"ламповая" Технология
Давайте здесь выкладывать технологические приемы, используемые для постройки ламповых конструкций, применяемые материалы и способы их обработки, инструментарий, и т.д. и т.п. Вся полезная информация по этим вопросам получается "размазана" по отдельным страницам, а имеет смысл обьединить ее в одну тему.
Ну и для затравки: понадобилось по замыслу конструктива ручка РГ из дерева. Токаря в ближайшие 100км не найти, да и дерево хорошее в нашей полупустынной дыре дефицит. Решение нашлось хоть и неожиданно, но быстро - пробки от водки "Drova". Деревянная точеная ручка на пластиковом основании, в котором сверлим нужное отверстие под ось регулятора - и все! Для любителей более эффектного внешнего вида - за 15 мин в ручку встроен всетодиод.
Купил как-то пару баллонов такого лака. Удобная вещь, думаю себе, гемора с краскопультом и растворителями меньше будет, попшикал - и нормально. Три недели назад понадобилось несколько бамбуковых заготовок лакирнуть. Нанес четыре тонких слоя, с 12-ти часовыми перерывами, сушка происходила в теплом сухом помещении. И тут вылезла одна неприятность: через пару дней это мое покрытие стало липким... Вот засада! Этим же лаком покрывал бук, орех, бальзу, дуб - и все нормально всегда было. С бамбуком он не дружит, что-ли. Так что аккуратнее с ним.
Если найдете такой вот мягкий феррит с проницаемостью 1000 и выше - повезло. На мелком напильнике натачиваем нужное количество порошка, смешиваем с небольшим количеством эпоксидной смолы и при сборке силового транса на ШЛ или ПЛ железе промазываем зазор между половинами сердечника, стягиваем арматурой - и через сутки получаем трансформатор, молчащий при работе как рыба (ну если с обмотками не накосячено). Так же можно и с выходниками для двухтактов.
  • 2 месяца спустя...
Понадобилось две пары выходников намотать на железах ШЛ32х20 и ШЛ40х20. Родные каркасы там совсем стремные были, выкинул их, и хотел новые сделать, да застопорился - оказалось, что тонкий текстолит у меня закончился. Давай думать, из чего каркасы соорудить из того, что под руками есть.
Под руки подвернулся картон от скоросшивателя и старые печатные платы. Из картона в два слоя свернул гильзы (клеил ПВА), из ободранных от дорожек плат вырезал боковые щечки, которые приклеил к гильзам прозрачным клеем "Момент-гель". Гильзы после высыхания клея пропитал нитролаком (лучше будет эпоксидная смола). Вполне себе приличные каркасы получились:
Встал вопрос ,из чего сделать шасси для небольшого УНЧ. Пошёл в магазин строй мат. Там подвернулась коптильня с крышкой , цена 360руб. Металл нормальный ,согнут равно. Отпилил нужную толщину ,насверлил отверстий и готово шасси. Затем краски из баллончика на боковушки фанеру или дерево.
Изменено пользователем Rinatos66
Rinatos66 ,какая высота этой коптильни?Задал этот вопрос,увидев,что первоначально планировалось выходники поставить сверху,но затем они были убраны в подвал?Лампы 6Н8+6П3 в пушпул?
Высота отпила исходила от высоты ТВЗ(от Симфонии) и высоты Дросселей (Др2). Они вошли в подвал. В первоночальном виде высота коптильни около 15-17см. Внутри в подвале пополам крепил кусок фанеры (видно на фото) к нему удобно прикручивать потом все элементы и придаёт жёсткости для крепления ТС.
В другой конструкции я ставил их (ТВЗ) сверху а ДРЛ2 убирал в подвал.
РР 6н9с-6п3с
Утром приехал ко мне ящик, а в нем письмо от друга и вот такое богатство:
В "маляве": "Братан, надо силовой с возможностью подбора анодного напряжения, и пару выходных для двухтакта, с Ктр=40...44, железо на твое усмотрение. И это...побыстрее надо...". Ни хрена себе, запросы...
У пары ТС-250 оказались хорошие текстолитовые каркасы, эти скорее всего выходниками станут. ТСШ сразу в угол, неудобен он в перемотке, а вот из пары ТС-180 что-нибудь соорудим.
Включаю их в сеть - ток хх далеко за 100мА, гудят... в общем, все как обычно - на проводе явно сэкономили. Полностью перематывать? Хороший вариант, надежный... но провод нужен, да и в лом что-то его целиком мотать.
Запускаем вариант переделки для ленивых. Аккуратно сматываем все вторички, если провод хорошо сохранился, часть его на перемотку пойдет. Берем провод с вторичной обмотки 5-6, и им доматываем еще один слой первичной обмотки (на обоих катушках естественно и одинаковым числом витков). Выводы этой домотки делаем снаружи каркаса. Собираем по быстрому трансформатор, включаем в сеть и меряем напряжения на этих дополнительных секциях. Делим число домотанных витков на полученное напряжение - получаем число витков на вольт, в моем случае получилось 4,92. Вот это другое дело, не то что было до этого (3,12)!
Накальные обмотки старым проводом намотаем, а вот на анодные пошли петли размагничивания от старых комповых мониторов с ЭЛТ:
Провод там 0,4мм по лаку, вполне пойдет. В общем, к вечеру готовый трансформатор уже на макете БП оказался:
Приспичило мне верхнюю панель усилителя из керамической плитки "под гранит" сделать.
Вопрос: чем в ней отверстия под лампы засверлить??
Самое хорошее - алмазные коронки. Такими сверлил отверстия под краны в ванной.
Спросите в строительном магазине, может можно твердосплавными.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Керамика или именно керамогранит? Если второе, то коронкой, если просто глазурованая керамика, то хоть стеклорезом или балеринкой. Победитом керамогранит не советую, сгорит.
  • 4 недели спустя...
Собираю приятелю небольшой ламповичек, и он настоял на применении в питании дросселей. Я их не очень-то люблю, как по мне, так УЗФ куда лучше, ну да ладно. Раскопал у себя несколько Др5-0,08. Сопротивление обмоток у них по 260 Ом, и при токе в 50мА по 13В будет оседать впустую, а у меня анодное впритык.
Бум перематывать. Не жалко оказалось провода 0,21. Влезло 1450 витков, что дало индуктивность ровно 1Гн при активном сопротивлении 60 Ом - нормально. Провод в 0,18 по прикидкам дал бы примерно 1,5-1,6 Гн при сопротивлении около 100 Ом - тоже совсем неплохо:
Если отломился анодный колпачек(см.картинку).Можно сделать так.
1.подпоять к выводу проводок(если обломился,то напильничком стачиваем стекло)
2.сверлим отверстие сверху в колпачке
3.продеваем
4.клеем колпачек к стеклу(я клеил 88 клеем)
5.подпаеваем вывод к колпачку
6.обрезаем все лишнее
На картинке.6П13С без колпачка,6Д20П с родным колпачком и 6Д20П с востановленным(к сожелению старый был утерян,поставил то что было)
Не претендуя на новизну...
З.Ы.Нашел 6Н9С с битым черным цоколем,лампа в нашых краях редкая,жалко выкидывать.Подлежит ли цоколь востановлению?И если да, то ,парни,вышлете пожалста(за мой счет естесно).Отбой - лампу разбили варвары))))
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
