Преобразование Знакового Числа Из Дополнительного Кода В Прямой
Итак, есть знаковое двухбайтовое число, которое может содержать в старшем бите старшего байта (если не ошибаюсь) единицу, то есть может быть отрицательным. Так вот, нужно написать программу на ассемблере, которая распознавала бы, есть у меня там единица или нет, и преобразовывала число из дополнительного кода в прямой для последующего преобразования данного числа из двоичного кода в двоично-десятичный.
  • Ответов 226
Изображения в теме
если число двухбайтовое, то нужно проверять 15-й бит значит? Потом сравнивать флаг переполнения с единицей, и если в нем 1, то прибавлять к 1-му биту единицу и производить инверсию числа?
Вот наваял кое-что :) Правильно сделано или нет?
chisloL equ #115
chisloH equ #60
clr C
mov A,chisloH
rlc A
cjne C,#1, loop
mov A,chisloH
cpl A
orl A,#00000001b
mov chisloH,A
mov A, chisloL
cpl A
mov chisloL,A
loop:
ret
Уточните этот момент. По книжке.
Получим, например, внутреннее представление целого отрица­тельного числа -1607. Воспользуемся результатом предыдущего примера и запишем внутреннее представление положительного числа 1607:
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Инвертированием получим обратный код:
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Добавим единицу:
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
Это и есть внутреннее двоичное представление числа -1607.
Значит прибавлять нужно действительно к 1-му биту. Только я в своей программе прибавлял к 1-му биту старшего байта, а надо младшего, правильно? :)
Неправильно.
То, что в данном конкретном случае получился правильный ответ - совпадение.
Прибавлять нужно не к биту, а ко всему числу.
Знаковый разряд для наглядности отделен запятой.
0, 000 0110 0100 0111 - число положительное в прямом коде.
1, 000 0110 0100 0111 - число отрицательное в прямом коде.
1, 111 1001 1011 1000 - число отрицательное в обратном коде.
1, 111 1001 1011 1001 - число отрицательное в дополнительном коде.
А что именно неплавильно
"Р" не выговариваете? :)
Вы понимаете разницу, между битом и числом?
То есть мне нужно сначала к младшему байту прибавить 11111111, затем прибавить это же к старшему байту и произвести инверсию?
Тяжёлый случай...
После инверсии, нужно прибавить 1 к младшему байту, а потом прибавить флаг С к старшему. Т.е. прибавить 1 к вашему двухбайтовому числу.
Pragmatik91, Вы мне даже спасибку нажали в посте 13. Неужели там непонятно показано?
Еще раз для другого числа.
1, 111 1100 0000 0000 - прямой код отрицательного числа
1, 000 0011 1111 1111 - обратный код отрицательного числа
0, 000 0000 0000 0001 - суммируем с единицей
1, 000 0100 0000 0000 - сумма обратного кода с единицей есть дополнительный код отрицательного числа
Пример был неудачный. Прибавление единицы изменило только младший байт. Он так и делал в программе. :)
Такая правильная? ТОлько как сделать сравнение флага переполнения с единицей? А то мой компилятор ругается, говорит, так нельзя делать :)
chisloL equ 11h
chisloH equ 10h
mov R0,#chisloL
mov R1,#chisloH
clr C
mov A,R1
rlc A
cjne C,#1, loop
mov A,R0
orl A,#00000001b
mov R0, A
mov A, R1
cpl A
orl A,C
mov R1, A
loop:
ret
end
Вам бы не помешало для начала ознакомиться с системой команд.
А у меня тут знаковое число вообще по итогу получается? Или знак не учитывается здесь?
;  вычисления по формуле 235 - 400*Т1 / Т2
;   где Т1 - значение таймера0 TH0:TL0
;		  Т2 - значение таймера1 TH1:TL1
org 00h
; Умножение на 400
; Х= 400*Х= (16*Х + 8*Х + Х)*16
; Сумма в регистрах r7:r6:r5:r4
; Счетные регистры r3:r2:r1
;заносим в сумму Х .
; берем из таймера0
mov r7,#00
mov r6,#00
mov r5,#10h
mov r4,#20h
;заносим в счетные регистры Х.
mov	  r3,#00
mov	  a,r5
mov	  r2,a
mov	  a,r4
mov	  r1,a
; умножаем на 8 тремя сдвигами влево
mov	  r0,#03  ; три сдвига
m1:
clr	  c		 ; сбрасываем С (он попадет в младший бит)
mov	  a,r1   ; младший байт в аккумулятор
rlc	  a		 ; сдвиг влево через перенос
mov	  r1,a   ; обратно в регистр
mov	  a,r2   ; средний регистр в аккумулятор
mov	  r2,a   ; обратно в регистр
mov	  a,r3   ; старший регистр в аккумулятор
mov	  r3,a   ; обратно в регистр
djnz    r0,m1   ; вычесть из r1 единицу и перейти, если r0 не равен 0
; складываем с суммой
mov	  a,r1   ; регистр в аккумулятор
add	  a,r4   ; складываем с регистром суммы
mov	  r4,a   ; обратно в регистр суммы
mov	  a,r2   ; регистр в аккумулятор
addc    a,r5    ; складываем с регистром суммы с учетом переноса
mov	  r5,a   ; обратно в регистр суммы
mov	  a,r3   ; регистр в аккумулятор
addc    a,r6    ; складываем с регистром суммы с учетом переноса
mov	  r6,a   ; обратно в регистр суммы
clr	  a		 ; старший байт счетных регистров = 0
addc    a,r7    ; складываем с регистром суммы с учетом переноса
mov	  r7,a   ; обратно в регистр суммы
; умножаем счетные регистры еще раз на 2. В итоге получится X*16
clr	  c
mov	  a,r1
rlc	  a
mov	  r1,a
mov	  a,r2
rlc	  a
mov	  r2,a
mov	  a,r3
rlc	  a
mov	  r3,a
mov	  a,r1
add	  a,r4
mov	  r4,a
mov	  a,r2
addc    a,r5
mov	  r5,a
mov	  a,r3
addc    a,r6
mov	  r6,a
clr	  a
addc    a,r7
mov	  r7,a
; умножаем сумму на 16 четырьмя сдвигами влево
mov	  r0,#04  ; четыре сдвига
m2:
clr	  c
mov	  a,r4
rlc	  a
mov	  r4,a
mov	  a,r5
rlc	  a
mov	  r5,a
mov	  a,r6
rlc	  a
mov	  r6,a
mov	  a,r7
rlc	  a
mov	  r7,a
djnz    r0,m2
; Деление	   сумма/Т2
; (r7:r6:r5:r4)/(r3:r2) = r5:r4
; делитель берем из таймера1
mov	  r3,#05h  ; старший байт
mov	  r2,#10h  ; младший байт
; проверяем на переполнение частного (если старшие два байта делимого >= делителю)
clr	  c		 ; сбрасываем С, чтобы не повлиял на команду subb
mov	  a,r6   ; регистр в аккумулятор
subb    a,r2    ; вычитаем
mov	  a,r7   ; регистр в аккумулятор
subb    a,r3    ; вычитаем (важен С)
jnc	 div_error			   ; если есть перенос(число больше), то уходим на ошибку
mov	  b,#16   ; 16 циклов
; сдвиг влево r7:r6:r5:r4
div16_0:
clr	  c
mov	  a,r4
rlc	  a
mov	  r4,a
mov	  a,r5
rlc	  a
mov	  r5,a
mov	  a,r6
rlc	  a
mov	  r6,a
mov	  a,r7
rlc	  a
mov	  r7,a
jc	    div16_3 ; если есть перенос, то вычесть делитель и прибавить 1 в частное r5:r4
; вычитаем делитель r3:r2
mov	  a,r6
subb    a,r2
mov	  r6,a
mov	  a,r7
subb    a,r3
mov	  r7,a
jnc	  div16_1 ; переноса нет, +1 к частному
; восстанавливаем остаток
mov	  a,r6
add	  a,r2
mov	  r6,a
mov	  a,r7
addc    a,r3
mov	  r7,a
sjmp    div16_2
; вычитаем остаток
div16_3:
clr	  c
mov	  a,r6
subb    a,r2
mov	  r6,a
mov	  a,r7
subb    a,r3
mov	  r7,a
; +1 к частному
div16_1:
inc	  r4
; следующий цикл
div16_2:
djnz    b,div16_0
; 235 - r5:r4
; в r7:r6 заносим 235
mov	  r7,#00
mov	  r6,#235
; вычитаем
clr	  c
mov	  a,r6
subb    a,r4
mov	  r4,a
mov	  a,r7
subb    a,r5
mov	  r5,a
; В регистрах r5:r4 находится разница - результат вычислений.
Если Т1 больше или равно Т2, то отрицательное, судя по формуле. На самом деле, чуть сложнее, лень считать.
А что, программу не вы писали?
Тяжёлый случай...
с помощью какой команды мне прибавить флаг к старшему байту? (сам удивляюсь своей тупости :))
chisloL equ 11h
chisloH equ 10h
mov R0,#chisloL
mov R1,#chisloH
clr C
mov A,R1
rlc A
jc loop
mov A,R0
orl A,#00000001b
mov R0, A
mov A, R1
cpl A
orl A, ????
mov R1, A
loop:
ret
end
