Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
А то, что зелёный слой - нижний. Когда перевернёте плату, то он будет зеркально по отношению к картинкам выше. Микру пе сможете запаять
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Парни подскажите,собрал инвертор по этой схеме,намотал трансформатор на ферите 45.28.08,частоту задал 50 подключил все заработало,но в течении пяти секунд ключи нагрелись так ,аж палец обжог,подключил эконом лампу 20 ватт,потом взял трансформатор от компьютерного блока питания,частоту задал около 100,подключил лампу 40 ватт,ключи холодные но греется трансформатор,в чем причина? свой трансформатор мотал так первичная 6+6 четыре жилы отвод от середины провод 0.78,вторичная 144 витка ,провод 0.5,да еще,на моем трансформаторе ключи и без нагрузки греются,в чем причина подскажите
Изменено пользователем Томский
как сделан отвод от середины?
в начеле этой темы есть три видео вот по принципу первого видео,то есть намотал одним проводом шесть витков ,потом потом еще семь,получилось две обмотки в четыре жилы,и те концы которые не звоняться соеденил вместе
Ты соединил оба конца, что не правильно, правильно нужно соединять конец одной с началом другой обмотки.
а еще вопрос,включаю мультимитр на 600 вольт переменного,и он зашкаливает,почему так?
так оно так и получилось,те что не звоняться это и есть начало одной и конец другой Изменено пользователем Томский
Вот тут как понять?
вообщем восемь жил шесть витков по всему кольцу,и те что не звоняться соеденил вместе,это и получается начало одной и конец другой
Вот тут как понять?
правильно я понимаю?
не соединенные обмотки между собой не звонятся с обоих сторон, нарисуй лучше как соединил
вот как в этом видео,начиная с 17й минуты ,и мотал так же
из за транзисторов я думаю не может быть,если вместо irf3205 стоят irfz44
Изменено пользователем Starichok
Томский, кстати ты где эту схему взял? там ошибка, резисторы r3-4 должны сидеть не на плюсе, а на минусе
ну а трансформатор правильно намотан? если по видео судить?
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
