Pasterian
Faq По Усилителю Вега 10У-120С (Вега У-120-Стерео)
12 сообщений в этой теме
Pasterian    1
Вега 10У-120С (ранее Вега У-120 стерео) представляет собой полный стереофонический усилитель, 1 группы сложности.
Ознакомится с техническими и эксплуатационными характеристиками можно здесь. Там же можно посмотреть фотографии внешнего вида и внутренностей аппарата.
Описание конструкции.
Основу конструкции (корпуса) усилителя составляет коробчатая рама из стальных пластин, усиленная изнутри перегородками. К раме крепятся внешние панели: снизу - перфорированная стальная пластина с ножками, сверху и с боков - П-образная окрашенная стальная пластина, с лицевой и тыльной сторон - пластиковые панели.
Внутренняя компоновка представлена на фото ниже.
На фото, оранжевым прямоугольником выделены радиаторы выходных транзисторов. Обозначение "1" и "2" условное.
В красном прямоугольнике (3) - силовой трансформатор.
В зеленом прямоугольнике (5) - диодный мост, а в желтом прямоугольнике (4) - конденсаторы.
Почти вся схема усилителя собрана на большой печатной плате (она ничем не выделена, коричневое поле в центре). На отдельную плату вынесен блок регулировок (громкость, баланс и т.д.) - фиолетовый прямоугольник (7), плата гнезда наушников синий прямоугольник (8), и платы светодиодных индикаторов (с этого ракурса не видны).
Голубым прямоугольником (6) выделен экранирующий кожух входных цепей.
Темно-красный прямоугольник (9) - предохранитель вторичных цепей питания, розовый (10) - сетевой выключатель.
Как видно на фото, компоновка усилителя не сильно плотная, доступ почти ко всем элементам свободный. За исключением входных цепей (для доступа надо отпаять кожух) и выходных транзисторов (необходимо снять радиаторы, причем оба, т.к. на каждом из них сидят транзисторы разных каналов).
Схемотехника.
Принципиальная электрическая схема.
Особенности схемотехники
Твик и модернизация.
Критика слабых мест аппарата, поиск и примеры решений.
Ремонт.
Особенности ремонта данного аппарата
  • Одобряю 1
Твик:
Геометрический Твик ( Укорачивание :crazy: ) данного усилителя
:crazy:
Особенности ремонта:
Требуется знание логических цифровых микросхем - иначе не разобраться в работе защиты.
Ремонт методом бездумной замены деталей не проходит.
:dance2::friends:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Гога, а по сути есть что сказать-написать, или опять - только поржать? ...
Почему, просто усилитель не лез полностью в секцию - часть торчала наружу.
Был выбор или секцию ломать, или усилитель укоротить - я выбрал второе.
По существу я уже написал, что не изучив схему защиты, ремонтировать этот усилитель невозможно.
Киньте фотку платы, я покажу как делать.
Вот, сам нашёл фото:
На плате вырезается участок в жёлтом прямоугольнике.
Выкидывается один радиатор. Задняя часть платы стыкуется и восстанавливаются дорожки.
Выходные транзисторы устанавливаются на один радиатор с разных сторон.
Боковые стенки корпуса укорачиваются на необходимую величину.
Потом задняя часть корпуса привинчивается к боковинам.
Конденсатор по питанию переставляется в свободное отверстие, выкидывается одна пластмассина
и трансформатор перемещается вперёд.
У меня в секции была узкая ниша и что-то я там устанавливал - то ли тюнер, то ли кассетник.
Усилитель требовался тонкий, а тоньше веговского вроде нету.
По бокам стояли небольшие колонки. Смотрелось очень даже не плохо.
Borodach    1 832
Вообще к каждому советскому аппарату, кроме инструкции по эксплуатации и схемы, шли инструкции по наладке и ремонту. Думаю, что вот их имеет смысл собирать и публиковать. От них толку будет на много больше, нежели от "складирования" разбросанных по нету чьих то советов и разрозненного опыта по устранению каких-то отдельных неисправностей.
Безусловно, в старых усилителях и магнитофонах имеются болячки, которые свойственны только им, вот их тоже можно собрать. Например, в той же Веге 10У-120С, проблемы с переменными резисторами. Из за своей конструкции, восстановить их чрезвычайно сложно, поэтому было бы интересно послушать тех людей, которые нашли им качественную замену, которая позволила бы восстановить УНЧ без потери внешнего вида и минимальными доработками корпуса...
Так же можно отметить "хитрый" дефект ОУ на входе усилителя. В связи с тем, что в этом усилителе используются непосредственные связи между каскадами, то даже частичный выход из строя одного из усилителей на входе приводит к полному отключению одного или обоих каналов. Т.е. при ремонте этого аппарата необходимо тщательно проверять рабочие напряжения на выводах ОУ входных каскадов ...
В связи с тем, что у этого аппарата не очень большие радиаторы, то особое внимание необходимо уделять току покоя оконечников. Если его выставить более 30 ма, то при эксплуатации летом, либо в закрытых объёмах, усилители просто перегреваются и уходят в защиту...
Ну, а по поводу защиты, так это вообще отдельная песня и по ней можно написать не один пост ... :)
mvkarp    3 757
... шли инструкции по наладке и ремонту. ...
Они распостранялись по заказам местерских по ремонту. Также, естественно, хранились в архивах производителей.
Если кто владеет подобными, конечно, не помешало бы поделиться.
Также, как и схемами из Руководств по эксплуатации. В разные годы выпуска были разные схемы для одного и того же названия аппаратов. Может быть и в этой Веге та же картина?
Pasterian    1
Да, было бы неплохо заполучить заводскую брошюру по ремонту. У меня есть такая по 122-й Веге (в djvu), ОЧЕНЬ полезная в ремонте вещь, но к 120-й никаким боком. У этого аппарата было всего два названия, оба отражены в названии темы. А ревизий основной платы мне известны минимум две, условно 88 и 92 года, отличаются установкой транзисторов VT15-VT16 (а может и еще чем). Вот такие вещи надо в FAQ обязательно, как они туда будут попадать, кроме как с миру по нитке, хз.
mvkarp    3 757
Скиньте на 122-ю. Мне, в принципе она ни к чему. Но собираюсь усилитель свой сбыть. Новому хозяину может впоследствии быть кстати.
...Так же можно отметить "хитрый" дефект ОУ на входе усилителя. В связи с тем, что в этом усилителе используются непосредственные связи между каскадами, то даже частичный выход из строя одного из усилителей на входе приводит к полному отключению одного или обоих каналов. Т.е. при ремонте этого аппарата необходимо тщательно проверять рабочие напряжения на выводах ОУ входных каскадов ...
Непосредственно связаны только ОУ вх. усилителя/корректора и первый ОУ ТБ. Дальше развязано конденсаторами.
Спорить не буду, всё возможно, но не думаю, что из-за этого сработает защита УМ.
Хотя, если, только при быстрой регулировке тембра НЧ и то при условии некомпенса со стороны первого ОУ.
:friends:
Borodach    1 832
:friends:
Защита при данной неисправности не срабатывает, но вот работа самих усилителей в преде невозможна.
Yuretskok    470
Была пачечка таких, да видать выкинули за ненадобностью :(
laich    32
Хирургический твик посредством тда7293
А что ещё остаётся , когда все дороги поотваливались?
    • Показывали йога, который себя протыкал спицей насквозь в бочину и нифига. Смотреть на такое после обеда нельзя...
    • Что то автор затих,  где замеры 7 ноги, опорного на 8. Или ждешь готового решения? Меряй.
    • )). См. по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34/page133  мои   посты     3319-3321. Собрал схему разработки МАИ, с поста 3314, выходники ТОРы, (по расчетам и рекомендациям МАИ) на магнитопроводе 11,2кв.см.
      Первичка 0.25мм., вторичка 0.51мм. С небольшими изменениями (добавлена вторичка на 16ом, и УЛ обмотки).
      1. 900витков первички.
      2. 160витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      3. 900 витков первички.+650вит УЛ.
      4 160 витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      5 .650вит.УЛ+900 витков первички.
      6. 160втков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      7.900витков первички.
      Первичку соединяем последовательно. Вторички параллельно, в том числе отводы на 4 и 8 ом. Магнитопровод можно использовать сечением 10-14см^.  Без изменения количества витков.  Теперь по поводу быстрой намотки. Секция первички 900 витков. берем кусок тонкого провода, или лески, мотаем например 30 витков на магнитопровод, после сматываем и замеряем длину, сколько ушло на 30 витков. (Допустим 3 метра вышло.)900:30*3 = 90метров провода на 900 витков. С учетом того, что с каждым слоем длина витка будет увеличиваться, добавляем 15-20% от расчетной длины. 90м.+14-18м. Берем эти 118 метров, делим на 3 ровные части, получается 3 отрезка по 39,33м. Теперь эти 3 провода параллельно наматываем на челнок, и с челнока наматываем на магнитопровод 300 витков. Сечение не большое, укладываются точно так же как и в один провод.  Закрепляем концы, вызваниваем, и соединяем их последовательно,  то есть, начало первого провода анодный вывод, конец первого провода, соединяем с началом второго провода, конец второго провода с началом третьего провода, и конец третьего провода выводим. И так далее... . С учетом того, что внутренний и наружный диаметр окружностей ТОРа разные, идеально уложить витки хоть в 1, хоть в 3 провода не реально. Поэтому при намотке надо стараться разместить обмотку равномерно и без нахлестов распределив витки по поверхности магнитопровода. (Я на челнок наматывал провода как ленту, не провод вокруг челнока крутил, наматывая. А натянул провода, и крутил челнок). Вторичку мотаем в один провод, стараясь не ошибиться в количестве витков, чтоб потом не возникали выравнивающие токи. Примерно так.
    • @skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
