Защита От Кз
книженции о защите от КЗ блоков питания и других устройств..
Гм... это набор слов и только.. КЗ бывают в разных цепях, в т.ч. и не в самих БП и устройствах. В каждом случае свои меры борьбы с КЗ.
Допустим, есть блок питания и усилитель (наиболее распространенные случаи, мне кажется), для этих приборов какие схемы порекомендуете?
"Допустим, есть блок питания и усилитель"
Для блока питания предохранитель для усилителя отдельная электронная защита в зависимости от схемы усилителя.
С уважением, Дмитрий
Читаем внимательно: каждый КОНКРЕТНЫЙ случай, а не "блок питания и усилитель". Это всё равно что спросить "книжку по ракетам, общие понятия.
Вот это как раз не типичный случай. В пике усилитель потребляет довольно большой ток и если защиту поставить из расчета на него то усилитель спокойно может сгореть а защита не сработает. Поэтому сдесь только предохранитель.
Ну а в общем случае самый простой вариант защиты это геркон на котором намотано несколько витков провода и реле. Добавляя резисторы и емкости можно варьировать время срабатывания. Но для мгновенного срабатывания она не годиться. Время срабатывания реле всетаки не маленькое.
Изменено пользователем musa56
"В пике усилитель потребляет довольно большой ток и если защиту поставить из расчета на него то усилитель спокойно может сгореть а защита не сработает."
Нужно правильно делать защиту всё будет работать как нужно, на нашем сайте есть примеры усилителей с рабочей токовой защитой, а вот реле в качестве токовой защиты усилителя самое худшее что можно придумать.
Да конечно. В каждом конкретном случае защита должна быть своя.
Реле для защиты усилителя я и не предлагал, понятно что реле здесь ставить бестолку. Все сгорит раньше чем сработает реле.
Реле предложено как вариант абстрактной защиты ( гденибудь и такой вариант защиты может подойти).
на нашем сайте
и что за сайт
Ладно, давайте так. Номер 1. Есть прибор, на выходе синус, ток большой. При коротком замыкании на несколько микросекунд выходной каскад этого генератора сможет выдержать КЗ, а потом должен разомкнуть как можно быстрее. Какие идеи?
Еще случай, номер 2 теперь. Есть блок питания с регулируемым выходным напряжением, постоянка. Закоротили выход - ситуация аналогичная - выход отключается, пока не разорвать цепь.
