Продолжаю хвастать, ох, смерть от скромности мне не грозит, ох не грозит....:D:D:D
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
а вытяжка параллельная или последовательная? просто может быть при последовательной вытяжка на последнем столе может быть меньше. А так это просто зашибись...
Евгений, с вытяжкой Вы поторопились. Разные диаметры нужно было применять от стола к столу. А теперь, наверное, дросселирование поможет. К каждому столу в воздуховоде установить шайбу. Внутренний диаметр шайб, естественно, разный. К сожалению, расчетами в данном вопросе не владею. Или кто поможет, или подбирать экспериментально.
13 часа назад, Александр Д. сказал:
А в конце чем вытягиваете? фильтр применяете?
Насос ещё не установлен. Просто буду выбрасывать наружу.
12 часа назад, mvkarp сказал:
Евгений, с вытяжкой Вы поторопились. .... наверное, дросселирование поможет. К каждому столу в воздуховоде установить шайбу. ..... Или кто поможет, или подбирать экспериментально.
Михаил, конечно, Вы правы. Буду ставить шайбы...изначально везде шайбы из картона и глухие. Потом резать отверстия. Расчёты действительно сложны. Для себя решил так: двигатель постоянного тока с пропеллером и по одинаковому (близкому) ЭДС отверстия делать....
Была мысль плановые задвижки поставить. Есть такие на канализационные трубы. Но как узнал на них цену...почти две тысячи рубликов за штуку...мысль сразу как то и кончилась!
Тороплюсь? Да. Времени катастрофически не хватает....боюсь, что опять весь отпуск на работе проведу....а бы из дому не выгнали за никчёмностью...:)
С уважением, Евгений
8 часов назад, malenich сказал:
А Вы воспользуйтесь решением аналогичной проблемы из мультика "Жил-был пес". :)
вот мы доделываем стенд к Дню космонавтики. Дети болеют и авторы детища пропали почти на 3 недели. На фото не хватает этих двоих...
Внизу справа тумблер, щелкаем и всё оживает: планета вращается, вокруг "крутится" спутник (сдвиговый регистр и генератор, 10 св.диодиков по кругу). Наживаем внизу "Сигнал" - голов Левитана сообщает об успешном запуске космонавта. Было жесткое разделение труда: дизайн, монтаж, звуковое сопровождение и так далее. (внизу по центру указаны авторы и что делали).
Поделки к 9 Мая покажу чуть позже, попробую видео своим телефоном сделать.
Изменено пользователем Гость
С Днем Радио, коллеги!
Как радиолюбитель со стажем к (более- менее и к 100%) радиолюбителям - и надеюсь это не совсем off - оцените пожалуйста мой технически - педагогический проект. Суть в двух предложениях- мы с детьми в кружке "Экспериментальная Физика" сделали дифференциальный динамометр для реабилитации больных после инсульта и футобарометр для инструментальной диагностики плоскостопия, передали приборы врачам в 1 МГМУ им. Сеченова и в ЦРБ г. Вышнего Волочка, где эти приборы и используются. В позапрошлом году мой проект "Erg Busterz" не получил никаких призов. В прошлом году я получил первую премию в самой престижной номинации "Больше чем профессия". И вот take 3. -http://наше-подмосковье.рф/projects/331/
В 07.05.2017 в 10:32, malenich сказал:
Доброго дня. Предки бы упали... Задвижки на дымоход из того, что под руку попало делали, а они ещё и регулировать поток позволяли, а тут шайбы. Бррр... Поперечный распил трубы, а в него пластину по толщине распила и туда-сюда, туда-сюда. Не надо вытяжка - затолкал до упора, надо - выдвинул.
3 часа назад, TeleX сказал:
надо - выдвинул
В результате из-за баловства одного ученика нарушатся потоки во всех остальных. Вы, @TeleX , можете просчитать результат?
@Onkel , "...за свой счет покупаю оборудование и расходные материалы." - т.е. тоже получается, что государство не заинтересовано?
Схему с задвижками наблюдал воочию в родном райцентре на станции юных техников году в этак восьмидесятом. Проще запоры или фиксаторы на задвижки смастерить, чет выдумывать и высчитывать профильные шайбы.
Подключение рабочих мест к общему воздуховоду в наблюдаемой схеме параллельное или последовательное? Сечение общего воздуховода по сравнению с вытяжками к рабочим местам?
23 минуты назад, mvkarp сказал:
пока интереса к будущему не замечено ;)
@Onkel Ох как было приятно познакомиться с Вашим проектом. Ох как хотелось бы сунуть это под нос некоторым что бы хотя бы посмотрели как творить то надо! У меня к Вам просьба, если вам не есть сложно, то выложите ВЕСЬ проект тут, пожалуйста.
8 часов назад, Onkel сказал:
Нет, не заинтересовано. Вялотекущая имитация- вот и все...
Ну не надо так......всё же надеемся.....а то застрелиться впору.....
В 09.05.2017 в 16:05, TeleX сказал:
С превеликим к Вам уважением, но всё же хочу заметить, что выбранная схема воздухопровода мною - последовательная. По этому изменение площади сечения на одном рабочем месте вызовет изменение воздушного потока на других рабочих местах, нарушится равенство. Это раз. Наличие доступных элементов регулировки тоже не желательно при работе с "очумелыми ручками". Запирающие устройства мастерить на задвижки? Проще один раз шайбы поставить. Другой вопрос - почему последовательная схема, а не параллельная? Ну, во первых, эстетично - труб меньше. А во вторых - дешевле. Моя зарплата то ведь не резиновая!
А за что Вам действительно "спасибо", то за подсказку "регулировать тягу". Не всегда же все паяют активно. Только буду опять не задвижкой. а диммером двигатель насоса возьму.
3 часа назад, malenich сказал:
... возьму.
Сунуть под нос можно как мой прошлогодний проект (там же, в" нашем подмосковье", так и позапрошлогодний. А про выложить - это хорошая мысль, проект как раз и делался для выкладывания в широкий доступ, я дней через 5 текучку разгребу и выложу тут схему и код, надеюсь тут есть такая возможность, или прямо в этой теме.
Застреливаться не надо. Будьте уверены, что как только вас заметят или похвалят, тут же "не помогают" превратится в "мешают". Надо это просто знать, и все будет нормально. Знаем же мы что зимой бывает 30 мороза, и ничего? Шапку одел - и пошел. Кстати если посоветуете хостинг для выкладки схемы и кода, буду благодарен .
Прямо сюда выкладывайте. На хостингах со временем теряется. Здесь будет храниться, пока форум существует. @admin об этом как-то сообщал и даже просил.
Будьте уверены, что как только вас заметят или похвалят, тут же "не помогают" превратится в "мешают". Надо это просто знать, и все будет нормально.  Кстати если посоветуете хостинг для выкладки схемы и кода, буду благодарен .
@Onkel , спасибо за желание сотрудничать.
От себя хочу добавить - зависть ещё надо суметь заслужить! По себе знаю. Проекты моих учеников хорошо известны. Встречаю в интернете уже даже откровенный плагиат. Жизнь такова.
Выкладывать лучше тут на форуме в моём блоге. Блог хорошо посещаем. Я люблю делать так: каждую страницу текста превращаю в картинку, нумерую по порядку и выкладываю. Это позволяет показать и оформление работы.
С уважением, Евгений.
для регулировки оборотов я использовал простейшую вещь:
меньше 100р с пересылкой.
https://www.aliexpress.com/item/2000W-220V-AC-SCR-Electric-Voltage-Regulator-Motor-Speed-Control-Controller/32671663784.html?spm=2114.01010208.3.65.bEpvFq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120-10050_10111,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&btsid=90b0cca6-6605-4d85-83a0-5156bc6ccdd9&algo_expid=3288fff6-c638-4726-833d-867dcdb9fea4-8&algo_pvid=3288fff6-c638-4726-833d-867dcdb9fea4
для двигателя мощностью до 600 ватт - самое то!
господа коллеги.
Скажите: у вас уже ввели пятидневку?
Сегодня в личной беседе с одним из директоров уч.заведения было прямо заявлено: кружков у нас в ЦДТ так таковых может не стать.
Так как один свободный день будет у детей: воскресенье.
А в субботу - Обязательные Школьные кружки.
И?!
ps
вот одно из мнений и ответы на вопросы: http://www.petrvesti.ru/news/34327/
полуофф- вчера был в местной Единой России, денег попросил 60 тыр, сказали что не дадут но заявление приняли. У нас депутат от ер Слуцкая. Я когда услышал ее речь решил что в общении с ней нужно говорить не просто "Слово о Полку Игоревом", а именно детализировать "Слово о Полку Игоревом, выдающее произведение древнерусской литературы".... Спорстменки они такие.
В 07.05.2017 в 12:32, malenich сказал:
Правильный запрос - вентиляционный диффузор!  (с регулировкой пропускаемого потока) около 100 рублей.
С уважением, Сергей
Объявления
