Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Спасибо за детальнейпий (другого слова не смог подобрать) ответ, пришлось разобрать мой старый ИБП на ирке (традиционная схема) выпаял трансик мост на 6 А и все , что смог. Щас трансик от компового БП, атх на 450 ватт, но боюсь обмоточки у меня не влезут. для ланзара 2х55 Вольт , для ЭА 2х40 Вольт, хотя по идее должно.
Ps Вот в первый раз набросал расчет , не уверен, что правильный , но вроде все так, проблема в том, что вроде не нашел сердечника тех размеров, которая у меня в моем случае 34х24х13, нашел максимально схожий. Мой трансик такой, как на фото (трансформатор по середине). post-159534-0-01235200-1396395550.jpg
указал стабилизацию, хотя ее нет, но думаю не критично
поэтому я не могу её настроить на нужный мне ток{пример 2-3А} подскажите что делать.
Попробуй поиграй с оттяжками (R и C) с УЭ тиристора :)
Юрий. cxem.net
Еще один вопрос, до скольких кГц стоит поднять частоту с импортным трансом (который указал) , я тут посчитал , что при частотах 130-150кГц, резким образом снижается тепло на трансформаторе, на этой микре еще не делал БП с частотой выше 70кГц, поэтому не уверен, что все будет в норме на таких частотах.
150кГц это 6мкс период , 3мкс такт , и между ними 1,2мкс дедтайма ? :shok: Потом не задавай вопросов почему питание просаживается на половину . Я уж не говорю за ключики и выпрямители. :spiteful:
Всё, разобрался полностью, теперь могу регулировать хоть на 0.5А хоть на 5А работает чётко. Спасибо.
Ну и денек выпал сегодня, Переделал ИИП на 120 ватт для светодиодных лент. Заявленный ток 10А - максимум, заменил капы на 470мкФ (родные стояли на 220 мкФ), транзила с 13007 заменил на 13009, дальше пересчитал делитель, выкинул диодную сборку и фильтры на выходе, без перемотки транса получил на выходе двухполярное 42 Вольта! пик , что удалось снять с 12 Вольтового блока для светодиодной ленты. Затем запустил свой ланзар, интересно, но мягкий пуск, никаких щелчков при включении и выключении, сам блок включается с некоторой задержкой, я думал они защиту от перегруза и КЗ имеют, но тупо замкнул мультиком в режиме амперметра, показывает 18Ампер, напряжение к сожалению не мерил в этот момент... светодиод на плате тухнет, но ток есть, при этом транзисторы чуток только теплые, в погоне за напряжением блок стал издавать звуки и один из ключей стал перегреваться, после проверки ключей понял, что оба целы , в результате 5 минут проверки показали, что слетел генератор, выпаял, поставил 8пин (панельку под микры) и поставил другой генератор, все заработало как часики. Сам блок был приобретен для обзора, но думаю стоит из нее делать бп для усилителей не только д, но и всех других классов - на примере ланзара выяснил, что с емкостью 1000мкФ в плече почти никаких шумов в питании.... так вот.
Плюс к этому уже начал собирать схему из первого поста :crazy: все делал быстро, буквально за час сделал плату, просверлил и запаял те компоненты, что были под рукой, только в местном интернет клубе с шаблоном переборщили, он чуть поменьше.
Изменено пользователем aka kasyan
Почти доделал , намотал трансформатор, собрал все на плате , но возникли несколько вопросов. На печатке не указан номинал диода, который идет на средний вывод БД139, обычный думаю сойдет типа IN4148, если нет, то поправьте
Транзистор БД139 заменил на mje13005, цоколь в обратном направлении, надеюсь будет работать нормально.
Резисторе на входе 3х100Ом, заменил на 2х27Ом параллель (2 ватт)
Капы 470мкФх2 (основные, после сетевого выпрямителя) заменил на 400В 120мкФх2.
И так, на счет маломощных БД139/140, Захотел изначально поставить наши аналоги - КТ814/15Г, но нашел только А, у них напряжение 25 Вольт... собственно вопрос - можно заменить их на КТ814/15А?
h@chikO БД-вообще не нашел в продаже, в местном магазине сказали, что партия только через месяц будет.
ПС диод у бд169, на счет капов, не уверен, но обычный фильтр, по идее не особо критичны (ИМХО), мощность больше от капов зависит в другой схеме на ИР в качестве капов полумоста.
Ждем ответа Юры
zuboka, задам пару вопросов:
1. Зеленые колечки как фото в первом посте не насыщаются ли при большом токе? Ведь это кольца, насколько мне известно, ферритовые для трансформаторов? (Китайцы часто их TDK40 называют) или там есть зазор?
2. Сильно ли упадет мощность при переделке на полумост? (а много конденсаторов на 250В имеется :) )
Да, и спасибо за выложенную печатку!
Изменено пользователем Pag
колечки нормальные
при замене кондеров их понадобится в 4ре раза больше, так как - один 470х450в = четырем 470х200в
остановите землю
я на следующей сойду
проще поставить один 470х450в чем батарею 200х250в, хотя бы из за размеров платы, так как чтоб набрать 470мкф тебе понадобится 8мь штук 200х250в, отсюда и вывод а стоит оно того, а колечки можешь покрасить хоть в полосочку, главное индуктивность, начальная проницаемость, диаметр кольца и толщина обмоточного провода, чтоб не свалился в насыщение и не просаживал сетевое под нагрузкой
остановите землю
а смысл покупать, если уже есть кондеры.
А по кольцам я не случайно спрашивал. Данных на китайские кольца как правило никаких нет и поведение именно ферритового кольца, а не из распыленного железа под нагрузкой мне очень даже интересно.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
