Нужен Совет В Выборе Усилителя На Транзисторах
В парадигме данной темы РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.
То есть главное, что бы схема работала, а параметры побоку? Интересный подход. Тогда, какой смысл вообще что-то творить? Собрали на TDA или LM и вуаля.. работает.
Кстати, писал уже, этот Хитачи-Шкритек проще, чем например Усилитель Без Понтов, и при этом обладает существенно лучшей линейностью. И схема, в принципе, отработанная.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Да примерно одинаковы они, да и там термостабилизация, защита для бюджетного исполнения та схема лучше.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
В Хитачи термостабилизация тоже есть. Там транзисторы со встроенной стабилизацией. И у 2SK1058/2SJ1629(предлагаемых ранее мной для замены) такая финча есть. У них стабильный ТП порядка 120мА. И даже при введении в Хитачи термостабилизации для IRFP9240/240 и стабилизации тока входного диффкаскада, его схема содержит минимум в полтора раза меньше деталей, чем Усилитель Без понтов. А линейность лучше ещё заметнее. Изменено пользователем VNV73
VNV73
не понял - почему не комплементарные по выходу в УНе.... хоть и Q3 ГТ стоит/работает
думаю они слабые на "прокачку" емкостей МОП ВК
П.С. спектр посмотреть мона???
Да, в оригинале стоят комплементарные транзисторы в УНе(мощностью, кстати, 750мВт). Но, я не нашёл прямых аналогов для Сима и поскольку основной вклад в линейность данного усилителя вносят транзисторы диффкаскада УНа, то именно им было уделено большее внимание, на предмет соответствия. Схема Уна несимметричная, потому строгая комплементарность транзисторов вряд ли нужна. И симулятор это подтверждает. Ток УНа, кстати, порядка 5-6мА.
Кому интересно, выкладываю модель, экспериментируйте.
SmallhitA.rar
Да цена 2SK1058/2SJ1629 не оправдано завышена у нас за них просят 250 рублей, при этом 2SC5200/2SA1943 стоят 120 рублей.
В жизни будет линейность определяться конструктивом, разница между этими усилителями есть, но не такая уж и огромная.
Дык, введя 3-4 детали (как в моей сим-модели) можно применять те же транзисторы в ВК, что и в "Беспонтовом" (там, кстати, не 5200\1943). И причем здесь "в жизни"? В жизни всё зависит от ровности рук и знаний. Но ежели с этим у конструктора всё ОК!, то семикратная разница линейности в модели, будет столь же весомой и в железе.
Можно применять те же транзисторы в ВК, что и в "Беспонтовом
А не проще собрать тогда Холтона, там и термостабилизация есть для IRFP9240/240, плата есть на форуме, можно маленько покрутить модельку Холтана на то и выйдет.
Дык, Холтон сложнее и не факт, что лучше. Нужно и объективно и на субъективно их сравнивать. Плохо, что нет на форуме экспертов, с техникой в десятки тыщ доляров.
  • 2 года спустя...
2 часа назад, Lev76g сказал:
транзистры hi-fi   fn1016 и fp1016 Фирмы Sanken на них можно крутой усилитель собрать мощный
Крутой? Схему, как говорится, в студию - посмотрим на крутизну.
ЗЫ. Модеры ныне в загуле, поэтому это тебе вместо штрафа за некропостинг. :acute:
6 часов назад, Lev76g сказал:
использовались в муз.центрах в 90-х гг. ничего особенного, обычные нормальные дарлингтоны Санкен, такие же как и 2SB/2SD, например 2sb1625/2sd2494.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
3 часа назад, belinsk сказал:
Вот простой усилитель,плюс ещё и печатка есть:
BG2 Miniamp V3 schematic.pdf
:rolleyes: Найти что-то более кривое - ещё надо умудриться; однако работать как-то будет, если постараться.
belinsk, и это... печаточку-то, раз уж похвастался, сюда же положи - щаз мы это дело, так сказать, причешем-подрихтуем. B)
В 02.01.2017 в 14:50, Black-мур сказал:
Эти транзюки по определению hi-fi использовались в музыкальных центрах aiwa и не только и считаются одними из лучших. Вот еще эти хороши  MJL21194 и в разы круче всяких КТ
В 02.01.2017 в 18:53, miroslav_mm сказал:
в hi-fi муз центрах аiwa они часто встречались.  MJL21194 тоже хороши одни из лучших . Лучше потратить лишних пару сотен чем собирать усилитель на гавеных КТ
11 минуту назад, Lev76g сказал:
Что-то новое. Мне горсть вон тех, они хай-фай. Этих не надо, не хай-фай они. :)
А что читать-то? Отзывы аудиофилов? Есть тех. параметры, которые никак не отражают хайфаевость того или иного компонента. Основные это напряжение К-Э, бета при разном токе и тот самый ток коллектора. Ну и частотка, как без нее. Что конкретно нам покажет, что они хай-фай?
5 часов назад, Black-мур сказал:
А что здесь умудряться.SaMaHa меня опередил-дал ссылку откуда эта схема и печатка. Я сам её не собирал,но судя по всему у VDIJ он нормально работает.
4 часа назад, Lev76g сказал:
в hi-fi муз центрах аiwa они часто встречались.  Лучше потратить лишних пару сотен чем собирать усилитель на гавеных КТ
да никто и не спорит что лучше чем КТ.
И использовались в основном в Айвах, это перемаркированные 2SB1587/2SD2438. Ничего необычного у них нет, главный  их минус это корпус, отвод у них хуже чем у MT-100(TO3P), по этому и вылетают часто.
10 часов назад, Lev76g сказал:
Загугль и почитай про них
5 часов назад, belinsk сказал:
С вами, дваоба, всё понятно - посчитать-рассчитать вы не можете, а вся информация взята с забора. Вот так по и-нету и разносится всякое дерьмо: главное успеть вовремя насоветовать - то, о чём понятия нет; и включить пургомёт-вентилятор.
Ну так посоветуйте что ни будь путнее,а то кроме бессмысленных замечаний от вас в данной теме пока ни чего не видно!Скрывать не стану-на счёт посчитать рассчитать я не силён(не все здесь инженеры чтобы рассчитывать).да и просьбы не было рассчитывать.Я предложил человеку конкретную  схему с печаткой,которая хоть и не мной но собрана в железе и обмерена.Собирать её или нет-это его личное дело,пусть выбирает из того,что предложили.Что предложили ему вы?!По моему пургомёт включён у вас!Дальнейший разговор считаю бессмысленным пскольку мы своими препирательствами не касающимися конкретно темы разводим здесь бардак.
1 час назад, belinsk сказал:
Кому ему? Человечку, который спрашивал 2 года назад совета по поводу, какую бы схему усилителя собрать? Я подобными глупостями не занимаюсь - "паровоз ушёл", посему не вижу смысла; к тому же, в этом разделе уже есть подобная тема, более информативная -
То, что опять ожила-поползла эта тема - это упущение администрации сайта, модераторов, рулящих в этом разделе - не досмотрели. Её следовало бы прибить ещё 2 года назад.
Ну а то, что я кому-то когда-то предлагал (кстати, собранное и проверенное не единожды не только мной) есть и здесь на Паяльнике, в этом же разделе, и на других ресурсах - "кто ищет, тот всегда найдёт"(с)
Ну вот и замечательно - "кума с возу...", как говорится.
В 04.01.2017 в 22:41, miroslav_mm сказал:
Ну меня центр на них с 91 года до сех пор отлично играет и никаких косяков
А мне вот этот усь радует на 2sc5200/ 2sa1943 Себе такой же буду собирать, как только трансформатор достану. Соберу урезанную версию с меньшим колличесвом транзюков. 125W мне для дома хватит норм. На ютуб  у буржуя под видео есть ссыль на сайт со схемами разных версий усилителя
Изменено пользователем Lev76g
