Защита Li-Ion (Li-Po) Аккумуляторов От Переразряда.
Попытка совместить топик и схему из #21 для применения в автомобиле (конкретно - портативный холодильник). Цель - избавиться от принудительного ручного запуска, т.к. возможны просадки в бортсети, и применить n-канальный силовой ключ.
В симе работает нормально, гистерезис с указанным номиналом R5 составил 0,5 Вольта. Буду пробовать собирать.
По итогам макетирования пришлось изменить номиналы двух резисторов: R6 до 1 кОм и R5 до 2,2 мОм. Для более четкого переключения, иначе наблюдались состояния, когда транзистор был частично приоткрыт, со всеми вытекающими последствиями. Гистерезис составил 1,1 Вольта (11,7 - 12,8).
Неожиданно выплыл ещё один нюанс - большое падение напряжения (до 1 Вольта) в штатной проводке авто от переднего моторного отсека до заднего багажника при токе всего в 3 Ампера.
Надо тянуть проводку, либо ставить блок выключения непосредственно рядом с аккумулятором.
Отдано на полевые испытания.
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем времени суток.
А можно готовый вариант схемы с отсечением при 3В. Чесно говоря не очень понял обсуждение доработок уже представленных схем. Я в подобных делах профан, но пояльник есть и вроде из рук не падает. :) Очень нужно спаять защиту на светодиодный фонарик, переделанный под 1X18650. Фонарь на обычных светодиодах (6 или 7 штук) - энергопотребление очень маленькое. По возможности нужен номинал и маркировка деталей - инфа очень пригодится припокупке деталей. :)
Изменено пользователем fire_paul
Чёт не понятно,делитель в этих схемах садит батарею,зачем тогда игнорировать китайские платки из старых АКБ,у меня их пакетик насобирался,чего и вам желаю.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Большое спасибо за идею! Нашел 5 старых аккума (новые, но очень долго лежали) от мобильника и вытащил из них платы. Два из них были вспучены и полностью пустые - можно ли использовать платы от них? Возможно ли что как раз дефектные платы защиты и привели к их смерти?
Добавил в схему защиты выключатель нагрузки. Нефиксируемая кнопка на замыкание последовательно включает и выключает нагрузку. Функция защиты от разряда сохранилась. Схема только в мультисиме, в железе не проверялась.
Была ли опробована кем нибудь эта схема???
Я не пробовал. Попробуйте, схема маленькая.
Так то да, одна проблема не могу найти P75N02LD. Кто может подсказать какой нибудь аналог?
У меня есть
MTP10N03LA
MTP10NB37LZ
MTP20N30L
NTD20N06LG
Изменено пользователем DemonADA
Попробуйте на NTD20N06LG
К сожалению такого не оказалось. По этому вопрос по прежнему актуален. Подскажите чем можно заменить P75N02LD.
Если кому не сложно будет помочь, могу дать сайт магазина моего города.
Если собираетесь использовать схему при низком напряжением 2,5 -3В, то ищите транзисторы с низким напряжением затвор - исток при котором транзистор начинает открываться ( чем ниже- тем лучше). Ну и при таком напряжении затвор- исток чтобы ток стока удовлетворил ваши запросы и устроило падение напряжения на транзисторе при этом токе. Вот для сравнения два разных транзистора.
Изменено пользователем Владимир65
Спасибо! Схема повторена с учетом второго поста - работает просто отлично! Автосброс, гистерезис - все есть.
Изменено пользователем Jeniok
Дорогая редакция!
По просьбе знакомого было разработано устройство для контроля напряжения при разрядке аккумуляторных батарей.
Схема устройства не представляет из себя ничего особенного - обычный компаратор напряжения на ОУ. Для защиты схемы от случайного подключения в неправильной полярности был применен узел на реле KV1-KV2. По этой же причине коммутация разрядного резистора осуществляется тоже мощным контактом реле KV3. Схема уже собрана в макете и работает как было задумано.
Собственно, единственный вопрос - насколько критично будет заменить громоздкие реле диодным мостом, учитывая условия эксплуатации в неотапливаемом гараже? Перепад температур от -20 зимой до +30 летом. Или на фоне отсутствия термостабилизации всей схемы изменение падения напряжения на диодах не будет иметь никакого значения?
Спасибо.
Здаствуйте, читатель!
Прочитав ваше письмо вся наша редакция долго смеялась!
Мы категорически не рекомендуем вам заменять схему защиты от переполюсовки на диодный мост. Дело в том, что падение напряжения на диодах будет сильно зависеть от тока, потребляемого вашей схемой и вы не сможете правильно определить текущее напряжение батареи. Оставьте реле - это лучший, хоть и громоздкий вариант.
Также есть и другие замечания:
1. Очень желательно предусмотреть полное отключение всей схемы от батареи по окончании цикла для предотвращения её глубокой разрядки.
2. Кнопка "Пуск" совсем ни к чему - её с успехом заменит конденсатор в несколько сотен uF, подключенный параллельно D1. В момент подачи питания он будет кратковременно шунтировать ИОН и обеспечит уверенный запуск при частично разряженной батарее.
3. Советуем также заменить транзистор VT1 на более мощный, например КТ817 или подобный.
С уважением, дежурный редактор Б.А.Тарейкин.
Дорогая редакция!
Учёл все ваши рекомендации, изготовил и испытал устройство. Работает отлично! ©.
Испытывалось с батареей из 8 банок никель - цинковых аккумуляторов в условиях отапливаемого помещения. Насчет работоспособности при низких и высоких температурах ничего не известно, но во всяком случае это лучше, чем ничего.
Высылаю вам финальную схему и пару фотографий готовой конструкции.
Народ, подскажите, как использовать TL431 в паре с компаратором, чтоб компаратор выдавал импульс при падении напряжения в 6V, на батареях ?
все, кто делает ниже 3 Вольт - не правы.
не всегда
при небольших токах разряда да
если ток разряда порядка 0,4...1.0А, то отключать лучше при 2,6 вольта. Потому как после отключения напряжение на аккумуляторе подпрыгивает как раз до 3-х вольт. Иначе будет просто недоиспользование емкости. Хотя если задаваться целью как можно больше продлить жизнь аккумулятору, то чем раньше отключить, тем лучше. Но как показывает практика - время работы важнее времени жизни и аккум зачастую переживает изделие
с аккумами работаю постоянно, практика большая. Игрушки делаю дорогие великовозрастным дядям с питанием на LiPo
схемка защиты кстати давнишняя. Встречал такую в радио годов 80-х. Только там вместо TL-ки стабилитрон и ключ на биполяре. Собирал ее с ключем на полевике, работало. Но стабилитрон надо подбирать, иначе работает так себе. TL-ка конеш намного лучше должна отрабатывать
вот то что я собирал
возможно, но мне уже не надо. Просто перешел на аккумуляторы со встроенной защитой, так выгоднее. Там и защита от перезаряда и от переразряда и от КЗ. Чудесная вещица. Если конечно не совсем кЕтай брать
  • 4 недели спустя...
mail_robot
Я вижу, ты человек бывалый, в Li-Ion использовании. Подскажешь зачем нужны конденсаторы C1 и C2 в схеме:
#38Dr. West
его сообщении #38, а то я впервые сталкиваюсь с этой компоновкой (TL431+C1)?
В Протеусе я собрал нечто подобное, но на LM311+TL431 и всё работает без конденсатора...
С1 нужен чтобы шорох от движка R3 давить. А C2 я в упор не вижу
В #38 предварительный набросок, окончательный вариант в сообщении #40. Нумерация поменялась.
С2 служит для защиты от помех. При макетировании (и питании от лабораторного БП) выяснилось, что компаратор иногда срабатывает от простого прикосновения к любому участку схемы. Возможно, при питании от аккумулятора этого и не нужно, но - пусть стоит, хуже не будет. Ну и да, шорохи всякие - тоже фильтрует.
С1 в момент подачи питания шунтирует TL431 (снижает опорное напряжение), позволяя запустить цикл на уже почти разряженной батарее.
да есть и попроще схемки, если нужно только от переразряда. Недавно буквально гдето тут перетирали. И без всяких опрационников
если вспомню, ткну где. Можете пока поюзать поиск
от жеж, в этой же теме и сидим
