно, в бородатых годах Логотип был другой, плюс даже были цветные корпуса у транзюков. На ебее их часто помечают как "NOS"-new old stock (из старых запасов). вот картинка для примера. а ножки то у них золотистого цвету, ох и были времена, когда не экономили!!!!
Изменено пользователем Arhat
У советских РД тоже были ножки позолоченные.... Мда... То, что пришло товарисчу с али не из старых запасов. :) Хотя, не исключено, что нормально будут работать... Смотреть надо.
Мне человек из Москвы привез эти со старым лого. Где он их там выцепил - не знаю. Но я на него изначально излил весь свой гнев :) за такую покупку.  Хотя потом изменил мнение.
Дело в том что транзисторы то старые, пускай допустим лет 40-50 их производят, я думаю в разный период времени, могли быть разные логотипы у Тошибы и маркировки партий, понятно что в очень старых партиях маркировка краской, потом лазер пришел, дешевше жешь себестоимость.
1 час назад, lus сказал:
Т.е. подробных инструкций в виде картинки, как прицепили вверху  дадено не было (об этом в Вашем посте ни слова), а гнев был излит?
Если так и было, то такая "благодарность" лечится "пожеланием в дальнейшем искать самостоятельно...".
Пришли таки Sanken 2SC4495, на фото, вид и характеристики теперь буду думать как притулить к радиатору, цоколевка то, другая, по сравнению с Bd139.
Ссылка на продавца  https://ru.aliexpress.com/item/30pcs-The-new-original-Sanken-2SC4495-C4495-bias-temperature-compensation-transistor-Audio-electronics-free-shipping/32790620703.html
Тоже покупал 4495 на Али, мне пришли такие же по маркировке, но без углубления в корпусе под центральный вывод. Бета тоже соответствует даташиту - 400 раз и более. Не разглядел углубления этого в даташите, получается что скорее всего мне пришел левак
Илья
Магазин проверенный, но дорогой, я там брал nichicon MUSE, Wima mkp10, toshiba 2sa1837, причем по красным Wima, я до сборки ОМ 2.5 их в руках даже ни разу не держал, так Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 100kHz, очень маленкий, я такого не видел раньше, только разве что в К71-7, которых днем с огнем не сыщешь.
  • 2 месяца спустя...
Думаю заказать следующие конденсаторы, может кто имел сними дело, пойдут в качестве входных?https://m.aliexpress.com/s/item/32671536563.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32671536563&productSubject=32671536563&shortkey=y2yI7bAn&addresstype=600
Изменено пользователем Electronic1986
Не занимайся фигней, не чем они не лучше обычной дешевой пленки, разве что красившей выглядят... если только ради гламуры можно поставить
Илья
+1 . Я не слышу разницы лавсан\полипропилен.  Если нет разницы, зачем платить больше?  Иногда правда мне кажется(это важно) что разница слышна бумага-масло\лавсан. Но здесь же не это сравнивают. Да и разница вроде есть, а что лучше -  не понятно.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
