Радионабор Tda7294
Saiters
10 000мкф на мой взгляд для импульсника многовато, как мне думается 2200 с головой хватит, ну уж ежели очень хочется -то на крайняк 4700.
А почему же всетаки динамики не выдержат? Если пиковая у них 400 а рабочая 60 в номинале...не уж то + 10 ват спалят их? И вот еще...фронты что у меня 2х компонентные работают от 100 ватного усилка как пол года уже....окозалось что у знакомого такие колонки стоят...только зря он в тыл их поставил,а тыл...номинал 60 а максималка 400...у меня сомнения =\ и про преобразователь...почему стоит кондюки на 10000 менять на меньшие....как влияют они...объясните прошу в крации...
Изменено пользователем Saiters
Чем больше емкость - тем больший ток она потребляет в момент заряда (включения устройства), что может неблагоприятно повлиять как на саму емкость, так и на цепи по которым данный ток течет. Это первое, а второе - поскольку импульсные БП (преобразователи) работают на ЗНАЧИТЕЛЬНО большей частоте чем 50Гц (это которые в розетке 220в), то и фильтрующие емкостя могут быть значительно меньшего номинала (это кстати - элементарная физика, можешь сам поискать в сети информацию на эту тему). Так что 2200 мкф (на плечо) будет с головой....
Кстати вдогонку: http://ru.aliexpress...2219733862.html
дешево, просто и сердито :). Тебе надо таких два.
Изменено пользователем Oberon64
Это однополярное же...аааа...плюс к минусу и искуственный ноль....но то ли это будет?
Забирай мой тестовый, посмотришь, освоишь, и соберёшь себе нормальный ПН.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125678&st=740#comment-2078057
Собрал все детали на преобразователь что были описанны....взял пару плат для пайки....но нет трансформатора(((
Я ж тебе говорил, что дьявол он в деталях, в данном случае в трансформаторе! Жди теперь Виталю в Радиодеталях, у кого ты набор покупал, он щас ГРИППует, как поправится, если очереди большой не будет , и если конкретно и грамотно (что вряд ли на данном этапе твоего электронного развития) задашь вопрос, он тебе поможет...
Радиатор 1000 квадратов тоже купил?..
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
Виталя?петровская\максима горького?
я не брал пока радиатор....думал найти кусок алюминия и вырезать что надо.....лучше купит готовый?
Да Да там
кусок алюминия площадью 500 см квадратных? почти формата А4, ты его куда впихнешь? Ну нарезать можно его и согнуть, ну это опять гемор, и электролиты 10000 мкф видел почём щас?!
Вот посмотри почём усилитель, не чета твоему на микросхемах, и почём преобразователь хороший для него! http://forum.cxem.ne...opic=147259&hl= и как за хорошим радиотором гоняются...
Кстати платы на Ланзар у Витали есть, и Виталя в восторге от него, говорит - это самый надёжный усилитель. Одна плата на 1 канал у него 220 руб.!
Скрытый текст
Хех....я сначала закончу начатое...потом буду дальше двигаться))))спасибо за инфу Серсар ))))
От компового БП, не меньше Е35.
А ты их подключи к Одиссею 010, или Корвету 068, и крутани громкости :D
Ведро?
Ага, для сгоревших.
дедовщина....ну нечего =)
Подскажите как крутить правильно?
Намотка тр-ра
25]
Первичка 2х3 вит. 4х 0.75 мм, вторичка 2х7 вит. 4х 0.5 мм.
25]
Дроссель входной 5х 0.75 мм, другие 5х 0.5 мм ...
что значит 2х3 и 4х0.75 (0ю75 я понял что сечение)
2х7 и 5х 0.5
Вот тут то и начинается самый геморой - изготовление импульсного транса. Лично для меня - это самая главная причина удерживающая меня от сборки ИИП.
спасибо,буду пробовать
Значит в одну сторону делаю 3 витка по 4 жилы допустим по часовой стрелки и делаю отвод ,потом делаю 3 витка против часовой стрелки и опять отвод также 4 жилы
сининькие для дроселя,черные на трансформатор...стоит ли в 2 кольца?взял на всякий случай
а нужен отвод с начала ? типо как отвод в 4 жили...потом 3 витка вправо,отвод,3 витка влево,отвод....должно быть 3 отвода?
или так как на фото ниже?
Второе фото плохое, не видно. Сердечник нужно было надфилёчком обработать, края скруглить, а то так изоляцию полопаешь на проводе на изломах, а так не плохо у тебя для начала получается... Квалификацию повысишь - буду у тебя заказывать импульсники!
Скрытый текст
