Пиропульт
Здравствуйте
Первый раз на этом сайте не ругайтесь сильно если что)
Хочу сделать пиропульт на радиоуправлении для запуска различной пиротехники. В сети находил несколько не сложных схем, но почти везде нужно его программировать а в этом я ни в зуб ногой. Несколько требований к схеме : дальность стабильной работы не менее 100 м, количество каналов хотябы 20, поджиг электрозапала (тонкий константановый или нихромовый провод) от автомобильного аккумулятора. Подкиньте пожалуйста не сложную схему или что можно приспособить под мои задачи из имеющихся тут схем.
Заранее спасибо
А принимать команды что будет? Пульты для радиоуправляемых игрушек на базаре находил но поддерживающие от 4 до 10 команд и работающие в паре с игрушкой на расстояние до 30 м. Покупать такую игрушку за 400+ грн дешевле врядли выйдет и дорабатывать её чтобы был запал от аккумулятора а это ещё дополнительные затраты в то время как заводской пиропульт на 256 каналов с дальностью действия до 300 м и ещё множеством функций стоит около 1200 грн. Можно было бы и на него раскошелиться но мне такой в данный момент не нужен да и с деньгами пока не очень
" несложным", он ИМХО не выйдет! По требованиям безопасности. Берите за основу управление и помехозащищенность оборудования "телекран" Франция, для фейерверков хватит.
Можно поподробней?
Изменено пользователем snegnoe2
Можно, каналы шифруются По существу, между РПУ и РПдУ, осуществляется полноценный канал передачи данных!
Нашёл схему радиоуправления на основе ПДУ для телевизора расширенную до 16 каналов, точнее шифратора и дешифратора. Вопрос теперь стал с подбором конструкции передатчика и приёмника. Вот сама схема и описание
Положительные импульсы с выхода
микросхемы (с вывода 5)
поступают на модулятор
передатчика, который в
простейшем случае может
представлять транзисторный ключ
в цепи питания или в эмиттерной
цепи транзистора выходного
каскада передатчика. Питаться
шифратор может от одной батареи
на 9В.
Дешифратор на 16 команд
значительно сложнее, он содержит
четыре микросхемы. На
компараторе D1 сделан усилитель
формирователь импульсов, на вход
которого поступают слабые
сигналы с выхода детектора
приемника. С выхода компаратора
отрицательные импульсы
поступают на последовательный
вход микросхемы К1506ХЛ2,
которая включена по упрощенной
типовой схеме (только
переключение программ, но 16-ти
программ).
Кнопка S1 служит для
предварительной установки
микросхемы в нулевое состояние.
Обычно для переключения восьми
программ использовались только
три разряда выхода микросхемы,
но её выход четырехразрядный, а
это позволяет реализовать
шестнадцать команд.
Для преобразования двоичного
кода в десятичный, необходимый
для управления различными
конкретными устройствами
модели, служит составной
дешифратор на 16 выходов на
микросхемах D3 и D4, каждая из
которых представляет десятичный
дешифратор (от нуля до девяти),
включенный в режиме от нуля до
семи. Последовательная их работа
обеспечивается инвертором на
транзисторе VT1.
Рис.2
Микросхема К1506ХЛ2 требует для
своего питания напряжения 18В, в
тоже время серия К561 имеет
максимальное напряжение питания
и сигнала высокого уровня не более
15В. В данном случае этот
конфликт разрешен при помощи
параметрического стабилизатора на
10В на VD1 и R18 и согласующих
делителей на резисторах R8-R15.
Для питания дешифратора в
стесненных условиях модели
можно использовать две.
последовательно соединенные
батареи на 9В каждая, или другой
источник, включая импульсный
преобразователь напряжения,
поступающего от системы питания
приводов. Важно обеспечить
минимум пульсаций.
Для согласования шифратора и
дешифратора между собой, может
потребоваться подбор номинала
резистора R2 (рисунок 1), можно
сразу установить подстроенный
резистор на 10-15К.
Использовать мобилку: позвонил и фейерверк!
И тут, прислали СМС, " вы выиграли мерседес"! (стихи) :bye:
А теперь проза.. Минимум детонатор в руке, максимум "основной" , под жопой! :bomb:
Я имел ввиду можно ли схему?
Я не террорист которые применяют подобные устройства и не самоубийца по причине указавшую немного выше
А вас, селектировать сложно! ВОПРОС? кому помогать? Тут все слишком пикантно!
Согласен, но если рассуждать в этом направлении, то молоток или те же спички каждый может применить по разному. Использовать собираюсь в основном для отстрела из мортир пока что не больших калибров чтобы набраться опыта в изготовлении снарядов и своих замыслов не скрываю под различными предлогами. Поджог с помощью стопина пока устраивает для запуска отдельных зарядов, но когда их несколько это уже не очень удобно тем более если это на праздник. Проводной пульт сделать это дело нескольких минут, но каждый раз разматывать и тягать бухту провода не лучший вариант и при этом на расстоянии будет довольно существенное падение напряжения а для самодельного электрозапала это может сказаться на времени поджига или вообще сработает ли он. Так что как ни крути, а пиропульт на радиоуправлении нужен
Может сразу профессионально подходить? Ноут, прога-секвенсер, исполнительное устройство с триггерами в LPT или USB порт (основное, что нужно спаять), и пульт для спуска (например через вайфай ... ну или хотя бы спуск по таймеру, чтобы отбежать успеть).
Подготовил дома в секвенсоре демонстрационную программу, даже под музыку синхронизировал, всё как положено. Вышел в поле, настроил. Отошел метров на 100 и ...любуйся своим пиротехиническим шедевром.
Кхе... Повеселил конечно :-) А если по делу, то с моим начальным уровнем и работой соответственно с пока что малыми калибрами (планирую опробовать уже 4") и в основном единичными запусками, то это как иметь в доме трактор чтобы вспахать три сотки огорода))
snegnoe2, по своему опыту запусков фейерверков на концертах, я бы рекомендовал глянуть в сторону проводного пульта. Но только тянуть не 20 проводов в кабеле, а всего два. Принцип такой же, как в радиоуправлении: шифратор в управляющем пульте - канальный дешифратор в приемной части. Только связь не по радиоканалу, а проводная. Мощный "поджоговый" аккумулятор ставится непосредственно рядом с пиротехникой, поэтому сопротивление линии связи никакой роли уже не сыграет. Кроме того, такая связка не чувствительна к радиопомехам, а значит, намного безопаснее.
Falconist, если использовать схему которую добавил выше, то к ней ничего добавлять не нужно можно сразу соединять проводом? На счёт ключа с выхода каналов для подключения электровоспламенителя через аккумулятор, что лучше использовать в качесте него точнее лучше использовать мощные транзисторы или терристоры?
Провод экранированный надо использовать, микросхему К554СА3 выкинуть, а сигнал с5 ноги D1 подавать непосредственно на 16-ю ногу D2 .
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Просто экранированный провод может оказаться недостаточным по помехозащищенности. Всё-таки, 100 м - немалое расстояние. Можно попробовать интерфейс по типу токовой петли. Либо же балансный интерфейс.
Я в одном из проектов (светодиодные сценические осветители) применил вот такой интерфейс:
Он обеспечивает передачу двух сигналов по двухпроводной линии. Апробированное расстояние = 40 м.
Спасибо. На счёт экрана тоже подумал. А с ключами как быть не подскажеш?
Транзисторов штук например 15 и реле столько-же.
Вообще всё это можно реализовать на телефонных микросхемах DTMF-кодерах КР1008ВЖ18 , Кр1008ВЖ19..
ВОТ
Шифратор команд:
Дешифратор команд:
Falconist, а если примерно как по первой ссылке сделать к выходу шифратора через транзистор подключить оптопару а на вход дешифратора вторую, то этого хватит? Достаточно ли будет для них питания шифратора или дешифратора или всё же лучше отдельное питание?
ВОТ
Шифратор команд:
Дешифратор команд:
Читал что реле не советуют использовать по причине возможных вибраций при выстреле из рядом стоящих мортир и соответственно может быть ложное срабатывание.
Чтото я не понял принцип этого номеронаберателя как производится выбор команды.
И ещё кварц может быть любые главное чтобы одинаковые были? Те что используются в электронных часах (маленький аллюминиевый продолговатый бочёночек) можно использовать?
Поднимал тему я эту уже не раз, никто так и не откликнулся. Автор если что пиши в ЛС(сам занимаюсь пиротехникой, и уже делал программируемые пульты и на радиоуправлении, подскажу если что) Даже компютерные пульты в разработке есть.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Только учтите, что:
Имею готовый пульт на телефонных микрухах, 16 каналов с реле на выходе,но вот микрухи шифратора так и не нашёл,сделал на кнопочном телефоне 12 каналов.На видео взрывается дальний план,с подзвучкой через матюгальник,я был в 500 метрах в засаде.Взрывы получились позорные,начали работать с новым пиротехником,он пока нарабатывает технологию.
Ах да вспомнил,количество взрывов планировал увеличить навесив на один канал шаговый искатель,с помощью его можно было последовательно взорвать ещё 35 закладок,при желании можно чисто его оформить в корпус,размотать от него полевой провод с кнопкой на конце и давить из засады,либо организовать радиоканал.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Чтото не вижу я никакого видео и не из-за кустов буду использовать не для этих целей мне нужен пиропульт
