Регулируемый Блок Питания
Доброе время суток....
ГУРУ по блокам питания, помогите чайнику....
Нужен регулируемый блок питания на 50 вольт в 10 ампер.
Есть трансформатор который выдает после моста и кондера 94 вольта.
В инете нашел простую (прилагается) схему блока питания на транзисторе КТ819ГМ подскажите, что мне поменять в схеме что бы установить КТ818ГМ вместо КТ819ГМ и увеличить мощность блока с подключением вольтметра и амперметра.... post-186396-0-96579000-1418697396_thumb.png
Пытался сам сделать, но уже сжег два транзистора 818, моментально вылетают и показывают короткое на КЭ
Заранее спасибо за помощь, буду рад если подправит кто то схемку.......
Изменено пользователем nndgold
Если есть такой трансформатор, зачем останавливаться на 50ти вольтах? Делай сразу на 90вольт и 10А.
Изменено пользователем wwwww
818 он же p-n-p, и напряжение КЭ, КБ по паспорту до 90 не доходит. Чтобы сделать на 818 схема не измениться, только регулировка будет по минусу, а не по плюсу. При таком источнике можно исскуственную землю сделать и получить двкхролярный источник питания +/- 45в. Это на случай, если на обмотке нет отвода от середины обмотки
На транзисторе упадёт 94-50=46 вольт, умножаем на 10 ампер и получаем почти полкиловатта мощности. Ещё вопросы будут, почему транзистор сгорает за несколько миллисекунд?
Вылетает без нагрузки....
Схема фальшивая, где ты такую нашёл? Номиналы резисторов значительно завышены. Через базовый резистор 4,7кОм и регулируемый 47 кОм не создашь большого тока на выходе регулятора. Здесь Дарлингтон нужен или переменный резистор проволочный на 10 кОм. Постоянный где то порядка - 1кОм. А вылетает твой транзистор из за того, что не выдерживает высокого напряжения коллектор - эмиттер. Поставь транзистор от телика КТ838А к примеру.
Изменено пользователем Татарин.
А чего ж ему не вылетать-то, если максимальное напряжение для КТ818 от 25 до 80 вольт, в зависимости от буквы. Всё нормально, чуда не происходит...
Да сам нарисовал в Splan'е, поприкалываться. Чтобы мы тут писали ему рекомендации на 20ти листах.. как клоуны. В сети нормальных схем навалом. Проблем никаких.
Благодарю за ответ.
Транзистора 838 нет, есть с десяток КТ818ГМ. Придется скорее всего на трансе уменьшить витки до 40-45 вольт.
Транзистор так и остается в схеме или нужно поменять полярность?
Если не сложно схему можешь набросать...?
Заранее спасибо....
Одного мало будет. В таком случае вы получите на выходе около 11,5в. Стабилитроны можно другие применить, лишь бы их суммарное значение составляло 45в.
Характеристики Д816Д 42,5...47...51,5 В
Временна´я нестабильность напряжения стабилизации, не более: при Iст = 150 мА 5 %
Постоянное напряжение (прямое) при Iпр = 0,5 А, не более 1,5 В
Собрал я это чудо на стабилитроне Д816Д, и переменнике 47кОм (другого пока нет) , вроде как заработало но не так как надо, вместо 0-47 вольт показало от 0 до 15 вольт.
Пришлось поменять 1,8 кОм на 300Ом стало регулировать от 3 до 28 вольт на холостом ходу.
При включении нагрузки лампы в 24 вольта на 60 ват идет просадка напряжения на 8 вольт и падает до 20, ток потребления в 2 А.
Транзисторы посадил на довольно приличный радиатор греется терпимо.
Переменник сильно греется.
С кандерами я наверное переборщил, поставил по 2200 мкФ по 100 вольт на входе и выходе, такая емкость наверное лишнее?
Какие есть еще варианты что бы не было просадки и довести до 47 вольт и хотя бы ток до 5-8А
Чтобы ничего не сгорало и не проседало нужно схемы брать посложней, чем из раздела для начинающих, того же Шелестова из ссылки выше. Только вот одного силового транзистора маловато будет под ваши хотелки, целую гирлянду придется вешать.
То, что сейчас греется терпимо ещё ничего не значит. Чем меньше будет выходное напряжение и больше ток, тем больше нагрев.
2200 uF на такие токи совсем не много. Хотя зависит от области применения БП.
На фильтрующей емкости 2200мкФ после моста при токе 1А напряжение пульсаций от пика до пика будет около 5 В, при 10 А, соответственно, около 50 В. Так что сами прикидывайте, достаточно емкости или нет. А вообще, что питать собираемся? Может лучше по первичке тиристорный регулятор поставить?
Нифига себе, космический корабль и то наверное проще.... :lol2: , шутю....
спасибо за схемку, было бы неплохо если бы была бы печать и хоть какое то описание......
Спасибо за ссылку на интересный сайт, схемка заинтересовала, печать можно где то на нее найти?
А как вы хотели, здесь и регулировка по току и по напряжению,и ограничение мощности, и тиристорная коммутация обмоток, одних силовых транзисторов 7шт в параллель!!! Информацию найдете в нете, набирайте ТЕС-5010. За все как говориться надо платить--- хочешь нормальный блок питания, ВОТ КАК РАЗРОСЛАСЬ СХЕМА!!! Это вам не 819 со стабилитроном и с переменником. А если что то по проще то посмотрите на схемы ( приводить не буду- сами найдете) ТЕС-18,ТЕС-21, ТЕС-41, Все эти схемы хоть и довольно старые, но не потеряли своей актуальности и сегодня, и в них можно найти много интересных моментов, а если все эти схемы повторить в современной комплектации ,то они еще сто лет будут работать!!
Что то подобное при совке выпускалось, работал с такими огромными блоками еще 1985-90 годах прошлого столетия....
Я как раз сейчас занимаюсь тем что хочу перенести схему ТЕС-41 на новую комплектацию и уменьшить габариты прибора изменив его конструктив.Плату уже развел, но пока показывать еще рано.Для этой работы меня подтолкнуло то что есть в наличии несколько рабочих приборов но они занимают много места .Вот поэтому решил их переделать но при этом сохранить все ТТХ прибора. Сейчас существует масса схем современных , ( можно было и их сделать) но отказываться от схемы проверенной десятилетиями я не хочу
Проверяем правильность монтажа, исправность транзисторов. Замеряем напряжение между базой VT1 и минусом питания, регулируется ли оно при вращении переменного резистора?
Далее - по результатам.
vlas34
А нафик он нужен тебе такой просто регулятор, он же не будет держать заданное напряжение при именении нагрузки, я такую фигню делал просто на одном полевике и потенциометре.
На выходе у тебя что вообще получается? и какое напряжение на входе?
