Ремонт Китайского Ксенона. Нужна Помощь.
Так там на выходе 70-80 вольт. Какой ВВ-трансформатор?
Поджиг лампы обеспечивает автотрансформатор, который находиться в другом блоке, и напряхение в несколько десятков килловольт происходит всего лиш на долю секунди, а потом лампа питается напряжением в 70-80 вольт.
Именно это и есть розжиг и он выдает кратковременно порядка пару киловольт, а тот другой блочег есть реле переключения дальний/блиний.
Главное в перемотке кол-во витков, диаметр/сечение проволоки и качество намотки желательно такое как и было и с изоляцией меж слоев можно скотчем, а если найдеш старую проволоку с хорошим покрытием и пропитанную сверху чем то похожим на не засыхающии резиновыи клеи то тебе повезло, я нашел счетчик импульсов и там такая была нужных мне размеров, мотал ВВ трансформатор 2500 витков без изоляции и работае без пробоя!
Перемотал трансформатор - ситуация не изменилась! Кстати, звон на осциллограмме появляется еще на выходе тл494. Что может заставлять ТЛку так работать? Кстати пила на 5 ноге микросхемы постоянно неизменна.
Полевик IRF3205 - снятый с рабочего БП на тл494 (преобразователь в авто для питания 2-х тда 7294), где он нормально трудился, правда замеры делал на холостом ходу, под нагрузкой на осциллограмму не смотрел. Родной стоял HS1010E
Похож на нормальный от "ИР" ... в затворе резистор не "потянулся"?
В первом посте - осцилки - поставь (или напиши) В/дел дабы понять амплитуду импульсов.
Твою маму ... извини ...
HS1010E
the N-Channel logic enhancement mode power field effect transistors
ты бы шит хоть открыл ... ---- logic enhancement mode power field effect transistors
Долго бы ты еще перематывал и не раз! :)
В Гугле ---- Logic Level MOSFET ---- изучи даташиты, посмотри сколько ему нужно "вдуть" З-И для открытия :)
низкое напряжение открывания ---- ("logic level")
Logic level MOSFETs should be used when the supply voltage is less that +5V ---- МОП-транзисторы логический уровень следует использовать, когда напряжение питания меньше, чем + 5V
вот потому обычный и не открывается до конца и кипит
Изменено пользователем KRAB
Так что мне ему усилитель по входу с 2-х транзисторов городить?
Если я правильно посмотрел по осцилу, то у меня там 2В/Деление - получаеться около 8-ми вольт. Этого емк мало?
ЗЫ: Осциллографом пльзуюсь около недели, только купил. Еше не доконца разобрался.
Так, стоп! Или я все неправильно понял или че там еще, но HS1010E не является Logic Level MOSFET!
Так, открываем даташит и смотрим VGS(th) Gate Threshold Voltage - 2-4V
Теперь смотрим IRF3205 - то-же самое VGS(th) Gate Threshold Voltage - 2-4V
Vgs(th) - Gate to Source Threshold Voltage - пороговое напряжение затвор-исток при котором начинает открываться переход сток-исток.
У Logic Level это значение 1-3В
При этом у IRF3205 Rds(on) - меньше, значит по сути он и нагреваться должен меньше...
Если я несу чушь, то скажите, ведь в этом и суть, чтоб не просто поменять транзистор, а понять, как это правильно сделать.
HS1010.pdf
irf3205.pdf
Там указано - logic enhancement mode. на сколько я понял - одно слово logic не значит, что он низкоуровневый. Должно быть указано именно Logic Level.
ЗЫ: Я не хочу ставить под сомнение ваши знания в данной сфере, просто ну очень хочется самому разобраться.
"... а у него 25!..." - а ты "отраженное напряжение" смотрел - что у него на стоке - "пики-выбросы" какие?! :)
С такими познаниями - сложно будет ...
Отраженное напряжение - это напряжение, которое "отражается" из вторичной обмотки на обратном ходе, когда идет передача энергии в нагрузку.
Отраженное напряжение вычисляется по выходному напряжению через коэффициент трансформации, как для обычного трансформатора.
... во время обратного хода трансформатор трансформирует напряжение на нагрузке в первичную обмотку. это напряжение в первичной обмотке и называется отраженным. отражённое напряжение выбирается таким, чтобы во время обратного хода напряжение на ключе не превысило предельно допустимое напряжение. и еще оставляется запас на паразитный выброс при закрывании ключа.
Короче - сам в Гугль ... читать того же "старичка" или книги
А я и не говорю, что я спец! С блоками питания я только на начальном уровне познания, и на форум я обратился не для того, чтобы просто починить "игрушку", а чтобы понять, как это работает. Ведь спецами не рождаются, и все учатся на своих ошибках! Вы посоветовали поставить транзистор из матери - я, по своей неосведомленности в данном вопросе вас послушал - и приобрел ценный для меня опыт.
И вообще, повозившись с этим девайсом, я узнал много нового для меня о полевиках.
