Разница Между Lm339 И Lm324
awpe01
Здравствуйте,
помогите пожалуйста разобраться в чём разница между lm324 и lm339:
разбирался в работе tl494 для использования в ИБП, читал статьи, смотрел видео ролики, в которых элементы для формирования пилы, задания длины импульса и контроля работы обозначались термином "операционный усилитель", почитал вики, представление о принципе действия получил. Так же для контроля различных параметров, на платах где используется tl494 можно встретить миксросхему lm339, для расширения возможностей контроля работы устройства, вот только там уже(в этой ИМС) так же обозначенный элемент называется "voltage comparator", а в lm324(которую я увидел на нескольких сжемах ИБП в разделе картинок гугла) "operational amplifier", обозначаются на схемах одинаково, вики говорит, что операционный усилитель может быть использован как "voltage comparator" там где не нужна высокая производительность.
1) отсюда следует что VComp это лучшие версии(подмножетсво) ОУ?
2) Или у них есть приниципиальная разница?
3) Можно менять в ИБП lm339 на lm324?
4) вообще в литературе встречаю "дифференциальный усилитель", "операционный усилитель", "компаратор", я так правильно понимаю, что дифференциальный усилитель по определению должен усиливать разницу между двумя входными напряжениями, а операционный усилитель и компаратор ничего не усиливают а работают как функции больше или меньше? Тогда опять же в чём разница? У компараторов и операционных усилителей величина усилиения разницы намного выше, т.е. они используются там где не важна сосбвенно величина разницы а сам факт её наличия?
Изменено пользователем awpe01
1) Это разные классы микросхем
2) принципиальная разница: у компаратора - выход с открытым коллектором.
3) Есть схемы, в которых можно. Есть, в которых нельзя.
4) http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Компаратор - это схема включения ОУ. Любой ОУ может работать как компаратор. Но некоторые, специально для этого выпускаются.
Прочитай это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
и это http://cxem.net/beginner/beginner96.php
и всё станет понятно.
  • 3 года спустя...
  • Похожий контент
