5 498 сообщений в этой теме
karlson131    11
Ребята, я очень слабо разбираюсь в акустике, хотя читала много, но чем больше читаю, тем больше не понимаю.
Просто я хотела предложить вам статью, которая мне недавно попалась из последнего журнала. Может кому будет интересно.
АС_по_Чебышеву.rar
Молодец Светка! Чебышев изначально грамотный мужик. По его расчетам кроссоверы до сих пор считают. Кстати именно он обратил внимание на важность импульсного расчета АС.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
karlson131    11
Допустим, решил я собрать колонку. Рассчитал объем ящика и решил скреплять стенки изнутри при помощи брусков. Нужно ли прибавлять объем используемых брусков к рассчитанному внутреннему объему ящика?
Да нужно. А что бы минимизировать потери то и заодно сгладить внутренние углы\. что сказывается положительно на звуке, лучше применить бруски треугольного сечения
Yury    12
А где рисунок 2?
Света    1 057
А где рисунок 2?
В центре 2 страницы, чертеж колонки
Yury    12
Прошу прощения, DJVu ридером давно не пользовался )
Planet    0
Хочу собрать колонки на динах 15ГДШ-14Д, но пока в расчётах мало смыслю
подскажите какие динамики лучше 4 или 8 оМные?
Планируется поставить по 2 ... 4х омных динамика в каждую колонку...
как лучше их согласовать ?
Какое акустическое оформление выбрать закрытое или с фазоинвертором?
Также не знаю как в таком случае расчитать примерный объём колонок ...
из параметров вот пока что нарыл
уровень чувствительности - 89
диапазон 63-16000Гц
габариты 125Х53
сопротивление 4.8 Ом
Изменено пользователем Planet
karlson131    11
15ГДШ-широкополосные некомпрессионные дины. Так что вариант с ФИ на является лучшим. Можно изготовить закрытый ящик, но лучше всего такие дины будут работать в АС с ортогональными потоками. Суть физических процессов происходящих в данной конструкции можно понять просмотреф прикрепленные статьи. От себя добавлю что изготовил такие АС именно с широкополосниками и они порадовали.
К сожалению формат Диву не прикрепляется. Завтра переведу через сканер и прикреплю.
Planet    0
А про объём для двух таких динамиков можно пару слов?
karlson131    11
При АС ортогональной конструкции важно что бы площадь окна и площадь лабиринта была не меньше суммарной площади диффузоров.
Planet    0
А для закрытой конструкции короба?
Я не могу никак скачать прогу для расчёта.
karlson131    11
Ты хочешь в каждую АС поставить по 2 дина? Или по 1 дину на ящик?
Planet    0
В общем то я собрал вот в такой ящик 550Х190Х140
в нём 1ВЧ динамик... не знаю какой.
и ещё 15ГДШ-14Д и 15ГДШ-6Д
ящик закрытый ... звучание не впечатляет.
Делал конечно же без расчётов.
Как можно исправить ситуацию?
karlson131    11
Ну и что в результате получилось? Масло масленое. У тебя стоят2 головы с почти одинаковыми зарактеристиками и неизвестно какой ВЧ дин так? Ну хорошо. А разделительные фильтры стоят в АС? ВЫряд ли наверно, если ты не знаешь какая ВЧголова там стоит. Акустика "от балды" не делается.Я бы поступил так. Надо узнать какой ВЧ диг у тебя стоит. Если это невозможно то произвел бы замену на известный. Какой нибудь типа 6 ГДВ. Убрал бы одну из голов15ГДШ. Далее поставил бы Фильтр. И выложил ящик внктри звукопоглощающим материалом.
Planet    0
2ГД-36 - ВЧ динамик... подключен через конденсатор 4.7мк
15ГДШ последовательно включены
karlson131    11
Ну самая простая схема. Если не хочешь ничего основательно переделывать, задемпфируй Ящик. Слоем так в 10-15 мм.
Planet    0
Хотелось бы всё же узнать расчётные размеры ящика для двух таких динамиков
karlson131    11
[/quot
Посчитаю. Через пару дней дам ответ. Счас просто занят
CoFF    0
Всем привет. Решил сделать 2х полосную АС для дома. Усилитель 60 Ватт на канал. Какие выбрать колонки в паре с высокочастотными и какой мощности?
добрый вечер . Позвольте имне высказаться на тему материала для акустики .Так как я по роду основной работы уже более 25лет связан с деревяшками[ доски.брус. фанера и прочая дрянь] .то могу сказать одно укаждого материала есть свои достоинства и свои недостатки. Дсп не прочно.фанера может ращепляться. сосна имеет свойство впитывать воду и сильно может изменять свои размеры . Для высококачественных изделий надо делать сборные конструкции .типа настоящего ламинированного дерева .Только поймите я не имею в виду тот ламинад который в магазинах продается. а бутерброд из низко и высококачественных пород дерева . а из одной породы не делают . тем более из сосны ну ель куда ни шло. а так дсп+фанера +лропитка того и другого. Поверьте в чем-чем а в этом я разбираюсь очень хорошо так как работаю с деревом.
Изменено пользователем М.Васильев
Давно интересует такой вопрос .Раньше рекомендовали при расчетах размеров соблюдать золотое сечение . А сейчас какие то все высокие и узкие . ну не красиво может это следствие тесноты малогабаритных квартир?
Hell'hound    0
Собираю корпус для гитарного комбика на 30Вт.
Помогите,пожалуйста,определиться что лучше:МДФ или клееная деревянная панель?
В строительном магазине видел МДФ,насторожило то,что часто плита раскалываеться посередине. В деревянной панели боюсь чувствительности к влаге.
karlson131    11
Конечно клеёная деревянная пенель! Только они бывают разных категорий. Категория определяется качеством и обработкой брусков , а так же качеством склеивания. Надо брать 1 категорию. Я как- то 5 или 6 лет назад сделал из такой панели разделочную доску довольно приличных размеров. До сих пор не повело и не растрескалась. Причем желательно для всех сенок кроме передней панели можно взять сосну, а переднюю панель желательно делать из дуба.
Hell'hound    0
Спасибо,поеду выбирать клееную панель :)
А насчет передней стенки из дуба:
1.будет ли заметно различие между дубом и,например,сосной на передней панели,если из-за особенностей конструкции комбика приблизительно 3/4 площади передней стенки будет занимать дырка для динамика?
2.В чем состоит преимущество дуба? Я так понимаю,у дуба декремент затухания меньше,нежели у сосны,правильно?
главное отличие дуб относится к твердым породам, а сосна к мягким . да и структура дерева разная . в дуб даже гвоздь тяжело забить . а фактуру сравнять так есть морилки и составы под дуб .
karlson131    11
Это во первых. И очень важно- прочность материала. Ведь на самом деле передняя панель ослаблена отверстиями под головы. Очень важно что бы она имела как можно меньше резонансов. Если Объем ящика под 100 и выше литров особенно, тогда все панели должны иметь толщину не меньше 25-28 мм. Кто то скажет фигня и форс! Вот мол знаменитые фирмы делают из двадцатки и все. Ну и пусть они делают, это их проблемы. Была б моя воля, я бы вообще из панелей мореного дуба сделал. Кстати Васильев прав насчет ламинированного дерева. Если бы его правильно технологически собирали и клеили-был бы неплохой вариант. Я сам имею постоянно дело с деревом, поскольку делаю мебель. И пару раз мне попадались образчики такой панели качественно сделаной. Она кроме всего прочего обладает б"ольшими антивибрационными свойствами, чем просто деревянная панель. Но её тяжелей обрабатывать в финишной отделке. И края надо будет обязательно фрезеровать.Потому что при распиле даже мелкозубой пилкой верхний ламинат будет щелиться. По вопросу цвета. Дуб будет отличатся от сосны-это понятно. Ну и что? Ты хочешь оставить чисто дерево без шпона? Тогда торцы все равно будут отличатся от пласти. Если только не собирать под 45 град.
  • Похожие публикации
    • Автор: SAO
      Москва, север. Пересылка за счет покупателя.
      Телетест Ласпи ТТ-01. Непользованый совсем и пломбы целые, корпус без потертостей и царапин. 1000 руб.
      Провода для лабораторного БП. 250 руб. Непользованные.
      Трасформаторы. Прекрасно подойдут для сборки лабораторного БП на основе китайского набора
      https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
      250 руб/шт.
      Попутное - шлем нереальной виртуальности FIBRUM
      1900 руб.
      Стучать в личку.
    • Автор: kitafonchik
      Продам корпуса-радиаторы для усилителей из алюминия. Сверху защитный скотч.
      Внешние размеры длина*ширина= 209*204 мм, внутренние 120*200мм толщина крышек и стенок 2мм. Высота 44мм/54мм на выбор (внутренняя высота 40 и 50 соответственно)
      Цена усилителя высотой 44мм - 900р, 54мм - 980р, 64мм - 1080р.
      А вот это уже высотой 64мм
      Толщина основания радиаторов 10,5мм - это очень хорошо.
      Это заготовка для автоусилителя 2*100вт высотой 44мм.
      Чуть позже для заказа будут доступны платы усилителей для дома 2*120вт и для авто 2*110вт с блоками питания и защитами. В корпус  они встают рак родные.
      Примеры моих изделий:
      А домашний вот:
      Отправка ТК Кит (250-300р). Местонахождение - г. Йошкар-Ола. Для быстрой связи пишите мне ВК Сергей, а то тапаталк не всегда удобен.
    • Автор: Стас Кокорин
      Добрый вечер. Продам разного рода полезности, которые копились, но не пригодились
      Щуп с делителем 1:10 100р
      Кабель 50р
      Транзисторы IRFP450 новые, непаянные, 100% оригинал (в большом количестве) 50р/шт
      Трансформатор  (36 вольт со ср.т) 300р
      Тиристор Т-150 цену предлагайте
      Вспышка "Фотон", лампа рабочая 200р
      Динамические головки от колонки м/ц, рабочие (цену предлагайте)
      Провод питания 4 штырьковый, рабочий 50р
      Чуть позже добавлю еще некоторые лоты
      Территориально нахожусь в Омске. Перессыл возможен, торг тоже
    • Автор: VasiliyVictorovich
      Предлагаю корпуса для усилителей типа lm3886 (для внутреннего размещения радиаторов).
      Материал: дуб, алюминий. На передней панели сверление и гравировка любых букв, цифр, символов по вашему желанию.
      В наличии 1 шт. Будет спрос, изготовлю еще.
      Нахожусь в г. Домодедово. Возможна доставка в регионы транспортными ПЭК, КИТ, Сдек.
      цена 4000р.
    • Автор: BoozzerRedneck
      Корпус для монтажа радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры
      дюралевые и металлические б/у с гарнитурой.военные цена 600 руб/шт
      встреча: Москва м.Серпуховская,м.Тёплый стан или Ватутинки(калужское шоссе),Троицк
    • Вот так правильно?
    • Спасибо всем за ответы. Я все-таки нашел у китайцев более-менее подходящие варианты за 10 с небольшим USD: Счетчик 1, Счетчик 2 Но они великоваты, регистров избыточное количество. Поэтому еще немного помучаю форум. @proba , @-=ASUS=- , вот те же китайцы предлагают счетчик с одним регистром (мне хватит) на CD4510/CD4511: Подскажите, пожалуйста, можно ли модернизировать его таким образом (верны ли следующие утверждения): 1. Поскольку Up/Down на этой схеме висит на VCC, счетчик только инкрементный. Если кнопкой (например) переключить питание этого контакта на GND, можно запустить обратный отсчет. 2. Насколько я понял из тайминга, на Carry Out появляется импульс при выходе счета на 9 или на 0. Т.е. для управления приводом/зуммером можно повесить на этот контакт бистабильное реле. 3. Из схемы можно выбросить подсхемы усилителя сигнала и стабилизатора напряжения. Сигнал отсчета подавать прямо на TP2 (CLK). Стабилизированное питание - на DC2. 4. Для того, чтобы не ставить подавители дребезга, использовать вместо кнопок электронные переключатели. Подскажите, подойдут ли для последнего пункта, например, платы с сенсорной кнопкой, оптическим датчиком, либо обычная кнопка, подсключенная через такой бистабильный электронный переключатель: Или есть еще какое-то решение, чтобы не допаивать к плате триггеры, а воспользоваться готовыми модулями? Благодарю всех за ответы, в особенности  @proba и @-=ASUS=- !
    • @nisparel ну а в чем проблема? Скачиваешь руководство по ссылке и читаешь как пользоваться прибором.
    • Всех с наступающим праздником! Броня крепка и танки наши быстры!
    • @pavel-pervomaysk "Судя по расчетам планируется водяное охлаждение трансформатора и дросселя?" Это ты про плотность тока? Я переделал расчёт, на трансформаторе получилось 6А/мм2, на ДГС  3А/мм2.   @harvester В datasheet не указан RDS. Я взял Vce=1.65V разделил на Ic=27A, получилось 0,061Ohm.
    • Я переделывал-чинил Quad 405 v3. Менял ОУ, транзисторы и конденсаторы. Питание ОУ переделано по схеме Людвига.
    • Да я как-то и не спешу даже.
      Мне вредно напиваться сильно, это потом чревато "большим отпуском по болезни души", как у купцов.
