Vovanchik
Защита Li-Ion (Li-Po) Аккумуляторов От Переразряда.
Добрый всем день... Хочу представить устройство защищающее Li-Ion АКБ от низкого разряда. Устройство разработано Владимир65, (советы и критика Kotosob), я лишь исполнитель.
Понадобилась схема защищающая Li-Ion АКБ от низкого разряда. Речь идет от незащищенных АКБ, которые не имеют встроенной платы защиты. В интернете есть подобные схемы, но они обычно выполнены на специализированных микросхемах, которые достать не везде реально. Потому я попросил Владимира65 на скорую руку нарисовать схемку, отключающую АКБ при напряжении 3.0В. В основу взята эта схема, но она была доработана под 3.7В. Li-Ion АКБ.
Транзистор VT1 - Logic Level P75N02LD (только такой нашел в продаже в своем городе)
Транзистор VT2 - BC557
VD1 - TL431
Кнопка S1 (без фиксации) нужна для запуска схемы, после срабатывания защиты, или для принудительного использования заряда батареи, при уровне заряда ниже порогового значения.
Печатная плата в формате LAYOUT3.0 приложена. Обратите внимание, что транзистор P75N02LD устанавливается со стороны печатного монтажа и изображен в зеркальном виде. Саму же плату "зеркалить" не нужно.
Вот готовая плата. Для настройки и тестирования в качестве нагрузки была подключена лампочка на 6В, а в качестве блока питания использовался Лабораторный Бп На Tl431
post-170520-0-39464800-1396163813.jpg post-170520-0-05573300-1396165941.jpg post-170520-0-90896500-1396165945.jpg
Плата имеет маленькие размеры примерно 2 на 2 см, настройка заключается только в выставлении порога срабатывания защиты подстроечным резистором R6.
На фотографиях видно, что выставлен порог 3.0В
Защита.rar
Edited by Vovanchik
Подстроечный резистор не нужен.Эта схема работает четче.У схемы выше плохая температурная стабильность,вследствие не достаточного тока стабилизации 431 и плавающего от температуры порога включения биполярного транзистора.В диапазоне -5 --+35 градусов схема выше меняет порог на 100мв--эта на 12мв.
Edited by kotosob
В твоей схеме роль компаратора играет транзистор, порг открывания которого зависит от температуры. С увеличением температуры напряжение открывания биполярного транзистора уменьшается на 2 мв/градус. А в моей схеме порог напряжения защиты определяет тлка, у которой порог четче и термостабильность лучше. Мелочи, но приятно...))) :bye:
Edited by Владимир65
Никакого компаратора на транзисторе нет,а есть известная фиксация уровня,которая в купе с стабилитроном образует весьма термостабильную цепь--проверь свою и эту--делов-то.Ток выключенной схемы--10мка.
Edited by kotosob
А как обе схемы относятся к кратковременным повышениям тока нагрузки ? Не нужен ли хотя бы небольшой конденсатор в цепь затвора или TL ?
Не нужен,даже вреден.Полевой транзистор или полностью закрыт,или открыт--как выключатель с очень маленьким для данного типа сопротивлением.Кстати --резистор с коллектора биполярного транзистора на затвор полевого тоже не нужен в верхней схеме.
Edited by kotosob
Компаратор -- образно говоря. Идет сравнение напряжения открывания транзистора это примерно 0,6В и напряжения приходящего с делителя - резистор- тлка. Поскольку тлка термостабильная, то термонестабильность транзистора ничем не компенсируется. В паре со стабилитроном, может и скомпенсируется , если подобрать подходящий стабилитрон по ткн. У тлки порог открывания на много четче чем у транзистора, этим все сказано. Еще добавлю. Коэффициэнт усиления транзистора очень сильно зависит от температуры. соответственно и порог защиты будет зависеть от температуры. В моей схеме параметры транзистора практически не влияют на порог защиты.
Игорь, я твою схему тоже соберу... на неделе... Вот и погоняем их 2 сразу... Правда у меня нет ничего кроме тестера... но уж как смогу, так погоняю... :bye:
Вот Полная схема от Kotosob -
Edited by Vovanchik
Согласен. Он стоит на всякий случай, чисто символически. Если полевой транзистор с низким напряжением открывания затвор - исток , то он не мешает. А если с высоким напряжением , то лучше его убрать.
Ток тлки выбран 0,0004А при выходном напряжении 3В. Это ток выхода тлки в рабочий режим. Если есть сомнения, то Р4 можно уменьшить. Номинал р4 выбирался из экономии знергии батареи.
плавающего от температуры порога включения биполярного транзистора.В диапазоне -5 --+35 градусов схема выше меняет порог на 100мв.
Это относится к твоей схеме.
Собрал я схему по варианту Kotosob. Схема не запустилась, пока не убрал диод D2. После этого работает нормально, напряжение отсечки 2.9В Ток в 1А пробовал, ничего не греется... При напряжении 3.3В и токе 300мА падение напряжения на Исток-сток переходе 2.7mV В принципе схема нормальная, без регулировок. Печатная плата (выше) работоспособная... просто не впаивайте диод, какие-либо изменения делать не нужно.
Edited by Vovanchik
Диод поставь с прямым падением 0,6-0,8в .Без диода будет работать аналогично первой схеме--если устраивает ,можешь не ставить.Только что пробовал 1N4149--у него прямое 1в--все работает--проверь свой диод ..Проверь так же транзистор 557--усиление по току--он наверняка грубоват,нужен транзистор ,нормально работающий при низком напряжении--с к.у.150-200(Uк.-.-2в) напряжение отсечки схемы 2,8-2,9в без диода и с диодом 1n4149 --3в.
http://alnam.ru/book_eua.php?id=18
Опытным путем найдено,что при низком напряжении в этой схеме диод нужно включать без резистора,а в случае низкого реального усиления транзистора при низком напряжении (нужно измерять к.у.при 2в),можно включить последовательно с диодом резистор--в этой схеме 100-200ом.
Температурная зависимость порога ключа очень выражена в низковольтном питании.Если устройство будет использоваться только дома --можно и без диода обойтись..Резистор на питание ТЛ при низком напряжении следует выбирать не выше 1к,а включение ТЛ по нижней схеме предпочтительней..
Температурная зависимость и ток в выключенном состоянии выложены выше.
Edited by kotosob
Куплю 1n4149 - думаю не проблема... у BC557 усиление свыше 300... по крайней мере китайский измеритель параметров транзистора так показывает.
Читай пост № 13,(ведьмин пост),,,,,,а мы,ведьмаки,всегда на стороже...! :crazy:
Edited by kotosob
В общем еще раз собрал схему от маэстро Kotosob в SMD варианте... С такими мелкими деталями работаю впервые, потому монтаж не очень плотный (можно было бы в 2 раза плату меньше сделать при желании)... Сначала проверил без диода, напряжение отсечки ровно 3.0V. Поставил диод 4148 - проверил с ним, напряжение отсечки стало 3.5V Пришлось опять удалить диод, без него работает замечательно... В приложении печатная плата в формате LAYOUT 5.0 (распечатывать зеркально) и фотография...
Защита_Kotosob_SMD.rar
Edited by Vovanchik
Подобрать диод можно,как и писал.Если устраивает так,то параметры по температурному дрейфу будут +- 100мв при температуре где-то от -5 до +35. А вобще молоток,что начал пробовать силы в смд.Посмотри,как делаеться печатка и монтаж в готовых устройствах и приобрети,пожалуйста ,людское паяло.:)
Edited by kotosob
Добавил в схему защиты выключатель нагрузки. Нефиксируемая кнопка на замыкание последовательно включает и выключает нагрузку. Функция защиты от разряда сохранилась. Схема только в мультисиме, в железе не проверялась.
защита + выключатель.ms12.rar
А вобще молоток,что начал пробовать силы в смд.Посмотри,как делаеться печатка и монтаж в готовых устройствах и приобрети,пожалуйста ,людское паяло. :)
Тяжко... мелкие детали, а я не молодею... Лупа нужна и 3-я рука... :friends: Но в принципе мне понравилось... дырки сверлить не нужно...
Идея хорошая... я проверю... Только TL431 СМД прикуплю... А сколько схема (хоть теоретически) потребляет в выключенном состоянии? Тут же она будет постоянно к батарее подключена...
Edited by Vovanchik
Еще схема защитного устройства от глубокого разряда...
Полное описание схемы тут
Edited by Vovanchik
Получил я вчера микросхемы защиты из Китая - комплект DW01K + 8205... вчера сделал печатку по схеме с даташит и собрал на SMD компонентах...
Проверил отключение напряжения на 3.0В - хотя в интернете читал, что отключение на 2.4-2.6В у многих... Вероятно у меня такая версия... Что не может не радовать)))
Edited by Vovanchik
все правильно, так и должно быть - 3 Вольта.
все, кто делает ниже 3 Вольт - не правы.
Ниже трех вольт наверное делают 97% производителей микросхем защиты, судя по сообщением на различных форумах в интернете... Обычно нижний порог срабатывания микросхем DW01 (и её клонов) - 2.4В (тестировало много человек, включая нашего Владимира65)... Почему так - мне не понятно, хотя возможно просто один ключ пробит, при 2.4В отрубает оба ключа и "зарядный" и "разрядный"... Понятно, что эта схема может защитить от пожара и т.п... но не более того... А тут такая редкая удача... порог срабатывания 3В, хотя по Даташит нижний порог закрытия "разрядного" ключа именно 3В (Спасибо Kotosob)...
Кстати... может кому будет нужно... печатка...
Защита.rar
Edited by Vovanchik
