ОМ на полевых транзисторах
Схему этого усилителя я скачал со страницы
logo.png ,.
по поводу транзисторов вышло недоразумение.
Замечание мимоходом по поводу схемы, опубликованной на Lach-е.
Может быть для кого-то и не принципиально, т.к. у многих имеется привычка-умение собирать(клонировать) чьи-то конструкции, глядя только на фото собранного изделия , или на печатную платку, однако ... на принципиальной схеме, на обоих при чём, баг, я бы даже сказал КОСЯЧИЩЕ. Полевики изображены раком наиборот(грёб бы я в рот того хуjдожника, который так рисует схемы, предлагая их к реализации мас-"повторителями). А ведь кто-нибудь, кого приучили верить схемам, и на самом деле наверняка попытается завпихуить транзисторы(которые каждый(!) для какого-нибудь студента-бурсача может быть стоили недельного обеда) подобным образом.
ЗЫ. При виде таких очепяток у мну непроизвольно выпускаются когти-бритвы, а сайт автоматом получает "чёрную метку" мусорного бака.
Да! И ещё. Andi40, биполярники 2SD669(комплементарные им 2SB649 - именно эта парочка изначально применена Ильёй в "оплеухе") в ТО-126 и дарлингтоны 2SB669 в ТО-220 - это не одно и то же, и даже не близко. Так что, не надо так громко кричать крупным шрифтом, но таки внимательность иногда надо включать.
Всем удачи.
Извините погорячился, не ожидал , что в представленной схеме столько опечаток может быть. Я прекрасно понимаю, что между нормальными транзисторами и дарлингтонами большая разница.
Я случайно увидел эту схему и первое, что я заметил, так это обозначения этих транзисторов, что ввело меня в заблуждение. Что вы имеете в виду ,, полевики изображены раком,,? Их нужно поменять местами. , если я не ошибаюсь,усиленный мощными транзисторами сигнал снимается с их стоков. Насколько мне известно, это позволяет значительно снизить специфические искажения, вызываемые воздействием противо-ЭДС звуковой катушки громкоговорителя на выходные транзисторы, если сигнал снимается с их истоков или эмиттеров.Поправьте, если ошибаюсь.
Интересно было бы узнать мнение о этом УМЗЧ на полевых транзисторах. Есть ли какие нибудь особенности в печатной плате, на которые нужно обратить внимание. На форумах по обсуждению ОМ
были высказывания о том, что есть опасность получить фон, если печатная плата не совсем правильно сделана, речь шла о соединении массы на печатной плате. Настройка этого УМЗЧ не должна по идее сильно отличаться от варианта на биполярных транзисторах.
Не нужно их менять местами. На принципиальной схеме их нужно перевернуть, оба - ошибка в этом - истоками к средней точке, стоками к шинам питания. Принципиальная схема - это документ, руководство к сборке, и другого нет. И подобных ошибок не должно быть в принципе.
Надеюсь, что разводка pcb без косяков(не проверял, не видел оригинального гербера), и на изображении собранной платки полевики установлены правильно.Тем не менее ошибка остаётся ошибкой - это косяк в статье(при чём в схеме с двумя парами в выхлопе то же самое, а значит косяк в двойне) на упомянутом сайте; и это непростительно для публикатора, тем более технаря, продвигающего сабж в массы.
Совершенно с вами согласен, напечатают лажу, а другой по своей невнимательности или из-за недостатка опыта или знаний повторит такую схему. В итоге ничего не получится, спалит детали и сформирует соответствующее мнение о авторе этой конструкции. Можно ли гденибудь увидеть оригинал схемы без ошибок, может быть там ещё и номиналы тех же резисторов или конденсаторов указаны неправильно. Другой раз из-за трудностей подобного рода даже и начинать делать тот или иной аппарат не хочется, затратишь время и сила, а витоге оказывается, что там куча ошибок при публикации
Скорее всего оригинальная схема "оплеухи" с IRF-ами на выходе только у автора той статейки, предложившего такой вариант.
Кроме того, на что я уже указал, грубых ошибок вроде бы больше нет. А вот незначительные неточности, которые могут создать трудности при настройке этого усилителя, в номиналах некоторых резисторов есть.
К примеру, номиналы резисторов узла термостабилизации указаны для биполярной версии, т.е. для ОМ2 - между базами драйверной пары как раз будет около 2,3В. IRF-ам это катастрофически мало - полевики будут в закрытом состоянии при любом положении движка подстроечника, для режима АВ между их гейтами должно быть 6-8В(в зависимости от экземпляров). Поэтому при токе УН 11-12mA верхний базовый(для BD139) резистор нужно выбрать как минимум раза в два больше указанного на схеме - 4,7 кОм должен подойти в самый раз. Ну, и ес-но в схему нужно ввести DZ-ограничители гейтовых напряжений - это уже аксиома для ВК на полевиках.
Коррекцию я бы тоже изменил, для "биполярной" двухполюсной коррекции усилитель с 240/9240 достаточно медленный.
Что касается звучания такого усилителя. Как говорится, на вкус и запах все мы те ещё суслики-агрономы(:) ), но могу с уверенностью утверждать: уровень нечётных гармоник будет в 2-3 раза выше, чем у биполярной оплеухи Стельмаха - следствие того, что УН нагружен на оносительно большие ёмкости применённых IRF-ов.
Если использовать данную схему с некой корректировкой номиналов и повышением напряжения питания , возможно ли получить на НЧ синусе на выходе нагрузки 16 Ом размах действующего напряжения 40 В? Или подскажите в какую ветку форума двигаться.
Изменено пользователем lionberger
С некоторой корректировкой конечно можно. Дело в другом - а надо-ли использовать именно "данную схему"?
Для получения действующего напряжения 40В необходимо:
1. Увеличить питание усилителя до +/-65В с учётом просадки;
2. Заменить транзисторы дифкаскада и первого транзистора УН на более высоковольтные, либо в ДК нужно вводить каскод, т.к. повышенное питание - это уже запредельность для применённых в схеме BD-шек;
3. Вероятно придётся заменить и 2SB649 на что-либо более "токовое". Транзистор (как впрочем и 2SD...) в принципе достаточно высоковольтный и со своей работой в биполярной "оплеухе" справляется на 5; но не нужно забывать - этот транзистор должен уметь быстро перезаряжать гейты 240/9240-ых, при чём без снижения H21е, а с этим параметром у него не очень - выше 0,1А резкий спад. Поскольку УН "однотактный", нагруженный на ГСТ, основная задача руления гейтами полевиков ложится именно на SB-шник.
4. Ну, и не стоит забывать про конденсаторы в рельсах питания УН/ДК в стоковой схемке(для одной пары) они 50-вольтовые . При полевиках в ВК, управляемых непосредственно УН, желательно вообще питать ДК+УН от отдельного источника питания, не связанного с "силой"; в повышении этого питания относительно питания ВК, как иногда делается в биполярных усилителях, нет необходимости.
Холтон -это оно в моем случае?
В каком случае, для чего?
  • 2 года спустя...
Давно такую собрал, года 2 назад, валялась не включал. Послушал только на 8 марта. Cлушали с другом на его колонки напольники Yamaha NS-F150
Сравнивали с OM2.5
Оба усила полностью настроены. Запитывалось усилители кстати от автомобильного импульсного ПН, который питался от батареи УПСа
Тот, что на полевиках звучит лучше чем ОМ2.5 Описать чем лучше не слогу, ибо не Пушкин я и не Байрон. Оба мы отметили, что полевиковый усь интереснее.
Вот жена друга ничего не заметила, сказав что все это муть и ерунда типа рыбалки и футбола..... :)
В чем прикол не знаю. Может из за полевиков, обо у меня не ИРФы, а К1529\J200 (питание у ОМ2 +\- 35 вольт, у полевикового +\- 25 в) извиняюсь, наоборот!!!! акумулятор садился, с 12,5в до 9в
Есть тут какое либо разумное объяснение?
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Транзисторы разные, питание разное, КУ тоже разный и т.д., и т.п.
Некорректно.
1 час назад, stasus67 сказал:
Многим нравится звучание с полевиками такого типа на выходе.
Ну, то, что некорректное сравнение - тут я в общем согласен.... Да и как сравнивать "чужие уши" тоже не понятно, одним одно нравится, другим другое.....  Я то вообще А класс послушал давным давно - мой звук...
Согласен с женой друга - все это муть. Кто хочет услышать, что полевики лучше - тот услышит, кто захочет услышать что лучше лампы - услышит что лучше лампы, кто захочет услышать что ОМ лучше ТДА - тот услышит. Главное верить.
Илья
Так я без пристрастней к полевикам, не собирался услышать в них каких-то там тараканов,,,, по мне так JLH интереснее всего....
UP-ну. Задался целью - найти IRF-ы в ТО-3, то бишь в железе. Цель, как всегда  - использовать готовый корпус без переделки, т.е. оправдать средства, затратные т.с., при выполнении разового заказа, и по-максимуму.
В общем, я в ахуе(пардон мура ми), т.е плакаю горькими слёзами - http://rs-catalog.ru/2636910.html Придётся как-то утереться с ТО-3РВ.
@Dupont Я в Азии, т.е. в самой ейной жопе(мне было бы проще к "самураям" на надувном матрасе сплавать :)), поэтому что 32 эуро, что 132... -  это однокуйственно где-то там за горизонтом; а почта своё не упустит.
  • 4 года спустя...
Апну-таки темаху. :rolleyes:
Спустя почти 5 лет "железные" IRF140(в корпусах ТО-3/ТО-204) в благополучной Европе(будем надеяться,что так оно и есть ;)) там же, по линку Dupont-а  стоят уже не 32 эуро, а, считайте, европейский полтинник в зависимости от производителя.https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/2636910  Так что... в ТО-3pb - наше всё, как говорится.
