"Терминатор-3" своими руками
А как тогда контурные конденсаторы которые для настройки частоты берут. в датчик встраивают?
Изменено пользователем VINIPOOH
Да. А можно залить без конденсаторов, положив на их место подходящий кусочек пенопласта. Когда засохнет, пенопласт расковырять. Будет место под конденсаторы. Можно подстроить в процессе экспериментального копа. Потом залить герметиком.
2 часа назад, bumbec сказал:
От феррита отстраивается. От грунта нет. От руки тоже не отсроиться никак))) в чем может быть проблема?
В том что у Вас в датчике хреновый экран. Потому что вариантов два:
Если отстраивается от феррита, значит 100 % отстроиться и от грунта.
 Если реагирует после этого на грунт значит у Вас :
1. Либо идет реакция на траву (то о чем я выше писал - плохой экран).
2. Либо же у Вас на огороде много железных предметов и повышенная металлизация , что тоже означает кряхтенье металлоискателя и от этого Вы не отстроитесь. Идите на чистые места или не ищите вообще с металлоискателем.
А если сюда добавить реакцию на руку тогда вердикт один - плохой экран или его вообще нет.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Спасибо за ответ. Экранировал РХ графитом СХ не экранировал. Думаю теперь дно датчика полностью намазать графитом.Насчет реакции на руку некоторые пишут что это норма.
Изменено пользователем bumbec
У меня тоже была реакция на руку, на первом датчике. Экран - фольга, CX - не экранированная , на поиск это не влияло. Но реакции на руку Вы не увидите ни в одном фирменном или хорошо сделанном самодельном аппарате. Разве только Вы родственник Терминатора.
В 12.05.2018 в 18:51, mih72 сказал:
Всё это можно найти на этом форуме
Поставил r39 подстроечный, а на место красного -2ком.нашел подстроечным,положение ,где чуйка замолкает на втором посредине.пока работает.
@bumbec Датчик дд - баланс на С5 - 20 мВ,  датчик кольцо при заливке баланс убежал в +168мВ( заливал за 1 раз). И что интересно, он с таким разбалансом 5 коп советов 32 см по воздуху ( в земле не пробовал)
В 22.05.2018 в 20:24, mih72 сказал:
Заливать надо в несколько приёмов.
Перед последней заливкой,на поверхности должна остаться только одна настроечная петля и контакты для конденсаторов и кабеля.
Добрый вечер. Почему слепнет на грунте? Отстраивается нормально, на это место ложу монету - видит ее впритык,ложу катушку на грунт,машу монетой над ней -чуйка в норме. Может большой ток в Тх? ДД32х30 27 вит. 0,43
:huh: ничего не понял. Правильно заданный вопрос это половина ответа.
В Терминаторе 3, с микросхемы МС1 выходят два меандра одинаковой амплитуды и смещенные один относительно другого с некоторым фазовым опаздыванием. Это фазовое смещение в нужных пределах меняется с помощью регуляторов - ДИСКРИМИНАЦИЯ И БАЛАНС ГРУНТА. Соответственно указанные сигналы непосредственно управляют синхронным детектором и напрямую влияют на  работу каскада синхронного детектирования и в частности на правильное разделение металлов "черный-цветной".
Просмотреть смещение можно либо с помощью смекалки , либо с помощью двух лучевого осциллографа.
В ТРИО есть три канала, и сигнал у всех трех каналах смещенный относительно точки синхронизации. Просмотреть это можно с помощью трех лучевого осциллографа :D
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Амплитуда на 1 и 13 ноге М/С1 при прокрутке Р7 и Р8 меняется, а меандр - как вкопанный, Есть подозрения что меняться он не должен.
Может нужно сдвинуть фазы А и В в Терме3 как сдвинуты в ТРИО? Вот что интересует.
  • Похожий контент
