Led Драйвер 100W - Прожорливость
Здравствуйте.
пол года назад делал лампу на лед диодах на 80 ватт. при конструировании использовал лед драйвер
http://www.aliexpres...=63743766831850
выдает 30-36 вольт и ток 3А, мощность 100W
Диоды 3W 40 шт (4 параллели)
http://www.aliexpres...=65056001211850
Все получилось, но месяц назад приобрел бытовой ваттметр. Подсоеденив вышеупомянутую лампу через этот ватметр он мне показал, что энергопотребление 200 ватт в час (+-10 ватт). Это собственно и есть проблемой - при мощности лампы почти в 80 ватт энергопотребление в 200 ватт никуда не годится.
В чем может быть причина такой прожорливости драйвера/лампы?
Ватт-метр кривой видимо. Кстати, мощность измеряется в ваттах, а не в ваттах в час.
Сам посуди: если бы драйвер рассеивал в тепло 120Вт энергии - он бы раскалился до красна и, вероятно, расплавился бы.
об этом же и думаю и это же послужило причиной сей темы)
+ он не то что теплый, он холодный. вот и думаю что химичить и как все перепроверить
Да и если замерить ток тру рмс мультиметром и умножить его на напряжение то активная мощность всё равно не получится. Померяйте ещё раз что на выходе драйвера.
PS: если PF у драйвера около 1 (то есть с активным ККМ) то умножив водной ток на напряжение получите мощность.
Изменено пользователем GOR23
этим же ватт-метром замерял блок ноута и фен,
Тоже мне эталоны,ноут жрёт в зависимости от загрузки,на фене пишут что угодно,ты лампочку накаливания 100 ватт подключи,это будет более-менее.
Драйвер наверняка без корректора мощности и сильно искажает ток,отсюда такая погрешность.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
...делал лампу на лед диодах на 80 ватт...
...Диоды 3W 40 шт...
...при мощности лампы почти в 80 ватт энергопотребление в 200 ватт никуда не годится.
Как, интересно, у Вас 80Вт получилось?
Я насчитал 120Вт и КПД 60-70%, получается под 200Вт (из розетки).
Геннадий, вы просто не сталкивались с 3W светодиодами.
Давайте посчитаем: 40 светодиодов в четырёх линейках, напряжение каждого 3.2В. Ток 3000мА от драйвера делим на 4, получаем 750мА (что кстати много для этих светодиодов, должно быть 680-700мА). Итак, 40*3.2*0.75 = 96Вт.
Драйвер должен справиться. Ну и при его КПД 80% потребление имеем 120Вт.
Изменено пользователем Vascom
Судя по ссылке на св-диоды, они не 3W, а 2 (3,3 х 0,7). 40 x 190 Lm = 7600 Lm / 13 Lm = 580 (W аналога ЛН). Куда такая иллюминация? Освещать залы Эрмитажа или Кремля?
А на счёт КПД, согласен, надо измерять True RMS.
