Реле Времени
Товарищи, ищу реле времени, работающего по следующему принципу:
+12 V, 5 A максимум.
При подачи импульса на одну ногу, реле должно выдавать +12 В в течении 20-30 минут для работы обогревателя (это управляющий провод). При подачи импульса на другую ногу - досрочно закрывать эти +12. В общем-то все. В инете находил реле времени, которое может выполнять такой функционал, но там отсутствует функция досрочного выключения реле. Если знаете такие релюшки дайте ссылку. Или помогите собрать это.
Если есть программатор, то для самого дешевого МК прошивка пишется минут за 10
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Patriot123, предлагаю свой вариант.
При нажатии S1 "Вкл", или подаче +12 вольт на С2 включается реле времени и на "Выход +12В" появляется напряжение +12 вольт.
По прошествии времени таймера напряжение +12В пропадает, продолжительность времени таймера настраивается конденсатором
С4* и резистором R4*. При нажатии S2 "Выкл", преждевременно прекращается отсчёт времени.
Транзистор VT1 выбирается в зависимости от нагрузки, если нагрузка мощная, с коллектора на корпус можно поставить реле, контактами
которого будет включаться + 12В.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
А по какой цепи будут разряжаться конденсаторы С2 С3?
Можно попроще, мосфет согласно нагрузке.
Он успеет сгореть раньше, чем откроется до конца.
Что за дурацкие обозначения 1000mF? Это 1 Фарад. 1000 микрофарад обозначается 1000uF. Разницу между милли и микро занете? Вопрос риторический!
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Тут тоже, не могу допереть, за счёт чего?
Давай схему подскажем
Подскажите granickу, схема в посте #3.
Да согласен с Вами (пост №5)
Давайте там левые выводы конденсаторов С2 и С3 посадим на землю через 100 кОм(2 шт)
И плюс на кнопки взять со стабилитрона а не с 12 вольт
Если найдёте К561ИЕ5 то схема немного упроститься
Я не увидел ответа
В любое реле времени можно ввести функцию досрочного отключения
Ещё вариант, если кто считает что "Он успеет сгореть раньше".
Кому "uF", а мне "mF" всё же первая буква micro, смысл понятен, а вот миллифарад большая редкость.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
