"Терминатор-3" своими руками
А как тогда контурные конденсаторы которые для настройки частоты берут. в датчик встраивают?
Изменено пользователем VINIPOOH
Да. А можно залить без конденсаторов, положив на их место подходящий кусочек пенопласта. Когда засохнет, пенопласт расковырять. Будет место под конденсаторы. Можно подстроить в процессе экспериментального копа. Потом залить герметиком.
2 часа назад, bumbec сказал:
От феррита отстраивается. От грунта нет. От руки тоже не отсроиться никак))) в чем может быть проблема?
В том что у Вас в датчике хреновый экран. Потому что вариантов два:
Если отстраивается от феррита, значит 100 % отстроиться и от грунта.
 Если реагирует после этого на грунт значит у Вас :
1. Либо идет реакция на траву (то о чем я выше писал - плохой экран).
2. Либо же у Вас на огороде много железных предметов и повышенная металлизация , что тоже означает кряхтенье металлоискателя и от этого Вы не отстроитесь. Идите на чистые места или не ищите вообще с металлоискателем.
А если сюда добавить реакцию на руку тогда вердикт один - плохой экран или его вообще нет.
Спасибо за ответ. Экранировал РХ графитом СХ не экранировал. Думаю теперь дно датчика полностью намазать графитом.Насчет реакции на руку некоторые пишут что это норма.
Изменено пользователем bumbec
У меня тоже была реакция на руку, на первом датчике. Экран - фольга, CX - не экранированная , на поиск это не влияло. Но реакции на руку Вы не увидите ни в одном фирменном или хорошо сделанном самодельном аппарате. Разве только Вы родственник Терминатора.
В 12.05.2018 в 18:51, mih72 сказал:
Всё это можно найти на этом форуме
Поставил r39 подстроечный, а на место красного -2ком.нашел подстроечным,положение ,где чуйка замолкает на втором посредине.пока работает.
@bumbec Датчик дд - баланс на С5 - 20 мВ,  датчик кольцо при заливке баланс убежал в +168мВ( заливал за 1 раз). И что интересно, он с таким разбалансом 5 коп советов 32 см по воздуху ( в земле не пробовал)
В 22.05.2018 в 20:24, mih72 сказал:
Заливать надо в несколько приёмов.
Перед последней заливкой,на поверхности должна остаться только одна настроечная петля и контакты для конденсаторов и кабеля.
Добрый вечер. Почему слепнет на грунте? Отстраивается нормально, на это место ложу монету - видит ее впритык,ложу катушку на грунт,машу монетой над ней -чуйка в норме. Может большой ток в Тх? ДД32х30 27 вит. 0,43
:huh: ничего не понял. Правильно заданный вопрос это половина ответа.
В Терминаторе 3, с микросхемы МС1 выходят два меандра одинаковой амплитуды и смещенные один относительно другого с некоторым фазовым опаздыванием. Это фазовое смещение в нужных пределах меняется с помощью регуляторов - ДИСКРИМИНАЦИЯ И БАЛАНС ГРУНТА. Соответственно указанные сигналы непосредственно управляют синхронным детектором и напрямую влияют на  работу каскада синхронного детектирования и в частности на правильное разделение металлов "черный-цветной".
Просмотреть смещение можно либо с помощью смекалки , либо с помощью двух лучевого осциллографа.
В ТРИО есть три канала, и сигнал у всех трех каналах смещенный относительно точки синхронизации. Просмотреть это можно с помощью трех лучевого осциллографа :D
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Амплитуда на 1 и 13 ноге М/С1 при прокрутке Р7 и Р8 меняется, а меандр - как вкопанный, Есть подозрения что меняться он не должен.
Может нужно сдвинуть фазы А и В в Терме3 как сдвинуты в ТРИО? Вот что интересует.
