Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Отвечаю всем: усилитель MTX 6304, об этом я уже спрашивал и схему искал, даже тему создал на эту тему, там можно и фото посмотреть. Ключи N-канальные 75339p, так же присутствует доп. трансформатор между ключами и транзисторами раскачки. Схему рисовать никак руки не дойдут. Непонятно осталось то, что ключи греются на хх достаточно сильно и ток потребления в этот момент 1,3А примерно (шим и транзисторы менял, без изменений). Восстановив 2 канала подключил в авто мостом на саб - проблем замечено не было, склоняюсь к мнению, что это нормальный режим работы для данного ПН.
А т.к. такие преобразователи существуют, я и написал в эту ветку т.к. стало интересно узнать особенности работы такого преобразователя.
  • 3 месяца спустя...
Народ! Подскажите, почему не распространена схема преобразователя для питания усилков по схеме sepic? Есть какие-то проблемы с этим? Сэмулировал в микрокапе схемку такого БП, вполне себе годные параметры...
выход +-27, задается делителем R18/R8, стабилизирован, причем хорошо держит динамическую нагрузку в виде УНЧа, высокое КПД, простой.... Чего не используют? Если пропустил в теме, прошу извинить, делаю этот между делом...
Только что, WaRLoC сказал:
Плохо симулировали. Ну и, отсутствие гальванической развязки немаловажно.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Про развязку думал, очень даже может оказаться и сильно важно, земляную петлю делать себе дороже, а если рвать сигнальную, то как чаще делают беря силовую землю с корпуса авто, то каких наводок можно насобирать - черт его знает =(. Если только тащить землю прямо с магнитолы...
А про плохо симулировал, вот картинка переходных процессов:
как видите нагрузка (нижний график красным) динамически меняется до 300Вт, выходные напряжения (верхний график) по картинке визуально не меняются, если смотреть ближе, пульсации около полувольта. Если укажете что у меня тут плохо просимулировано - буду благодарен :wub:
На картинках всегда всё красиво. Вы попробуйте нагрузить полярности не синхронно. Обратноходы никогда не отличались хорошей работой на динамическую нагрузку.
В общем да, вигня получилась. Переделал на стабилизацию каждого канала, но итак пульсации стали неоправданными, и это на 130Гц, на 20 даже смотреть не хочу :)
В общем переделал БП, от сепика остался бустер, а дальше содрал резонансный контур из безмостового ККМ, была такая статья в тырнетах. В итоге получилось сохранить хорошую стабилизацию бустера, т.к. она работает с амплитудой напряжения а не по коэффициенту передачи в зависимости от частоты как в резонансниках, далее резонансный контур с первичкой силового транса которая является нагрузкой такого квазисепика, а вторичеи уже отдельно выведены на стабилизацию, и из-за того что намотаны на общем трансе, вполне неплохо стабилизируются... Картинки:
Схема:
Переходные процессы, 1-й общий вид, на втором увеличенное  типа плюсовое напряжение. На схеме сделано две двойных обмотки плюсовые, только я их грузил попеременно, что эквивалентно если одна будет как положено минусовой, трансу все равно, а мне было проще копипастой :)
Как видите пульсации в пределах полувольта, при нагрузке до ~275Вт, 250 в пике и постоянная около 25Вт. Для усилка на 27 вольт в рельсах нормальная нагрузка на 2х4Ома. При этом если на выход поставить банки побольше, а не 4700мкФ, то пульсации будут только уменьшаться... Потери на ключе все так же минимальны, возможно стоит поставить пару типа irfb4710 тогда будет еще меньше =), и им по току проще...
Кстати придумал еще и усилитель к нему (делаю по просьбе), у которого клип всего в полувольте от питания, можно и меньше если выкинуть истоковые резисторы, но тогда термотабилизация хреновая... Если кому надо....
Забыл еще добавить что иип по сути резонансный получился, соответственно имеем поиженные помехи и ограничение мощности выхода, т.е. на КЗ это БП по идее не сгорит, только греться будет :)
Изменено пользователем WaRLoC
Блин, отбой, модель косячная. В качестве ключа стоял IRFB4710, а эта модель просто резала напругу на 100В как стабилитрон, то бишь реально этот ключ мертв (((, буду дальше экспериментить...
В первом посте в схемах снабберы подключены по разному, в одних к плюсу, у других к минусу, да и не только здесь, но и в некоторых заводских автоусях по разному включены. Получается без разницы как их подключать или все же это от чего то зависит?
Земля с питанием замкнуты по переменному току. Так что - без разницы.
В 07.04.2017 в 16:15, Григорий Т. сказал:
А картинки, как в сказке :D
Ай, там еще в трансформатор идет переменка с нч гармоникой которая через реальный без зазора или размагничивания не влезет просто. В общем плюнул на это дело.... Теоретически можно сделать на ккм или еще каком контроллере который будет выдавать импульсы фиксированной длинны в полпериода резонансной частоты контура, а стабилизация за счет частоты этих импульсов. Но это имхо не та задача, что бы убить время на досуге. Может быть, когда нибудь...:lol:
Добрый день!
Нужен преобразователь в машину, может встречалась схема с защитой от кз. мощность порядка 300Вт?
Изменено пользователем superamplifaer
встрял с тем что с кольца 40. 25 11 больше 100вт снять не получается 3205 раскаляются кипятком. куда рыть? трансформатор по калькулятору старичка. 7 витков 1. проводом 0.5. частота 40кгц.
рачет.
сам блок на макетке. на плате тлка с минимальной обвязкой. частота 25кГц. (в полечё)
трансформатор 2 провода 1.0мм 8 витков + 8 витков
при токе 13ампер и напряжении 11 вольт
радиатор 300см2 нагревают за 10 минут до градусов 60-70(рука не терпит)
трансформатор холодный.
на прошлой странице. сильный нагрев полевиков. + выбросы в стоках до 60 вольт
вот осциллограмма на стоке
Изменено пользователем velkan
В 22.06.2017 в 03:54, Сайт сказал:
снаббер поставь
вот при нагрузке 140вт. ключи около 50*температура. снаббер между полуобмотками 2 ом 22nf Другие эффекта не оказывают. затворный резистор 220 ом. на разряд диод.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
