slavwa
Вопросы по импульсным источникам питания
21 666 сообщений в этой теме
Гость Господин Пэ Жэ
Ну ваще
меня убивает эта тема
не пойму как может не работать источник собранный на
TL494 и IRFZ44
вот мой усилитель который я собрал летом.
источник выше названный, усилитель полностью на транзисторах
полностью симметричный с дифф входом,
а кроссовер я сам расчитал.
Усилитель греется на мощности более 70Вт всего 150вт
а в источнике не грееются даже диоды в выходном мосте.
После сборки все заработало сразу, правда грелся трансформатор (на холостом ходу).
потом выяснилось, что я его не правильно расчитал.
после перемотки все стало нормально.
k3.rar
slavwa    5
А ИМПУЛЬСНИК ПО КАКОЙ СХЕМЕ -СКОЛЬКО ВИТКОВ В ТРАНСЕ , КАКИЕ КОЛЬЦА ????
источник двутактный на TL494 и IRFZ44 по две штуке в плече
кольцо к45х28х11 м2000нм1
2х6 витков первичка
17 витков вторичка
рабочая частота ~35кгц(мерил осциллографом)
что по какой схеме?
slavwa    5
собран твой импульсный блок питания..........
2х6 витков первичка
17 витков вторичка
slavwa    5
Уважаемый !меня интересует схемотехника вашего ИБП!!
Нате вам схему, уважаемый!
Sch2.rar
2112    1
соберал две преобразовалки
на TL494 КАРОЧЕ ЗАКОЛДОВАННЫЕ ОНИ КАКИЕТО ЗАПАРИЛСЯ Я С НИМИ
ПОСЛЕДНИЙ МУЧАЛ МЕНЯ МЕСЯЦА 2 ПАТОМ НЕВЫДЕРЖАЛ КАРОЧЕ
ХАПНУЛ ЕГО ЗА КОНЦЫ ПРОВАДОВ И БИЛ ОБ СТЕНУ ПАКА ПРОВАДА НЕОТОРВАЛИСЬ
УЛИТЕЛ КУДАТО, НАСЕБЯ ЗЛОЙ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
ХОЧУ СОБРАТЬ НА SG 3525A
http://cxem.net/sound/amps/amp24-3.php
КУПИЛ МИКРУХУ, ШИМ КОНТРОЛЛЕР
УНАС ОНИ КОПЕЙКИ СТОЮТ
УМЕНЯ КУЧА IRFZ44N ОСТАЛАСЬ
И BO 139,BO140 ЕСТЬ
ТОЛЬКО КОЛЬЦА СТРАШНЫЙ ДИФЕЦЫТ, А ТО НА ЧТО ТАМ МАТАЮТ НЕНАШОЛ
ЕСТЬ УМЕНЯ ТОЛЬКО ОДНА M2000HM1 45X28X12
И ДВА ТОЙ ЖЕ МАРКИ НО 45X28X8
ОБЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТО ЧТО МОЖНО С НИМИ СДЕЛАТЬ
ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ БЕЗРАЗНИЦЫ СКОЛЬКО
ОНА БУДЕТ ЖРАТЬ С АКУМА
ЛИЖБА 4 7294 ТЯНУЛА ХРЕНСНИМ Я ВТОРОЙ АКУМ КУПЛЮ
ЕСЛИ НАДО ,ТОЛЬКО ЧТОНЕБУДЬ РЕАЛЬНОЕ, ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
ЗАРАНИ БЛАГОДАРЕН
slavwa    5
Тут ранее, выложена отличная прога _ Воспользуйся ей для рассчетов.
A во еще один мой источник
Pw.rar
Гость SU
Гость SU
Привет. С Рождеством всех его желающих.
Слушай, Elektrich. Очень хороший теретический материал в статье с сайта radio.ru "Теория расчётов импульсных трансформаторов двухтактных ИИП и её подтверждение практикой" ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/10/C_p_t/Calc...transformer.pdf
pixarj    2
ладн кажись я разобрался в чём косяки всех етих схем ! ( по крайней мере мне обьяснил один человек который занимается етими преобами уже очень давно ) воопшем весь косяк в том что второе плечо начинат работать когда первое еше не закрыто - ет как двигатель с двумя цилиндрами который не отрегулирован ) воопшен надо увеличивать dead time (кстати никто не подкажет каким образом оно легулируется здесь ? ) завтра притараню осцил двухлучевой ( тяжолий зараза ! ) тада посмотрим может еше чтонибудь не так ( еше одна идея насчёт частоты - мне тут посоветовали сделать преоб на резонансной частоте ферита - что вы на счёт етого думаете ? )
Изменено пользователем pixarj
slavwa    5
В общем Это dead time присутствует на выходе с микросхемы , если мерить сразу с двух сигнальных выходов , для этого двух лучевой осцил не нужен ,
В общем помоему дело не в этом..........
У меня если мерять с микросхемы все импульсы в норме и dead time тоже :)
а когда припаиваю транзисторы -то начинаеться :angry: ..............
pixarj    2
ну тада хз - мож драйвера не могут быстро разряжать полевики
slavwa    5
В общем намотал я по быстрому трансформатор , на других кольцах( два штуки К45-28-12)
если кто забыл -старый вариант на трех кольцах К40-25-11
Лучше не стало , почемуто сгорели две микрухи кр1114еу4
(может по томучто я гонял трансформатор с помощью генератора частот ..... а гонял хорошо от 8 кгц до 200кгц - и как вы понимаете с одним транзистором который стоит в одном плече , пото му как второй взрываеться !!!! может правда дело в dead time )Ну до ладно .....
В кратце ... старый трансформатор погонял на генер. частоты ,сигнал подавал на схему управления полевыми транзисторами .. ----- чем меншье частота начиная от 30кГц и ниже тем больше выходная мощность (если можно назвать это мощностью..... 120ВТ всего и то при хорошей просадки напруги ) при этом растет ток ХХ и при 8кГц пару ампер ..,,
а при высокой частоте ток ХХ вообще маленьким становитьься а мощность выходная 20Вт -
и с новым трансом такая же история !!!!!!
Может чего не так мотаю ,,,,давай те разберемся ,
я мотаю по проге (трасформер 2000 ) теперь как известно если она расчитала первичка 6 витков значит ВСЯ первичка имеет 6 вит
(3 витка в плече )))
и вот я так понимаю самое главное как мотать ????
ВСЕ 6 витков равномерно по кольцу ??? и тогда получаеться 3 витка пол кольца занимает и 3 еще пол. кольца....Что противоречит теории которая говорит -ВСЕ ВИТКИ ОБМОТОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО ОКРУЖНОСТИ КОЛЬЦА !!
нО Я мотал как в теории Эти 3 витка по всей окружности .. потом еще 3 по всей окружности ....Но чего то не работает как надо !!...........
все говорят о какихто дроселях из БП компьютера
народ подскажите если нет негодного БП компа как он выглядит (дросель) как его самому намотать на чем, сколько витков и т.д.
ZVER    14
ДАЙ ПЛИЗЗ ПОЛНУЮ МАРКУ ПРОВОДА КОТ ТЫ ИСПОЛЬЗОВАЛ В\ДЛЯ ТРАНСА
Гость Guest
Гость Guest
6 витков это и есть одна обмотка ( как в автотрансе )
раскрути свой да посмотри а вообше нечего серьёзного и все их делают на том что есть
slavwa    5
товарищь !!! 6 витков это ВСЯ!!!!!! ОБМОТКА !!!!! КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ ДВЕ ОБМОТКИ ПО 3 ВИТКА , И ТУТ АВТО трансформатор НИ ПРИЧЕМ ,
У НАС ТРАСФОРМАТОР С ОТВОДОМ ОТ СЕРЕДИНЫ ....
народ у меня лаптоп - поэтому разобрать свой БП не имеет смысла
в предыдущем посте я имел в виду не дросели LC цепочек (По одному на каждый выход ИП) для фильтрации выходного напряжения, А так называемый компенсационный дросель на котором (на одном) кол-во обмоток равно кол-ву выходов источника питания, то есть все выходы паралельно намотаны на одном дроселе между диодами выпрямителя и первым конденсатором фильтра??????
2112    1
значит в сообшении 301 первичная обмотка 3+3 ,а не 6+6?
  • Похожие публикации
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
    • Автор: BAFI
      всем привет.пару лет назад с вашей поддержкой делал усилитель .в итоге ничего из этого у меня не вышло ) необходимых знаний и опыта нет .решил начать с азов (лбп). усилитель собрал класса D из готовых блоков и корпусов .взял отдельно цап .ламповый предварительный усилитель .импусльсник с того же сайта .единственное что добавил от себя -защиту от постоянки . звучание не очень .не хватает басов -тембр блок в корпус было не впихнуть .но для квартиры с соседкой шапокляк особо музыку и не послушаешь)) взял китайский кит усилка (на фото )после лбп попробую собрать что-то стоящее .вашим подсказкам буду рад.
      теперь по поводу лбп .занимаюсь в свободное от работы время потому не быстро все это у меня да и не спешу. задумка такая .у меня трансформатор на 250 ватт. с тремя выводами 12-9-7 вольт (перематывал двумя обмотками по 1.5мм) 1.вкл.кнопкой без фиксации. 2софт старт. 3 комутация обмоток .4 схема на лм324 (здесь на сайте немного поменял печатку под себя) 4.зашита с возможностью отключения кнопкой без фиксации. 5. охлаждение
    • Автор: iilgizar
      Продаются б/у промышленные ИБП 24В/12А TracoPower TIS-300-124 UDS. Цена 4000 руб. Торг.
      tis.pdf
    • Автор: stasus67
      Продам 5 блоков питания для ноутов, 4 шт 90 вт, раз"ем питания под Асусы, 1 БП от сони вайо, 65 вт
      все за 1000₽, доставка ваша
    • Автор: Dmitry D
      Блок питания в работе лет 7-8. При включении ПК в биосе никаких посторонних звуков нет. После загрузки виндоус в БП появляется свист, писк, похожие на морзянку звуки. Точно такие же шумы одновременно ясно прослушиваются в районе видеокарты ASUS Radeon 5850.
      С другой видеокартой не проверял. Блок питания разбирал, подключал и прослушивал методом тыка деревянной палочкой. В ходе этого никаких слышимых изменений не заметил. БП в разобранном состоянии явно шумит, такой же шум одновременно дублируется и в районе видеокарты.
      Точно определить источник шума в БП не смог. Где-то в указанном на фотографии районе. Помню после покупки ПК посторонние звуки присутствовали, но были очень незначительны. В основном тогда шумела видеокарта и то под нагрузкой. Сейчас же даже в режиме простоя, без нагрузки, БП шумит/свистит/пищит. Подозреваю на отслужившие конденсаторы обозначенные на фото. Тот, что со стрелочкой легко покачивается от малейшего воздействия.
      В чём может быть причина и как избавиться от шума в БП?
