Блок Питания Atx 220 И 110 Вольт
Гость alexrus
Вообщем на моем ПК установлен, блок питания ATX с переключателем на 220 и 110 Вольт. Стало интересно, что произойдет если переключить на 110 Вольт, чисто физически что в схеме поменяется?
Чисто физически поменяется схема выпрямителя, на силовых ключах и фильтрующие конденсаторах окажется примерно 620 Вольт вместо 310.
Последствия смотри 3 пост.
  • 3 года спустя...
Сделать устройство автоматического переключения :D, которое отслеживает входное напряжение. Но вообще при такой необходимости проектируют блоки с широким диапазоном входных напряжений 90-260в.
5 часов назад, Александр Кривоус сказал:
автоматически переключить блок питания с 220 на 110 вольт?
и даром не нужно ...
Есть такая ИМС - СТР-ка (по-памяти 8145 или что-то рядом) - на ней строили автопереключатели вольтажа в ТВ - так вот ее наоборот выбрасывали при ремонтах, дабы не иметь проблем при наших "стабильных" сетях" :)
4 часа назад, KomSoft сказал:
где найти схему автоматического переключения ?У меня блок питания dps -200pb - 138 a компании дельта электроникс , я хочу переключать именно этот блок с 220 на 110 и наоборот , не прекращая работу блока питания .
В 08.12.2014 в 17:44, Dr. West сказал:
с помощью какого устройства можно замкнуть контакт sw при понижении или повышении напряжения , то -есть , что-бы он сам включался , без участия человека
А смысл? У вас в сети неожиданно меняют напряжение с 220 на 110в? Так переделка одного блока ничего не даст. Краткий обзор гугла показал, что этой темой никто не заморачивается, при необходимости приобретают универсальные блоки. Во-первых, сам процесс переключения должен быть быстрым, чтобы не просели (и не пропали) выходные напряжения. Во-вторых, что делать, если входное будет не 110 или 220, я скажем, 157? Тогда переключение вас не спасет.
Собственно, если вы задаете такой вопрос, не изучив то, что есть в интернете (и вообще его задаете), говорит о том, что даже получив схему, вы не сможете его собрать.
Вот рекомендации https://www.vxzone.com/help/help-general-info/218-110-220-solution.html
"dps -200pb " А проверь его от 120В, многие БП ATX современные не смотря на 200-240В на крышки работают и при снижении напряжения, при 110 конечно работают далеко не все, но вот 140-160В уже для многих не дорогих БП достаточно.
С уважением, Дмитрий
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Я проверял с помощью латра , когда переключатель стоит в положении 110 вольт , диапазон блока 76- 115 вольт , при переключателе на 220 вольт, диапазон 145 - 240 вольт . Но поймите меня правильно , я -же переключаю при помощи пальцев руки , а мне нужно , чтобы переключение происходило автоматически при повышении напряжения и наоборот при понижении напряжения . В общем задача такая , мне нужно расширить диапазон , что-бы было 76 - 240 вольт .  Блок я не буду вставлять в компьютер , мне нужен блок питания для заряда аккумулятора , который будет питаться от ветрогенератора
ссылку ,что Вы дали и подобные ей , я все уже прогуглил . Вы меня поймите правильно , мне нужно напряжение на входе в блок питания переключать автоматически, не при помощи пальцев руки , что-бы расширить диапазон входного напряжения
Переделать, как мне кажется, будет намного сложнее. Дело в том, что блоки, при необходимости, сразу проектируются на широкий диапазон. Второе, доя зарядки АКБ 12в мало, нужно минимум 15-16. Если тока 4А вам будет достаточно, имеет имеет смысл взять БП для ноутбука - у низ входное от 90 до 200 с чем-то вольт, и выход 19В, 4А
14 часа назад, KomSoft сказал:
А куда я дену этот блок ? Я уже буду добивать этот , на сегодняшний день никто мне не дал схемки , что-бы автоматически переключить напряжение входа , хотя решение может быть очень простое . 15-16 вольт , я уже сделал по цепи низкого напряжения
40 минут назад, Александр Кривоус сказал:
А сам не пробовал поискать? Например, посмотреть решения, применяемые в релейных стабилизаторах напряжения. Или может быть, проще застабилизировать сам ветрогенератор? Хотя бы, чтобы разброс напряжений был не такой широкий.
18 минут назад, Dr. West сказал:
поискать конечно пробовал и неоднократно , перерыл весь гугл . Релейный стабилизатор не смотрел . А стабилизировать ветрогенератор , что конкретно Вы имеете в виду нужно стабилизировать , обороты или напряжение на выходе или ток или поворот лопастей или ориентацию по ветру ? Я хочу найти дешевое и наиболее легкое решение , что-бы не влаживать деньги . Блок питания у меня есть , выход 15 вольт я сделал , переключатель с 110-220 в нем есть , осталось только переключить в автоматическом режиме . Мне пока не приходит никакая мысль в голову . Можно поставить реле , но отчего оно должно питаться ?
2 минуты назад, Александр Кривоус сказал:
А разве ветрогенератор не может давать всплески напряжения например при рывках ветра?
Переключится он на 110В  ,при всплеске напряжения на входе не успеет переключится на 220 и бабах
Стабилизировать генератор, если он классический, со внешним возбуждением, может быть проще. Такая схема применяется в автомобилях. Шунтирующая схема применяется в магнето мотоциклов и моторах для лодок, но там напряжения другие и кпд похуже.
19 минут назад, blak566 сказал:
поэтому нужно переключить автоматически , с помощью какого-то устройства , которого я не знаю , поэтому и задаю вопросы на форуме
20 минут назад, Dr. West сказал:
у меня генератор с магнитами .
Тогда сложно. Смотрите в сторону релейных стабилизаторов.
Порыв ветра  относительно продолжительный процесс, думаю сильных всплесков напряжения ожидать не стоит.
1 час назад, Александр Кривоус сказал:
Схемку то мона простую придумать на реле
Вот тока переключение на горячую при разогретом термисторе ,напряжение на конденсаторах будет быстро меняться-большие токи,короче сгорит этот бп мож и не с первого раза конешно
Вы написали диапазоны 76-115 и 145-240, а между 115 и 145 что будет?
2 часа назад, blak566 сказал:
НУЖНО ПОДУМАТЬ ! А как Вам такая доработанная схема из гугла и мной дорисованная ?А на счет 115-145 в , нужно в гараже еще раз провести тестирование , я просто не помню точные параметры , когда включается и когда выключается блок .
Схема жестокая.
зы. Если обрезать лишнее и сохранить рисунок в формат jpg, он будет виден пользователям без предварительной загрузки и весить в 10 раз меньше.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
