filik
Хорошо Звучащий Усилитель Для Головных Телефонов.
33 сообщения в этой теме
filik    50
Усилитель для головных телефонов.
Усилитель собран по схеме во вложении.
Трассировка платы и расположение деталей на ней максимально приближены к оригиналу, а где-то повторяют его.
Размер ПП 170х80мм.
Элементная база.
В частности конденсаторы питания, применены фирмы Samwha серии SD, конденсаторы фирмы Panasonic доступны к заказу, но я испытываю определенные проблемы с быстрой доставкой, поэтому, чтобы запустить устройство, применил то, что было в наличии.
В фильтре ФНЧ и Т-фильтре, применена высоковольтная керамика :(, пленка пока не доехала.
Транзисторы установлены и соответствующие схеме VT1,VT2, а так же применены адекватные замены.
VT3,VT4 - 2SC3955, 2SA1540, выходной каскад - можно сказать "равноценная" замена, 2SC4793 и 2SA1837.
Резисторы MF 1% 50ppm. ОУ - LME49710. С ними маленький нюанс, из одной серии/партии, но на одном 3мВ постоянки на выходе, на другом 16мВ. ОУ включены без корректирующей емкости С5.
Замеры с нормальными приборами :) не производились.
Надеюсь к Новому Году или сразу после него, одним нашим форумчанином будет собран еще один экземпляр этого устройства и отдан на полноценное тестирование и снятие параметров.
Про звук :)
Звук хороший :) Я думаю, что все здесь понимают, что качество оного зависит не только от данного прибора, но и от источника и наушников.
Мне лично понравилось звучание этого усилителя. Имея в наличии хедамп по схеме Vidalgo, скажу, что звук не лучше-хуже, он другой, но не глобально, в общем это вопрос вкуса и пристрастий.
Ну и вывод.
Это устройство стоит собрать и отслушать.
С уважением.
HA61.pdf
Изменено пользователем filik
  • Одобряю 5
filik    50
Ё!!!!
Про десерт забыл :)
Приношу извинения.
Десерт добавлен в первый пост.
DrZ    154
Печатку планируете обнародовать?
finn32    6 819
Если на фото в ВК 1837 или 4793- то с большой долей вероятности это левак. Не критично, но все же.
А так зачет.
filik    50
Спасибо.
А на чем основано утверждение о леваке? Уж очень любопытно:)
filik    50
Хрен его знает.
Вот 4793 а 18.. таки да, копытца чуток не такие.
Хотя не первый год беру у одного поставщика.
Вот там же брал 1837, сорри за фото, вспышку не приглушил.
Но судя по замерам, усе норм. Единственное, что до ослика не добрался исчо:)
forever student, приветствую. Сторона боттом подсмотрена полностью, но пару не критичных соединений изменено. Верх по оригинальным фото с деталями на ПП, кой чего то видно. Остальное нафантазировали:) хотя думаю процент совпадения довольно высокий. Фантазировал не один я, даже больше не я.
Добавил. Но это не сколка ПП.
Размер в 170мм от оригинала в 165мм, из-за заложенных электролитов в питании д19мм, а не 16мм, вот плюс 6мм дали прирост длины ПП 5мм:)
Реле совершенно другого формата. Вот как то так.
С уважением.
ПС: в первом посту или посте упомянул хэдамп Виталия - Vidalgo, уточнюсь - композит на ада 4627 и ths6012, т.к. у Виталия имеется и на ад815.
finn32    6 819
Ну, если на слух впечатления хорошие-то и хорошо. :)
Оперок-таки на входе вкусный по звуку.
Изменено пользователем finn32
filik    50
finn32 впечатления не показатель праметров, к сожалению (может там такой срач, прошу прощения :)). Приборы, да. Разброса (разницы) постоянки на 6 ноге лме и на выходе на ушки нет, даже на 0,01мВ меньше, опять же, С5 не стоит, нужен осцилограф, по другому никак. Но по позже.
Хотя.
Детальность высокая, нижний регистр отыгрывает по другому, в сравнении вышеописанного композита Виталия. Но тоже хорошо, добротно и интересно.
Как выше написал, его стоит послушать. И не дает покоя В22. Но когда смогу замахнуться на него, сложно сказать, т.к. есть композит на лт1210 (кто знает, прошу не смеяться :)) лежит год без оных 1210, полностью собранный, все никак. Думаю будет в чем то похож по звучанию на этот о котором тема.
Про оперок на входе.
Жду 49990, поперетыкаю, послухаю.
8065 еще будут. ЛМ318 LM118 Дмитрий ставил, мне че то не хоца, а может и попробую.
Добавил, едут ада4627.
finn32    6 819
Под 8065 питание нужно понизить до +- 12.
Ulis    1 273
Входной разделительный конденсатор - лавсановая вима?
filik    50
Входной, да мкт или мкs, других пока нет, но рядом есть вход без оного.
Ulis    1 273
Это даже я бы не назвал и минусом.
filik    50
Приветствую всех.
Есть в наличии одна чистая ПП под данный ушник.
Кому интересно, вопросы в личку.
С ув. Роман.
solanto    3
А ПП можно получить или это коммерческая тайна?
Linkers    37
С разрешения автора темы, позволю себе написать. Планируется производство печатных плат и продажа их КИТами или собранными устройствами.
На сегодняшний день платы изготовлены и протестированы post-127750-0-89705300-1457098983_thumb.jpgpost-127750-0-61593100-1457099004_thumb.jpgpost-127750-0-76019000-1457099013_thumb.jpg
В КИТах будут использованы конденсаторы Panasonic FC, Wima, резисторы mf-0,25W 1% 50PPM, транзисторы и ОУ согласно схеме, платы заводские с металлизацией, маской и шелкографией (цвет маски предлагайте сами).
Цены будут известны после конкретного количества желающих. По всем вопросам обращаться в личку.
А какой у вас ток покоя получился с установленными на 180 Om резисторами ?
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Oberon64    547
Все таки хотелось бы конкретики в вопросе цен...
  • Похожие публикации
    • Автор: kdas
      Всем привет,
      С некоторых пор я занимаюсь поиском лУчшей схемы для своих наушников (32 Ом) и, желательно, без трансформаторов. Присматривался и к Power Follower Чуфолли, и к ZOTL (@I_Avals, Вы были правы, это фигня какая-то. Бросил после того, как из драйвера дымок вышел. Правда может я рукожоп просто ). Roggom собирал...
      Джон Броски сделал серию интересных публикаций про супертриод. Концепция меня заинтересовала и я решил помоделировать. Результат какой-то фантастический, но моделирование с разными лампами и разными режимами даёт одинаковые цифры.
      Сначала немного теории о супертриоде (перевод из ссылки):
      Триод работает при постоянном токе Силовые устройства (полупроводники или лампы) управляют нагрузкой без помощи триода Триод управляет (наблюдает за) выходом Основная идея в том, чтобы звуковой отпечаток ("sonic footprint") триода оказался в нагрузке.
      Теперь к делу. Я смоделировал схему с 6Н23П и IRFP9240 (2В выходного напряжения - 0.125Вт).
      Harmonic    Frequency     Fourier     Normalized     Phase      Normalized
       Number       [Hz]       Component     Component    [degree]    Phase [deg]
          1       1.000e+03    1.877e+00    1.000e+00       14.04°        0.00°
          2       2.000e+03    6.941e-05    3.698e-05      -22.70°      -36.74°
          3       3.000e+03    2.947e-05    1.570e-05       50.64°       36.61°
          4       4.000e+03    8.853e-06    4.716e-06      117.74°      103.70°
          5       5.000e+03    5.626e-06    2.997e-06       99.46°       85.42°
          6       6.000e+03    6.351e-06    3.383e-06       96.80°       82.76°
          7       7.000e+03    6.357e-06    3.386e-06       99.80°       85.76°
          8       8.000e+03    6.260e-06    3.335e-06      101.17°       87.13°
          9       9.000e+03    6.228e-06    3.318e-06      102.55°       88.51°
      Total Harmonic Distortion: 0.004111%(0.013603%)
      Спектр - прям ламповая классика.
      Ничего подобного из простого повторителя выжать невозможно. Там искажений на 2 порядка больше.
      Попробовал также применить идею к мощному усилителю. Действующие лица те же. Режимы другие (100 Вт в воздух при 12.5 Вт выходной):
          1       1.000e+03    1.029e+01    1.000e+00       44.91°        0.00°
          2       2.000e+03    8.720e-04    8.472e-05      -17.61°      -62.52°
          3       3.000e+03    2.973e-04    2.888e-05       85.23°       40.32°
          4       4.000e+03    4.604e-05    4.472e-06      -46.21°      -91.12°
          5       5.000e+03    1.414e-04    1.374e-05       88.98°       44.06°
          6       6.000e+03    1.051e-04    1.021e-05      110.27°       65.36°
          7       7.000e+03    9.747e-05    9.469e-06       95.88°       50.97°
          8       8.000e+03    1.080e-04    1.049e-05      102.00°       57.09°
          9       9.000e+03    1.007e-04    9.781e-06      104.35°       59.44°
      Total Harmonic Distortion: 0.009284%(0.018484%)
    • Автор: pryanic
      Решил создать темку по своему композитному ушнику, который был сделан спустя некоторое время после тяжелой артиллерии LT1210.
      Сначала был собран макетный вариант, но результаты измерений оказались не совсем ожидаемыми, после чего было принято решение внимательно проанализировать топологию ПП и произвести некоторые корректировки. В результате чего и родился уже тот вариант плат, который был отправлен в производство. Кроме того была изменена схема защиты, я решил отказаться от использования UPC1237.
      Размер платы 45*90 мм.
      THD+N -104db (2.5 Vrms/50 Ohm)
    • Автор: filik
      Предлагаю к продаже ПП усилителя для наушников по ссылке:
      http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145118.
      Все вопросы в личку.
      С ув. Роман.
    • Автор: R@STA
      Подскажите кто знает попытался собрать усилитель на микросхеме APA 3541 выпаянного из сломаного cd-ка, сборка для начала была навесом собирал по схеме из даташита звук на выходе оказался очень искаженным музыка еле улавливается, случайно питание на 8-ой ноге замкнул на выходную 7-ой ноги и тут канал запел но без усиления примерно такой же как и на входе в итоге далее соединил оба выходных канала 1и 7 ногу на +питания через сопротивление 20 ом сигнал такой же как и на входе.
      Вопрос почему нет усиленного сигнала на выходе?
    • Что вы теплом-то называете, поясните!? В предыдущей теме мое видение я вполне детально изложил, тепло это лишь приборная или органолептическая интерпретация вполне внятного (изученного и описанного) основополагающего физического процесса. Правда пару лет назад писали про потрясающий прорыв в области квантовой передачи теплоты, но что-то про вал последовавших  технических воплощений я ничего пока не встречал.
    • Хоть какую-то скорость работы можно получить, если взять ARM МК с FPU и хоть каким-то набором DSP инструкций.
    • Немо, я совсем не про то, мы про слуховое восприятие.
      Здесь сравнивать цифры Кг не нужно, а нужны графики разных конденсаторов, полученные в воздухе.
      Вот это и будет разница, чьи то уши её слышать, чьито эту разницу не улавливают.
    • НЧКП сделаны на моды КдП. Остальные рассеиватели - заносились, менялись их положения и углы наклона и поворота. Главная цель - именно неутомляемость. Т.е несколько симфоний подряд вкусить, и не опупеть. Вместо табуретки планируется что то типа кресла качалки.
    • Я бы предложил вообще другой вариант: на выходЫ оба напряжения поступают одновременно. Схема позволяет намотать на трансель не две обмотки , а три. Ну, и два выпрямителя с фильтрами на каждое из выходных напряжений. Как я понял по постановке задачи, оба выхода одновременно использоваться не будут, поэтому и перегрузки по мощности не будет. Тогда переключатель нужен маломощный, только для коммутации ООС с того или иного выходного напряжения для обеспечения его стабильности. Одновременная стабилизация требует применения ДГС, а в обратноходе ему нет места. Да и дерьмовенькая она.
    • Хоть бы написал, что не соответствует. На  фото, которое ты взял с rw6ase.narod.ru все соответствует схеме.
    • Я об этом же самом выше отписался. Вы полностью подтвердили. Когда ваял сценические осветители, выбрал чисто интуитивно частоту около 400 Гц.
