Термометр На Диодах
Здравствуйте, собираю цифровой термометр на диодах. По схеме: датчик температуры -> измерительный усилитель -> ацп -> узел индикации.
Датчик температуры решил сделать такой (см. рис.). Подойдет ли такой простой для термометра? И какой лучше поставить измерительный усилитель на 1, 2, 3-х ОУ?
В Гугле написано, что меньше чем на 8ми операционниках нЕчего и пытаться.. Не веришь? Посмотри сам.
В Радио 96 -10 была статья с термометром на ПВ5.
Себе собирал уличный термометр по упрощенной схеме, несколько лет уже работает нормально. Диод использовал КД522.
Нужно только калибровать с тем проводом, каким будет подключен датчик, особенно если он длинный. У меня около 10 метров телефонной "лапши".
Можно и без ОУ:
http://qrx.narod.ru/avt/pe_t.htm
Не возись, купи вот этот, разбери на детали и снова собери. Только собери в ублюдном корпусе, чтобы сразу было видно что он самодельный, а то никто не поверит, что сам делал. 150 рублей и никаких проблем с комплектующими и со схемой.
И не придётся придумывать ответ Фалконисту насчёт резистора.
http://www.miniinthebox.com/ru/digital-temperature-tl8009-black_p167677.html
