Помогите Доработать Плату Унч
Есть у меня схема усилка, под нужные мне детали.
Я для него сделал печатку, а он на ней самовозбуждается, при чем сильно(генерит частоту около 5 МГц).
Как мне кажется во все виновата не удачная печатная плата.
Да, выходные транзисторы у меня будут 2т818а\2т819а(корпус металл)
вот схема и пп:
ПП.lay
Что то не работает? А питание подключил?
А как усилитель называется? или ссылку на источник.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
а ни как не называется!
Сам стряпал...
при этом получились оч хорошие параметры в симуляторе.
Параллельно резистору R3. И L1 ставится параллельно R7, а не последовательно ему.
спасибо учту.
Просто модель взял готовую из статьи АМПвичок.
В обратной связи конденсатор влепи, на 30Пф.
Влеплял!
На резистор идеально отрабатывает, а на динамик, на пиках сигнала возбуждается.
Я так мыслю, что возбуждается из-за неправbльной конфигурации цепи Цобеля.
R7C4 оставить так, как есть, а L1 паралельно R9 - на выход.
Усилители мне не особо интересны. Но ряд особенностей схемы в глаза сразу бросаются.
1. R5, R14, R15. Таких номиналов в природе просто нет.
2. Зачем нужно ставить токовое зеркало Q1, Q2, если нагрузкой является каскад с общим эмиттером Q3, у которого входное сопротивление около 200ом? Вообще не ясно как связка Q1, Q2, Q3 должна работать.
3. D4, D5 – общий задающий элемент для двух источников тока. Никаких конденсаторов нет. Прекрасный путь для прохождения сигнала с выхода на вход. Наверняка на какой-либо частоте будет и положительная обратная связь.
4. Для каких целей входной ток дифференциальной пары выведен на 10мА? Ты просто затрахаешься охлаждать BC547 в корпусе TO-92.
5. Не припомню, чтобы где-то еще встречал способ включения R2.
6. Ни одной развязывающей RC цепочки нет. Не к добру это.
Сними хотя бы ЛАЧХ на симуляторе и выложи. Ох, и не верю я в хорошие параметры этой схемы.
Далее подай меандр на вход и погляди на полки выходных импульсов. Провалов, колебаний и всплесков не должно быть.
1.мне не трудно поставить и два резистора в послед. Я не принципиальный.
2.снижает искажения, как работает я хз, но искажения реально меньше.
4. ток через Q6 Q7, 5 ма. Если будут слишком греться увеличу R14 до 100 Ом, и нормально(правда искажения возрастут)
Вот усилитель Агеева транзисторы такие же как у тебя выход можекшь глянуть как сделан, только в расскачке ОУ стоит http://redram.com.ua/ageev.html
выход Агеева работает в В классе.
Ну и каким боком Агеев относится к Линну?
Тем более у Агеева искажения 1%(так писал сам автор в журнале радио за 82 год).
_________
А тем более Агеев уже пройденный этап.
SaMaHa, вопрос как влияет L2 R31, в приведенной вами схеме на скорость нарастания сигнала?
Леонид:3 хочешь запустить свой усилитель ?
Сделай так в див.каскад добавь к эмиттерам Q6,Q7 резисторы по 100 ОМ и снизь ток через див.каскад увеличив R14 в два раза. Усилитель должен заработать можешь навесом на своей старой плате.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
А для чего это делается?
Объясните что от этого изменяется?(просто я еще школьник и я учусь по возможности всему).
___
на старой плате R14 как раз и был 100 ом.
Вот. Теперь другое дело - схема SaMaHa.
1. Появились R15, R18, C3, C4.
2. Ток дифференциального каскада в норме.
3. Появился C5 приличной емкости.
4. Появились R2, R5*(!) и, главное R11.
5. Появились С10, С13.
6. Появились C14, R30, L2, R31.
И еще много чего. Эта схема заработает, скорее всего.
ЛАЧХ нужно снимать в широком диапазоне. От 0,01Гц до 100МГц. На краях частотного диапазона много всего интересного. Особенно всякие горбы. И вертикальную ось логарифмической сделай, иначе не увидишь ничего.
У тебя усилитель работает на грани. Добавь эти резисторы вырастают искажения, снижаться петлевое усиления и всё должно заработать.
Не забудь выкинуть конденсатор из ООС параллельно R3, с начало попробуй без него
Немного уменьшает.
Упс. Эта цепь L2 R31 незначительно уменьшает скорость нарастания сигнала.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
чем вам децибел не логарифмическая единица?
Кстати прикол в том что R11 на печатке есть, а на схеме нет:/
По всем советам получается такая схема..
Изменено пользователем Леонид:3
Леонид:3
Для начало попробуй как, я тебе посоветовал в 16 посту С12, С13 пока не лепи и попробуй в железе если у тебя ещё живой макет даже старой ревизии. А затем уже будешь делать следующею версию уже без ошибок.
буду рисовать новую ПП...
Ну тогда посмотри сюда ещё на вот эту схемуhttp://forum.cxem.ne...60#comment-1299443 эту рисовал я, а затем уже была вот эта схема http://forum.cxem.ne...80#comment-1303313 ,кстати, это всё из той темы.
Это что бы было легче понять как получилась последняя схема.
макета уже к сожалению нет.
Жаль :bye: возможно хватило бы банального Цобеля ведь на резистор
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
