Дополнительные Устройства В Сварочных Инверторах + Моделирование В L T Spice.
должен быть выбор, использовать ли примочку для ломания колечка, или для обеспечения перемагничивания колечка без ломания оного.
Моя примочка на плате не стоит и места не занимает, бегите все на рынок, за магнитиками и элементами пельтье(для охлаждения неодима), и прикручивайте к девайсу, и главное самое, дырочек побольше в сердечном и тогда будьте уверены сварка будет варить. :lol2: Изменено пользователем oleg1ma
Насколько я знаю, немагнитный зазор для СТ однотакктника предложили не вы, а методик получения этого зазора превеликое множество, да и ломание колечек было описано в журнале "Радио" ещё в прошлом веке. Так что как таковой вашей примочки не существует и я обозначил этим термином лишь наличие немагнитного зазора, например,в колечке.
Что касаемо всяческих размагничивающих и контролирующих ток намагничивания примочек, то ясно написал, что
Главное понимать, зачем это конкретному ваятелю нужно.
Кто не понимает зачем упомянутые примочки нужны и как работаю, лучше оные не применять.
Мне одно не понятно, зачем козе баян?
Для особо гираторных обьясняю, под словом примочка подразумевал приспособление для ломания колечек.
Про козу и баян не скажу однако, по-русски написал, что
Все верно, схема на 1 стр. самая надежная, а введение небольшого зазора устраняет взбрыки тока намагничивания при переходе РХ- ХХ и КЗ- ХХ.
и вот таких заявлений и др. постов примерно аналогичного содержания на протяжении темы уйма. А всё потому, что мысль ораторов простирается не далее дырки, нашлёпки и др. средств по выделению тока нам типа - а нафига эти примочки нужны?
Позволю себе кратко пояснить назначение оных примочек в более широком понимании, нежели оберёг сердешного от залёта в область насыщения. Для наглядности возьмём кольцо
Так вот, ежели абстрактно разделить сердешный на две части по линиям периметров внешней и внутренней частей кольца радиально просверленной дыркой, то несложно представить, что сердешный транса состоит из 2-х колец с разным сечением, на кои намотаны силовые обмотки.
Теперь, кто знаком с электротехникой и принципом построения дифференциальных защит (останавливаться не буду) узрит в кольце с малой площадью сечения дифференциальный трансформатор, первичными обмотками коего являются силовые обмотки, а вторичной - витки охватывающие кольцо с малым сечением.
Ежели кому это трудно представить может ознакомиться с схемой Мультика использующего два ТТ на отдельных маленьких колечках для выделения тока нам. Да, буде сказано, что каждый способ (Гиратора и Мультика) имеет свои преимущества и недостатки (останавливаться не буду), но принцип hработы одинаков.
Так вот, в нормальном режиме работы девайса, ток вторичной обмотки с одним витком из дырки равен произведению тока намагничивания на коэффициент трансформации. Например, если ток нам. равен 0,5А, то ток в витке из дырки для транса с Ктр.=30вит./10вит.=3 будет равен 1,5А.
Известно, что немагнитный зазор и длина средней магнитной линии довольно сильно влияют на ток нам, т.е. при их больших значениях ток нам. может составлять единицы ампер, что чревато для материала витка из дырки да и сугревом части сердешного в области дырки. Опять же, дюравить дыру большего диаметра для проводника большего диаметра не целесообразно, т.к. создаётся повышенное магнитное сопротивление магнитному потоку в области дырки и сердешный, в этой области, будет греться больше, нежели остальная часть сердешного. Ещё одна неприятность от дырки большого диаметра заключается в том, что из-за большой индукции в области дырки материал сердешного достигнет насыщения быстрей, нежели другие участки сердешного, а это приводит к некорректной инфе о состоянии сердешного поступающей из дырки. Обойти сии подводные камушки позволяет:
1.Использовать сердечники без зазора. Лучший вариант кольцо.
2.Использовать сердечники с малой средней магнитной линией при равном сечении магнитопровода.
Например, использовать кольца 4-8…шт. малого диаметра складируя их в монокль или бинокль, супротив 2-4.. колец большого диаметра.
3.Диаметр дырки должон быть оптимальным, дабы вместился виток с зазором для тепловых расширений. Конечно, можно уменьшить вторичный ток из дырки намотав N-е к-во витков, но это не есть гут (мною опробовано года 3-4 взад).
4.Отступ от края сердешного должен быть оптимальным, дабы не "красть" сечение у основного сердешника и обеспечивать необходимую мощность сигнала для нагрузочного резюка определённого значения для преобразования ток-напряжение с допустимой погрешностью.
Ну вот, вроде вкратце всё, может модеры "расконсервируют" Гиратора, дабы он поучаствовал в дискуссии, поправил, подсказал…, ведь у чела большой ломовой опыт к тому же он автор дырки на кою имеет патент. Надеюсь, что большая часть форумчан поддержит мой призыв не пряча голову в песок. Вступать в препирательства с "белыми" воротничками, страдающих не меньшими недостатками в написании постов, нежели упомянутый чел, не собираюсь
Дальше поговорим о возможностях примочек контроля и коррекции тока нам. как некоторые форумчане простодушно полагают, что этими функциями и ограничена область ея работы.
По определению, диф. защита должна "молчать" до тех пор, пока «что втекло» не будет равно « что вытекло». Но мы живём в реальном физическом мире с коим следует считаться, аки и с наличием тока нам. у трансов. Останавливаться на методах борьбы с бросками тока нам. при включении транса, аки и токе небаланса, возникающего из-за не идеальности самого силового транса но и ТТ и др. останавливаться не буду. Скажу лишь то, что эти методы известны и широко используются в энергетике. А посему, используя все эти методы диф. защита и её разновидности используется в качестве основной защиты как трансформаторов, так и линий электропередач, т.к. обладает рядом преимуществ перед др. видами резервных защит. В частности: селективность (избирательность), чувствительность, малое время срабатывания ограниченное лишь временем работы устройств релейной защиты и выключателями высокого напряжения.
Так вот, применительно к нашему случаю, выставив единожды при наладке уставку срабатывания диф. защиты (читай - примочки) мы загодя закрываем ключи при любых повреждениях одного из множества компонентов варилки сопровождающихся появлением постоянной составляющей, увеличением тока нам и др. не дав уйти в мир иной остальным.
Полагаю, что излишне говорить, что уставка "поцикловки" составляет десятки ампер в то время когда уставка примочки сотни миллиампер, ну может чуток больше ампера.
Дабы аргументировать свой трёп привожу результ моделирования.
На всех рис осцил.сверху вниз:
- ток ключа U1;
- ток намагничивания;
- варильный ток (170А)
1.Рис. моделию
2.Рис. осцил общая. Вначале виден бросок тока нам. привключении.
3.Растянут участок ХХ – Работа после включения.
Видно, что «поцикловка» ограничивает амплитуду тока в рабочем режиме на уровне около 60А (30А х 2кл.=60А) в соответствии с установленным регулятором тока.
4.Растянут участок Работа - ХХ Как видим, ток нам скакнул до 100А (50А х 2кл.=100А) и не собирается устаканиваться. Бывает хуже, когда dI/dt сумасшедшая.
5. Растянут один импульс тока нам и ключа.
Сопоставляя рис.3 и рис.5 мы видим, что до 30А (1 ключ) "поцикловка" молчала, т.к. ток не превышал уставки, а после, из-за катастрофического нарастания тока (dI/dt), пока отработала ОС по току, паравоз уже ушёл, т.е. ток более че в 1,5 раза превысил уставку "поцикловки".
Кстати, заинтересованные могут посчитать время задержки срабатывания защиты от 30А до 50А на ключе, в кое входит время задержки в микрухе, в клацарях…
Так вот, имея примочку с уставкой срабатывания 1,5-2А мы бы загодя закрывали ключи не давая развиться процессу. Это явно видно из последнего рис. осцил.
Говорить о последствиях залёта транса в насыщение, аки и коротких импульсах тока через ключики и др. элементы силовой части варилки не буду, они известны всем мало-мальски разбирающимся в ломовой.
Вот и всё.
Ежели всё всем знакомо и знали давно, обвинения в красноречии принимаются.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Поддерживаю предложение о расконсервации Гиратора. Но нарочитое коверкание слов нашего великого и могучего языка должно остаться в прошлом.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Молчун Думаю многие не против сваять что-нибудь суперфиксерное , но без схемы и подробного описания не многие возьмутся. Супер немного посложнее самого простого сварочника, который собирают с одним тестером. Гиратор много показал и рассказал , да и на других форумах можно откопать информацию , по крупицам , например на сайте Володина много чего есть но рассеяно по разделам. Есть предложение организовать отдельную тему для суперфиксера , туда складывать материалы с других сайтов , обсуждать проблемы и моделирование.
Вы ближе всех подошли к построению супера и можете объяснять , в отличии от других гуру.
Уверен , что все собравшие самый простой обязательно захотят собрать и суперфиксер, хотя-бы для сравнения , и тема ржавчиной не покроется.
Говорил о преимуществах такого решения, но "простодушные" лепилы не согласились со мной не выложив не одного контраргумента.
Ну никто вам не мешает лепить свой огород, сверлите дырки, ставте магнитики, но в итоге будете иметь обыкновенный сварочный аппарат, который будет варить так-же как и по схеме с первой страницы.
zato4nik
примерно так работает суперфикса.
Напряжение на банках 350В, варильный ток 190А
Осцил. сверху вниз:
- выход 3845
- ток нам
- выделенный ток нам в витке из дюрки
- напряжение на масштабирующем резюке тока нам-->напряжение
- варильный ток
Да, царапая про дюрку, я зарапортовался
Ток в витке равен коэффициенту трансформации витков первички делённому на витки из дюрки умноженному на ток нам. Например, если в первичке 12вит., в дюрке один вит., ток нам. =0,5А, то ток в витке из дюрки буде =6А..
По поводу насыщения магнитопровода,- а вы попробуйте вообще магнитопровод убрать, чтобы понять, какие примочки надо делать, а какие лишены большого смысла
а вот вы взяли бы да попробовали и показали, засунув в обмотку полено, а то п...ть не мешки ворочать, всяк может.
zato4nik, в приведённой kegathxtn модельке используется дюрка Гиратора. Поскольку она продюравлена в сердешном, то все обмотки намотаны на одном сердешном, включая и витки нам. контроля. Маленький ТТ с одним витком из дюрки отсутствует, т.к. его заменяют N-е к-во витков из дюрки.
Вечером покажу свою в свечке.
c косым и вопросов будет меньше, не смотря на мнимую "сложность" в отличии от фиксы
Всё зависит от целей вопрошающего. Если цель-наколенное поизводство самопалов для продажи, то, очевидно, "косому" нет альтернативы.
Но на упомянутой топологии силовая электроника, слава Богу, не заканчивается и, например, двухтактный пуш-пулл с доп. фиксирующими обмотками и конденсаторами, вполне конкурентоспособен при вдвое меньших токах через ключи, вторичную обмотку и выходные дроссели:
Изменено пользователем kegathxtn
Рис. модельки с дюркой
Осцил сверху вниз:
- напряж. на выходе уцэшки;
- напряж. на R21
- напряж на R15;
- ток нам.;
- варильный ток.
Надо ещё чуток подрихтовать.некоторые детальки :)
для того, чтобы почувствовать разницу, не обязательно еще усреднять по Кзап., достаточно и мгновенной мощности.
ну да, особливо, ежели dt в конце рабочего такта.
Вы не находите рояль о ея величине на каждом отрезке такта (в выс. мат. вдаваться не бум, бо нас не поймут)?
Имхо, всё о чём говоришь, Старичок, больше бы сгодилось для линейного стаб с постоянным пит. напряж. и нагрузкой, но вопрошающий, задавал конкретный вопрос по поводу использования оных клацарей в фиксерной варилке с Кзап.<0,5.
Простим вопрошающего за не совсем корректно заданный вопрос и др., но...
Мультик канешна да...
Этот вариант пуша был известен задолго до Мультика, как, впрочем, и мультигираторный демпфер для однотактного мостика, который запатентован американцем ещё в 60-х годах прошлого века. Но для сваркостроителей-самодельщиков эти технические решения были "разжёваны" именно Мультиком и Гиратором с помощью симулятора.
Что касаемо модельки, то моделька как моделька, ежели автор сумеет получить указанную в ней Ls в реале. Микроиндуктивности в коллекторах можно не рисовать, буде конденсаторы и диоды демпферных примочек висят непосредственно на ключах.
Не понял , как можно исследовать влияние примочек на намагничивание магнитопровода без магнитопровода ? По поводу последней фразы- все мотать на одном сердечнике , а это обмотки СТ, ТТ, снаббер и намконтроль , не подскажите как ? может бифилярно ? :unknw:
Ну, мне кажется, что есть некоторая разумная грань - обоснованная технически, экономически...и т.д., после которой не стоит вдаваться во всякие теории со сверлением дырок в феррите и прочим. Эта грань зависит от целей, задач - которые авторы дырок не обосновали...
По той схеме - я сначала подумал, что с разделительным конденсатором, что что-то новое предложили ... - проехали. :)
Изменено пользователем тимвал
оффтоп
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Что за детский сад. Проблема дырку просверлить. :lol2: А вот:
Тут Вы правы. Стоит ли? НаДа думать. Каждому. ;)
:) Наткнулся на один сайт. http://moskatov.getb...t&sd=a&start=40
Там еще 4 года назад описывали сверление дырок. И все остальное-что этому сопутствует. С руганью и срачем. Сначала даже подумал что клонировали эту ветку. :lol2:
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Не вопрос :)Верхняя осцилка. Всё остальное как в пред посте.
Я поначалу не разглядел, что ты тулишь нямконтроль в голимый фиксер, а ему это как корове седло.
Настоящему же суперу не надо ни доп. дросселька с диодом, ни того дурного зазора, а достаточно лишь колечка, например такого, про витки для которго вопрошал один из потерпевших и Олег насчитал оному под полсотни витков первички. Суперу вполне достаточно тридцати витков, кои комфортно размещаются на упомянутом кольце, причём мотаются первичка и вторичка в два провода, ессно с чулком на первичке, а затем 30 витков вторички разделяют на три по 10 и параллелят. "Батарейная" трёхвитковая обмотка мотается сверху в любом месте. При такой намотке Ls минимальна, что очень важно для супера.
Работает всё это примерно так:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Так то я показывал zato4nik, как моделируется дырка с ТТ в свечке
Прочти перд. посты в коих он недоумевает откуда стоко индуктивностей (обмоток) на сердешном СТ.
Кстати, покажи ток в витке из дюрки в режиме ХХ-->КЗ-->Работа-->ХХ, например, на R243/
И ещё. Ты бы не мог делать обоины чётче, т.к. при увеличении всё расплывается, а я, ты же знаешь, сляпондря. :(
Изменено пользователем Молчун
Меня не интересует амплитудное значение тока нам.
Было бы интересней взглянуть в какой области он находится (плюс/минус) относительно оси "Х" при разных режимах работы девайса
Дык:
