Защита Li-Ion (Li-Po) Аккумуляторов От Переразряда.
да мы в этой же теме, просто глюк словил. Смотрите первые странички. Схемы простые и рабочие
свою из поста 42 я 147% проверял и она работает, но у ребят стабилитрон заменен на 431-ю и это гораздо лучше будет, а так смысл тот же
mail_robot
Напиши, в своей схеме, какой должен быть транзистор VT1 (полевик) и номиналы резисторов, для двух банок последовательно. Оно конечно можно и самому подобрать, но я думаю от автора будет правильнее.))))
да я уже не помню, честно говоря взял какой то первый попавшийся под руку P-канальник. А под 2 банки надо только стабилитрон подобрать, чтобы отсечка была на нужном напряжении и все. Но я рекомендую посмотреть схемы со второй страничке, там где вместо стабилитрона используется TL431. Отсечка будет намного стабильнее и более четкой. Стабилитрон в конце таки размазывает чутка.
Вот здесь набросал свой взгляд под имеющийся в наличии полевик FDS8433A
Single P-Channel 2.5V Specified MOSFET
68333b204241.gif.
Для запуска установлю микрик между истоком и стоком, как в самой первой схеме.Даже если будет температурная нестабильность в 100 мВ, то думаю это не критично, так как в разных источниках нижний предел колеблется от 2.5 - 2.7 до 2.9 - 3.0 В. В любом случае его можно учесть при настройке, увеличив порог на соответствующее значение. Да и то если схема будет эксплуатироваться в изменяющихся температурных условиях. Из той информации что мне удалось почерпнуть в интернете, то очень точно, с точностью до десятков милливольт, нужно поддерживать напряжение заряда, ну а здесь можно позволить незначительную нестабильность.
Если верить даташиту на мою батарею ( http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheets-UD8/DSARS0039755.pdf, у меня правда емкость 890 мАч, но тип этот) то у неё нижний предел 2.75 Вольта. И выставив 3 В у нас не будет проблем с температурной нестабильностью.
Сомневаюсь что будет работать. Потому как напряжение на полностью открытой тлке 1,8 В . 3 В - 1,8 В = 1,2 В откроется mosfet при таком напряжении затвор- исток? И какой ток он выдаст если откроется?
Не заморачиваюсь с такими устройствами... у каждого, наверняка, есть убитая батарея от мобилки. Аккуратно расковыриваем пластмасу и на выходе получаем готовий защитный модуль в смд исполнении. Почитать можно тут.
З.Ы. Т.к. модуль, в основном, разработан для Li-Ion то зарядку Li-Po отсекает на 4.11 вольта!
Изменено пользователем pyyramid
  • 3 месяца спустя...
любая из этих схем настраивается на нужное напряжение отсечки всего одним резистором
  • 2 месяца спустя...
Нокоторое время использую вот такую схему защиты на базе реле :
При нажатии на кнопу запускается нагрузка и все работает до тех пор пока напряжение нагрузки не просядет ниже определенного уровня и реле не разомкнется. Схема из 3 элементов : реле и напаяный на нее резистор (которым опытным путем устанавливается напряжение размыкания) и кнопки. Как сделать аналогичную схему на полевом VT ? А то я не особо силен в электронике, но определяющим фактором должны быть максимальная простота из 2-3 элементов, а не конструкция, которую нужно напаивать на плате. Насколько я понимаю нужно просто реле каким-то образом заменить на полевик, т.к. принцип работы очень похож.
Изменено пользователем Alex441
Похож, да не совсем.
При медленном снижении напряжения транзистор окажется в "полуоткрытом" состоянии, что приведет к выделению на нём тепла и может привести к выходу его из строя от перегрева.
Нужен некий пороговый элемент, дающий скачкообразную отсечку, что и представлено в схемах выше.
Можно спаять на куске макетной платы, не так уж это и сложно на самом деле.
а еще реле как бы даст постоянную дополнительную нагрузку. А в схемах с батарейным питанием важно чтобы защита потребляла ну как максимум единицы миллиампер, а лучше микроамперы.
P75N02LD у меня вообще в продаже нет таких.
Выпаял со старой материнки p45n02ldg подойдет ли он в качестве аналога той что использовалась?
В связи с отключениями,собрал на работе все АКБ от планшетов,старые новые,главное не надутые,каждый имеет свою платку защиты,спаял пачками по 4-6 штук в параллель,заряжаю напрямую зарядкой от планшета 2А 5В,за 2 недели ни одна банка не надулась,хотя в планшетах бывает надуваются как мячик,так что дополнительные защиты лишний гемор.Если батарейка плохая она надуется полюбому,бывают прям партии регистраторов в которых дуются.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Так-то да, только в теме речь идёт о защите от переразряда, для банок, не имеющих вообще никакой встроенной защиты.
А прочитайте 55 пост ....там как раз по вашему вопросу и толкование... :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Возврат прибора для разрядки аккумуляторов.
КЗ "соплей" в проводке нагрузки, контакт силового реле приварился, а потом внутренний проводник в реле выгорел. А ведь могло и пыхнуть, особенно без присмотра.
Сдуру можно, конечно и лом согнуть, но о такой возможности я как-то не подумал. :vava:
Сама схема работает всё так - же чётко, пороги выключения не уплыли.
Замена реле, прикрутил прямо сверху корпуса АББ-шный автомат на 6 ампер.
эх... не защищает эта схема батарею от переразряда совсем
от нагрузки отключит, но разряжать продолжит. Если чуть проморгал, получи дохлую батарейку
так что девайс нормуль, но тока под присмотром
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
