Nataly Experience
Считать можно и нужно, но факт есть факт, усилитель работает на дискотеке постоянно почти на максимальной мощности, температура максимум 45 градусов. Что вы там считаете не знаю, но такого радиатора волне хватает. Тем более что весь корпус сделан с дюрали и также служит как радиатор.
У меня радиатор 4500 кв. Замерял его тепловое сопротивление, получилось около 0,45 при естественном охлаждении. У Вас площадь на 22 процента больше. Тепловое сопротивление будет около 0,37 К/Вт. Я задавался перегревом 50 градусов (90 на корпусе транзистора минус 10 на прокладках). Получается максимальная температура радиатора - 80 градусов, если окружающая 30 градусов, то допустимый перегрев - 50 градусов. Чтобы отвести к примеру 200 Вт, тепловое сопротивление радиатора должно быть 50/200=0,25. Простая математика. Измерить тепловое сопротивление радиатора в домашних условиях не трудно. А дальше считайте, что может выдать радиатор. И не надо гадать на кофейной гуще.
Изменено пользователем Семен Семеныч
У меня радиатор 4500 кв. Замерял его тепловое сопротивление, получилось около 0,45 при естественном охлаждении. У Вас площадь на 22 процента больше. Тепловое сопротивление будет около 0,37 К/Вт. Я задавался перегревом 50 градусов (90 на корпусе транзистора минус 10 на прокладке). Получается максимальная температура радиатора - 80 градусов, если окружающая 30 градусов, то допустимый перегрев - 50 градусов. Чтобы отвести к примеру 200 Вт, тепловое сопротивление радиатора должно быть 50/200=0,25. Простая математика. Измерить тепловое сопротивление в домашних условиях не трудно. А дальше считайте, что может выдать радиатор. И не надо гадать на кофейной гуще.
То что Вы делаете все по расчетам это хорошо, а я вот в последнее время больше и больше доверяю фактам, а не расчетам.
Если я правильно понял, то Семен Семеныч про долговременную максимальную мощность, а Lys07 про музыкальную - читай "реальную".
Но в целом картина понятная, ничего страшного и монстроподобного нет. Вполне приемлемая площадь для качественного усилителя.
У меня радиатор 4500 кв. Замерял его...
А Вы не замеряли его рабочую температуру?
Кстати, как долго выходные каскады выходят на рабочий режим с полным током смещения?
Я ставлю усилитель на ножки как табуретку и сразу все расчеты накрываются медным тазом, проток воздуха в разы больше чем он будет стоять на полу или тумбочке, вот и вся математика. Все мои усилители сделаны для озвучки, стоят на ногах 60-80см и еще никто не обижался что перегревается.
На
На установившийся режим выходит минут за 30. Перегрев около 15 градусов. Температура радиатора около 40 градусов при 25 в комнате.
Да, именно.При естественном охлаждении даже небольшой приток воздуха сильно улучшает картину. Поэтому я не люблю естественное охлаждение. Приходится закладываться на многие вещи. А даже совсем совсем небольшой обдув делает картину более определенной и позволяет не сильно закладываться в расчетах. Чуть дунул, и радиатор можно выбирать в два раза меньше (при V=2м/c).
Уважаемые, поделитесь впечатлениями о звучании NXP, возможно в сравнении с чем-то другим, может есть какие-то особенности эксплуатации...
Спасибо!
Сам понимаешь что тут все зависит ОУ. Автор на это и делал замечание. Кому то "1641", а кто то "827". Хотя сам лично не слышал как звучит, но думаю "специфически" в хорошем смысле этого слова.
Изменено пользователем Elektronics
Вопрос, конечно, интересный. С чем другим? :) TDA, STK ,,курят,,, но это уси другого класса. В сравнении с ПРО усями - ,,Беринжер,, хуже отрабатывает ,,верха, как бы подзванивает, активная ПРО акустика не всчет. Эл.Войс вроде как помягче, но опять же все зависит от индивидуальных настроек, каждый усь имеет свой характер. NХР работает без окраса, т.е. что взял, то и выдал, только с усилением - правдивый :), за что и нравится, а грязи всегда можно добавить по усмотрению. В паре с Н-классом на сабы прекрасно отрабатываются все жанры, от классики до клубняка и рэпа. При тестировании акустика не менялась. Изменено пользователем VDIJ
Да, про это уже знаю. Про "специфически" как раз и вопрос )
Причем именно в домашнем применении, т.е. как он на тихой, очень тихой, средней и высокой громкости себя ведет. Понимаю, что у всех разная реализация и БП (а также другие исходные данные - АС и прочее), но какие-то общие черты, даже помимо примененных ОУ, наверняка есть. Ну не просто так же выбрали собрать именно его...
Да, именно такой и нужен. А не обращали внимание как он по богатству тембров - я как раз не про окрас, а про его передачу, на хороших усилах это сразу чувствуется - тембральное разрешение, сцена... с макро-динамикой, судя по всему, вообще не будет вопросов, а как с микродинамикой, с разборчивостью второго плана при наличии первого?
Изменено пользователем Sergo_PnL
Все нормально, НО! Все оч. зависит от акустики. После прослушивания NXP на ЭлВойс QRX115 пришлось переделывать свою домашнюю акустику с заменой динов (QRX115 для дома крутовато), на днях ремонтировал какую то акустику от Беринжер два 15 дюйм дина ШП + 2 дюйм драйвер (обрыв резистора в фильтре) - полный п..ц, как в бочку, с цивильной брендовой акустикой не юзал.
Добрый вечер! Всех с праздником днем защитника Отечества! По поводу ОУ в схеме Натали ХР, ставьте то, что изначально рекомендовал для повторения Вадим. Звук на ОРА827 очень точен и натурален и как говорилось ранее - действительно "облако звука". Тем более, усь запускается совершенно стабильно с данными ОУ. Ставьте - не пожалеете.
И Вас тоже с праздником! Было дело сегодня в личке поздравил человека с Киева, так еще и люлей получил, да Бог с ним, не об этом. Вадим еще указывал более бюджетный вариант Вы с ним пробывали (ора1641)?
Нет, я сразу собирал на ОРА827, причем оба варианта усилителя абсолютно устойчиво стартовали с ним (хотя была задумка применения AD825/LME49990).
Ну что, с ПП для NXP Pro есть положительные подвижки, кому интересно - ждите скорого появления темы о сборке заказа.
Думаю, надо сразу делать комплекты кому чего надо - ПП для БП, стабилизатора, защиты (защиту - хорошо бы сделать вариант под пассивное охлаждение с одной LC-цепочкой на выходе)... всё под этот усь.
ПП для всего кроме самого УМ и стабилизатора будут отличаться в зависимости от типа (двойное моно или общее) и напряжения питания - влияет на размер крупных электролитов. Себе буду заказывать под двойное моно с питанием 75 и 80В.
Мне писать ничего не надо. Смысл поста - готовьтесь и определяйтесь, скоро...
P.S. Чтобы не заводить как Сусанин по дебрям Веги сразу сообщу, что на сейчас сборка заказа приостановлена ввиду того, что Gora делает подготовку недостающих ПП и пока нет смысла размещать заказ где-то еще.
Gora закончил разводку плат под УМ NXP Pro, БП с двумя мостами + 8 банок до 40 мм (с отверстиями под дополнительные крепежные выводы) и готова разводка ПП защиты на базе версии 2014 под двойное моно - убрана только семисторная защита.
По доставке в Украину - пишите в личку, попробую помочь.
Хм, платы nxp уже в Омске, сегодня кстати пришли на местный рц, а тут только разводка. Про защиту 2014 в ЛС с Gora тишина, да и Радика с казахстана и его желанием эа2014 собрать и не желанием Лучезара работать с зарубежьем....Странно.
Слава, да все нормально! МЫ привыкли :)
Сегодня с утра получил посылку :dance2: Мелочевку уже добавил в корзину, на следующей недели буду браться за паяльник!
подскажите что написать фирме где буду делать тор?они просят вот такие данные:
Укажите технические характеристики
трансформатора (описание всех обмоток)
или блока питания:
1. Напряжение питания сетевой обмотки -
2. Напряжение на холостом ходе -
3. Токи нагрузки, протекающие по обмоткам -
4. Габаритная мощность сердечника
(если возможно) -
5. Габаритные размеры тр-ра или размеры
установочного места -
6. Длина и расположение выводных концов
обмоток -
7. Условия и режимы эксплуатации -
зарание спасибо.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
