Уровень Воды В Бочке С Помощью Датчика Давления.
Vasyliy_1990, чтобы теперь спрашивать о схемотехнике и применяемых деталях, Вы должны хоть как-то определиться с погрешностью измерения высоты уровня жидкости.
Бочка не герметична, сверху есть трубка ***** выхода воздуха, точность нужна достаточно низкая примерно можно около 10-20 см уровня, не критично, т. к. это для простого наблюдения.
Во первых это не датчик а сенсор. Дифференциальный, избыточное давление надо подавать на порт +.
Лучше взять в качестве усилителя что то типа INA125, а еще лучше что нибудь программируемое например PGA309
Правда без калибровки на нужное количество метров водного столба, будет все довольно примитивно.
Лучше купить готовый датчик на нужное давление с выходом 0-5в.
"Во первых это не датчик а сенсор" - :lol2:
Буржуйская терминология. Только и всего. Хотите отечественную терминологию - почитайте про тензодатчики. В книжках по автоматике, по датчикам... Желательно не последних годов выпуска.
Изменено пользователем mvkarp
Буржуйские компоненты - буржуйская терминология. Зачем путаться в терминологии когда почти все российские разработки на буржуйских компонентах. Датчик - готовое к употреблению устройство, сенсор - полуфабрикат.
G1KuL1N, я работаю в АСУТП. Поверьте, во всей буржуйской документации сенсор - это готовый датчик. Разве, к примеру, можно назвать полуфабрикатом прибор с выходным сигналом 4-20мА? А у них это - сенсор, и все тут.
В таком контексте тоже верно, когда описывается некий набор средств автоматизации. Зачем мне верить, когда я это и так знаю. Но в данной теме обсуждается только преобразователь давления который в той самой буржуйской документации состоит из сенсора о котором и идет речь в теме, и электронного блока преобразющего выходной сигнал сенсора в нужный формат, причем он называется трансмиттер, как и весь датчик в описании системы тоже можно назвать трансмиттером.
Vasyliy_1990, точно такой же принцип измерения уровня жидкости в резервуарах используется и в промышленной автоматике. Вам осталось только сделать дифф. усилитель и можно подавать на контроллер. А то сейчас начнут еще ультразвуковые предлагать. :)
Я же написал, пусть возмет хотя бы INA125, делов то, и откалибрует по максимальному уровню в своей бочке.
Интересная вещь! Дифференциальный датчик на тензодатчике! Совсем нетрудно получить сигнал на вольтметр, градуированный в метрах вод. столба.
100 мВ - это большущий сигнал, для 5 метров пусть даже 50мВ...
Усилить одним операционником до 5 вольти :
-пару пороговых устройств "мало" и "много",
-либо просто шкала,
-либо милиамперметр С КОНТАКТАМИ- он покажет уровень и включит автоматику (или сигнализацию).
Автоматика может подкачивать в бочку для полива воду...
П.С. для измерения уровня проводящих жидкостей я мерял схемой ёмкость тросика во фторопластовой изоляции - у Вас намного легче задача. Не ломайте датчик - всё получится!
Наверное, нужно сказать "сред с другой диэлектрической проницаемостью"?
И у тросика есть трудности. Нужно заставить его не болтаться в баке, а всегда быть строго в одной позиции.
=Проводящих жидкостей= Микробиологический синтез имеет дело не с дистиллятом, а культуральной жидкостью... поэтому проводимость всегда есть!
Бывало, что на мешалку наматывало тросик :). "Кооперативная" заделка протекала и я ... ВЫВЕЛ ДВА КОНЦА ТРОСИКА ВВЕРХ - никогда не замокало!
Тросик держит стерилизацию паром, кроме этого "скользкий"- поэтому всегда чистый!
Делали и на 1 м.куб. и на 30 м.куб.... Схема перестраивается от стакана до океана, обеспечивая линейность показаний и возможность "вычесть" ёмкость кабеля (но мы ставили прямо возле датчика).
Для шампуни бак 3 м.куб не было однажды тросика - медный првод в полипропилене прицепили!!! Через пару лет начало завышать... изоляцию понемногу проедало медленно :)
Настраивали мы ноль ёмкости на ПЕРВОЕ деление шкалы (не ноль), а полный доверху бак =100%. Поэтому отключение питания (или обрыв датчика) или завышение показаний (замокание датчика) оператор сходу замечал!!
... однажды один хмырь сказал, что в их отделении сушки нужен измеритель уровня на 60куб сборник. Режем мы в шкафу квадратное отверстие под мА, тянем кабель, разгоняем схему, тарируем целую смену.... Проверяется месяц. Спрашиваем- внедряется?
Тот отвечает "оно не очень надо.." Мы через денёк содрали всё своё и унесли нафиг!! Опять начали заглядывать в люк для определения уровня :). Ведь мы - группа новой техники! (тогда были).
Изменено пользователем Гор
Гор,
1. а зачем для "проводящих жидкостей" "тросика во фторопластовой изоляции"?
2. как для "проводящих жидкостей" (а не "сред с другой диэлектрической проницаемостью") измерять "ёмкость тросика во фторопластовой изоляции" и отслеживать ее изменение?
Что-то Вы позабыли, наверное, как все работало?
Дык все ёмкости были в сов время не пластмассовыя, а нержавеющие= металл. Прекрасная линейность и повторяемость была у моей схемы на 555 + транзистор биполярный, полевике + КТ603Б (и плюс несколько элементов для сервиса).
Фторопласт = изолятор, выдерживает стерилизацию ёмкости паром!!
К сож для бензина такой датчик не пойдёт - вода и примеси сильно повлияют на показания :).
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
