Карманный Усилитель Для Гитары
Да и уточнить нужно...Это именно "карманная" система или всё же "мобильная"?
Почти и то же.... +и на Древности совпрома... Динамик ЖЕЛАТЕЛЬНО 4ГД-8Е. Вот еще и семпл на него нашел.
combo_k174un7.zip
Изменено пользователем steeler1889
А не проще ли купить?
Прикупил жене на 8 марта такую цацку (supra pas-6255):
Обошлась мне в 240 грн.
По сути, FM-радиоприемник (ради него и покупалась), но позиционируется, как портативная АС. Выходная мощность - 5 Вт (2 х 2,5 Вт), причем, достаточно "честных". Звучит действительно громко. но даже не это главное - качество звука намного лучше, чем в большинстве отслушанных в процессе поиска подарка радиоприемников, даже бОльшей стоимости. По центру - овальный "сабвуфер" 80 х 30 мм, по краям - круглые твиттеры по 35 мм. Питание - от встроенного аккумулятора, хватает на 4...5 часов. Может воспроизводить МР-3 с флешки и/или карты памяти:
Жена довольна, как слониха после водопоя. Я - тоже доволен, что она довольна.
Плюс карманный источник питания!!!!
Ну-у-у... это все знают - крона.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
