Изменение Прошивки Мк
Гость Александр
Гость Александр
здравствуйте, решил собрать велокомпьютерпо этой схеме: http://cxem.net/mc/mc154.php Там 4 свободных порта на контроллере, я хочу прицепить кнопку к 7 выводу, и запрограммировать так: При длительном нажатии (2сек) включались габариты (лог.1 на 2 ноге), при повторном таком же нажатии отключались, а при кратковременном нажатии загоралась фара (лог 1 на 3 ноге) и так же кнопкой отключалась. И еще, если возможно прицепить к 15 ноге термодатчик ds18b20 и при длительном нажатии (более4сек) переводить устройство в режим измерения уличной температуры, а при простое велика более минуты (отсутствие сигнала с геркона) отключать дисплей и освещение для экономии аккумулятора. Помогите пожалуйста, очень нужно. Или подскажите как это сделать Заранее спасибо
Вот сам первоначальный код написанный в bascom avr :
'Прошивка для велокомпьютера на МК Atmel Attiny 2313
'Версия велокомпьютера: 1.0
'Операционная система велокомпьютера: OS11 V2.2 (VeloComputer)
'Тактовая частота МК велокомпьютера: 4МГц (внешний кварц)
'Дисплей: HD44780 16*1
'Велокомпьютер тестировался на велосипеде Keltt VCT26-90
'Длинна колеса (по умолчанию): 208см
'Разработчик: Яковлев Александр Вячеславович
'E-mail: haker.by@mail.ru
'Сайт: http:\\os11.ucoz.ru
'Беларусь, Витебск 06.08.2012
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 12000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 1a
Const Coleso = 1.09										 '190см
Config Pind.2 = Input
Config Pind.4 = Input									 'OK
Config Pind.5 = Input									 'CANCEL
Config Pind.6 = Input
Config Int0 = Falling
On Int0 Speedok
Enable Interrupts
Enable Int0
Dim Temptotal As Byte
Dim Total As Long
Dim All As Long
Dim Speed As Word
Dim Flag As Bit
'Dim S As Bit
Enable Interrupts
Enable Timer1
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
On Timer1 Incrt:
Start Timer1
$eeprom
Alldata:
Data 17%
$data
Readeeprom All , Alldata
Cls
Lcd "Starting OS11..."
Sound Portb.2 , 300 , 200
Wait 3
Cls
Lcd "Ver:2.2 (VeloC)"
Wait 1
Cls
Lcd "Yakovlev A. V."
Wait 3
Cls
Cursor Off
Do
Disable Interrupts
Locate 2 , 5
Lcd "km/h"
Locate 2 , 3
If Speed < 10 Then Lcd Speed ; " "
If Speed > 9 Then Lcd Speed
Locate 1 , 1
Lcd Total ; "m"
Enable Interrupts
'If Flag = 0 Then
'If Pind.2 = 0 Then
'Total = Total + Coleso
'All = All + Coleso
'Temptotal = Temptotal + Coleso
'Flag = 1
'End If
'End If
'If Pind.2 = 1 Then Flag = 0
If Pind.6 = 0 Then
Cls
Lcd "All:" ; All ; "m"
Sound Portb.2 , 150 , 90
Waitms 100
Waitms 100
Wait 2
Cls
End If
If Pind.4 = 0 Then
Cls
Lcd "All:" ; All ; "m Saved!"
Sound Portb.2 , 500 , 100
Writeeeprom All , Alldata
Wait 2
Cls
End If
If Pind.5 = 0 Then
Cls
Lcd "Total clear!"
Sound Portb.2 , 500 , 250
Wait 1
Total = 0
Cls
End If
'If S = 0 Then
'If Speed = 0 Then
'Sound Portb.2 , 500 , 250
'Waitms 100
'Waitms 100
'S = 1
'End If
'End If
'If Speed <> 0 Then S = 0
Loop
Speedok:
All = All + Coleso
Waitms 50
Gifr = 64
Return
Incrt:
Speed = 0
Speed = Temptotal
Temptotal = 0
Speed = Speed * 3600
Speed = Speed / 1000
Return
...Или подскажите как это сделать...
1. Открываешь в браузере поисковик, и вбиваешь в строку ввода "уроки по ____ для мк". Заместь черточек - тот язык программирования, с которым сталкивался/будешь на нем кодить для МК.
2. Постигаешь основы/изощренные премудрости языка, пишешь что-то свое (например, аналог программы выше).
3. И вот тут, если не получается, со своей прогой идешь сюда и тебе помогут.
ЗЫ: Не в обиду, но за тебя скорее всего никто ничего делать не будет... Хотя, исключения встречаются.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
